Volvo V70 2,5 TDI, -99 Alipainepumpun hankinta ja vaihto?
  • 3 Vastauksia
  • 3275 Lukukerrat
Poissa Buck Wild
Alipainepumppu naputtelee aika tavalla. Muutamaan otteeseen käynnistyksen jälkeen jarrupoljin ollut kova, ja eivät ole toimineet kunnolla, ja pitänyt odottaa hetki että tehostin tulee peliin. Eli taitaa olla aika vaihtaa tuo kalkatuksen lähde?
Tarkoituksena olisi siis ostaa pumppu tarvikkeena, ja sitten viedä puolitutulle asentajalle remonttiin. Lähinnä nyt jänskättää että osaanko ostaa oikeanlaisen pumpun.
Skruvat.fi kaupassa olisi tällainen tarjolla https://www.skruvat.fi/Alipainepumppu-jarrujarjestelma-P207520.aspx
Epäilyttävän halpa tuo ainakin on, kun seuraavaksi halvimmat ovat siinä 200 euron paikkeilla ja Pierburgin pumput ovat jo sitten lähemmäs 300 euroa.
Epätietoisuutta lisäsi se, että nimark.fi kaupassa MK1 V70 TDI:lle tarjottiin 3 erilaista vaihtoehtoa:
FEBIBILSTEIN Alipainepumppu, jarrujärjestelmä (Taka-akseli, molemminpuolinen)
PIERBURG Alipainepumppu, jarrujärjestelmä (Taka-akseli, molemminpuolinen)
PIERBURG Alipainepumppu, jarrujärjestelmä (Mekaaninen)
Eli mikä noistakin nyt on sitten oikea?  :idiot2: Vai ovatko kaikki sopivia? Auton vuosimallihan on tosiaan -99, eli onko eri vuosimalleissa eroja?
Eniten nyt kiinnostaa että onko tuo skruvatin reilun satasen pumppu käypänen laite, kiinnostaisi erityisesti jos jollain on omakohtaista kokemusta.
Apu olisi nyt todella tarpeen!  :D
Poissa tdi-arska
Vs: Volvo V70 2,5 TDI, -99 Alipainepumpun hankinta ja vaihto?
« Vastaus #1 : 03.07.2016, 17:51:02 »
Tuo on sopivan näköinen, tai ostat purkamolta ja ei öljyä yhtään putken/alipaineen puolella, käytettyä älä näkemättä osta.
Tuohon vaihtoon löytyy täältä ohjeita, on ahdasta vaihtotyö/työkalut.
Poissa Schwarzwald
  • V70 2.5 TDI Black Metallic
« Vastaus #2 : 16.08.2016, 18:56:50 »
Saksan eBay-kauppa ATP on hyvä ja osat hyviä, alipainepumppu on VW:n kanssa sama. 13 mm räikkäavain auttaa. Käyttöakselia ei auta hukata. Letku loppuu kesken kun sitä pitää lyhennellä, olen vaihtanut letkuakin. 95 € kuluineen, halvemmallakin saa. http://www.ebay.de/itm/UNTERDRUCKPUMPE-VAKUUMPUMPE-BREMSANLAGE-VOLVO-850-S70-S80-V70-1-I-2-5-TDI-/301277454168?fits=Make%3AVolvo&hash=item4625891f58:g:hXcAAOSwys5WUHnp
Poissa Buck Wild
« Vastaus #3 : 30.08.2016, 16:43:24 »
Vastaillaan nyt tähän jos joku samaa asiaa vielä joskus pohdiskelee. Eli tuo skruvatin pumppu oli sopiva, ja uutena asiakkaana 15% alennuksella pumpun hinnaksi tuli postikuluineen noin 98 euroa. Ja kiitoksia vastanneille avusta.
