Vettä ajaessa pelkääjän jalkatilaan
  • 8 Vastauksia
  • 3039 Lukukerrat
Poissa piakarlsson
« : 06.07.2016, 11:41:26 »
 Apua! V70 -98 Missähän mahtaisi olla vika?
- Korjaamolla käytetty eli perusjutut katsottu
- Vettä tulee vain ajaessa, ei parkissa
- Vesi valuu hanskalokeron alta
Poissa sesam
Vs: Vettä ajaessa pelkääjän jalkatilaan
« Vastaus #1 : 15.07.2016, 19:52:51 »
Mitkähän kaikki perusjutut katsottu?
Tapahtuuko vesisateella vai kokoajan?
Onko ne vesipoistoputket (kuskin ja apukuskin puolella) auki sieltä tuulilasin/konepellin alta? Ettei vaan tulvis ja tulee jostain rööristä sitten sisään?
« Vastaus #2 : 16.07.2016, 08:52:16 »
Tuulilasin liimaus vuotaa. Onko lasin vaihtanut joskus joku joppari?
Toki jos on alkuperäinen -98 liimattu lasi niin kyllä sekin voi vuotaa. Omasta -yhdestä -96 mallista jouduin "uudelleenliimaamaan" lasin sikaflexilla, alkuperäinen tuulilasi.
Nätisti maalarinteippiä ylä ja sivureunoihin n. 0.5 cm maalin puolelle ja sormella vaan kittiä päälle. Ei vuoda enää.
Saahan sen lasinkin repiä irti ja laittaa uuden lasin mutta kustannus teettetynä on noin 250-300€. Min.
« Viimeksi muokattu: 16.07.2016, 13:08:50 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Chili
« Vastaus #3 : 17.07.2016, 09:50:22 »
Jos tuulilasi ei vuoda, niin vesi tulee siellä apumiehen puolella sijaitsevan sisätilan puhaltimen läpi. Katso, että konetilassa on kaikki ok. Myös ne molemminpuolin olevat "salaojaputket" pitää avata.
Poissa piakarlsson
« Vastaus #4 : 19.07.2016, 14:34:07 »
Vein toiseen korjaamoon, joka oli kiinnostunut katsomaan oikeasti vikaa. Yksi oleellinen oli että raitiilmasuodatin oli kadonnut... ynnä puhdistivat. Vesi tulee vain ajaessa.
Nyt etenkin kun rattia kääntää vasemmalle, samalla kuuluu -liikenneympyrässä - kuin olisi elokuvarenkaat.
Kiitos! Ainakin ikkuna on tarkistettava.
Poissa piakarlsson
« Vastaus #5 : 19.07.2016, 14:40:26 »
Chili, tuntuu että olet oikeilla jäljillä. Pistorasian yläpuolelta lorisee vesi heti kun käännän vasemmalle rattia.
Poissa Chili
« Vastaus #6 : 19.07.2016, 22:26:29 »
Eihän sulla kattotelineiden kiinnityspisteissä ole mitään tulppien puutteita - vai onko sulla kattokaiteet?
tosin uskoisin syyn löytyvän kuitenkin sieltä tuulilasin etupuolella olevan muovikannen alta. Irrota se ja tutki, mikä viemäri on tukossa.
Poissa piakarlsson
« Vastaus #7 : 23.07.2016, 09:28:00 »
Jaahas, otan ja katson molemmat vaihtoehdot. Kiitos, kiitos!
Poissa Chili
« Vastaus #8 : 23.07.2016, 10:34:03 »
Onko sulla kattoluukku? Niiden vesien poistoputket menevät roskista tukkoon etenkin siinä tuulilasin sivulla olevan A-pilarin verhoilulistan alla. Voi yrittää imeä vaikka pölynimurilla takaisin päin, jos ei irrota kyseistä verhoitulistaa, pilarin peitelevyä.
tosin jos sieltä kuuluu loiske, niin se viittaa edelleenkin sinne konehuoneen puolelle, tuulilasin etupuolella olevan muovikannen alle vahvasti. Sieltä ei ilmeisesti vesi pääse nyt pois auton alle, vaan tulee suoraan puhaltimen läpi sisälle. Ja kaarrettaessa vesi tulee erityisesti oikeassa laidassa olevan puhaltimen ilmanottoaukkoon.
« Viimeksi muokattu: 23.07.2016, 10:37:45 kirjoittanut Chili »
