850 tdi -96, Sähkövika
  • 1 Vastauksia
  • 1326 Lukukerrat
Poissa Typgone
« : 07.07.2016, 14:03:58 »
Hei!
Minulle tuli ilmeisesti lisävirtaa antaessa seuraavanlainen sähkövika, eli mittarit lopetti toimintansa. Sain nämä toimimaan kun käytin mittaritaulun vihreää lattaliitintä irti, mutta polttoainemittari ei lähtenyt silläkään. Samalla kun autoon laittaa virrat päälle, niin kello ja lämpömittari nollautuu. Välillä kun sääti mittariston valoja, niin kierroslukumittari hyppäsi kaakkoon...(tämä korjautu kun käytin säädintä irti ja puhdistin)
Eilettäin avasin koko mittariston auki ja katsoin piirilevyn näin ulkoisesti, ja ei mitään palon jälkiä ainakaan näkynyt. Kun kasasin koelaudan nippuun, niin nyt ei enää toiminut mikään mittari. Valot tulevat kuitenkin mittaritauluun ja vilkunvalot ym. käynnistyksen yhteydessä syttyvät valot toimivat normaalisti. Vääntelin ja kääntelin sähköjohtoja liittimestä, mut ei auttanut. Sulakkeet olen katsonut myös, et kaikki ovat kunnossa, kuten myös tarkistin maadoituksen akusta.
Mistä vois lähteä vikaa etsimään? Onko noissa jokin tietokone boxi, joka olisi voinut viottua vai onko tuo mittaritaulu sökö.
Poissa Typgone
Vs: 850 tdi -96, Sähkövika
« Vastaus #1 : 05.08.2016, 15:53:31 »
Löysin käytetyn mittariston ja laitoin sen paikalle, niin lähti mittarit taas toimimaan.
Vanhan mittariston vielä aukaisin ja tutkin hieman tarkemmin, niin piirilevystä löytyi n. 10 mm tummempi jälki ja sen keskeltä piirilevyn johtimessa hiuksen hieno katkeama. Ei se näemmä muuta tarvi, et auto menee osaksi sekaisin...
