Ei käynnisty kuumana! Kiire!!
  • 2 Vastauksia
  • 1109 Lukukerrat
Poissa tombstone
« : 05.07.2016, 16:25:12 »
Eli 940 automaatti b230ft  vm97. Käynnistyy kylmänä hyvin. Lämpöiseksi ajelun jälkeen ei käynnisty. Hetken kun jäähtyy niin lähtee taas.
Vaihdettui osii:
Puola
Virranjakajan kansi/pyörijä
sytkäyksikkö
ruiskun lämpötilaanturi
bensapumppu
bensa suodin
ruiskun rele
mut ei vaan toimi. Voisko ajonesto kiusata? Vai olisko se vaan klassikko eli bensapumpun rele. Äsken ennen tätä kysymystä kirjotelles. Kokeilin vielä ja vika oli päällä,niin tuntui et pumppu olis hiljaa.
Vs: Ei käynnisty kuumana! Kiire!!
« Vastaus #1 : 05.07.2016, 18:57:35 »
Vaihda se klassikko tai jumppaa se.
Kuten sanoit, klassikko. Kuulostaa tosiaan sähkövialta, rele lämpiää ja juotokset prakaa.
Poissa Lager
« Vastaus #2 : 06.07.2016, 04:57:42 »
Olisin ehdottanut bensapumpun takaiskuventtiiliä mutta se kai on vaihtunut bensapumpun kanssa uuteen.
