Stefan irtoaminen
  • 2 Vastauksia
  • 2272 Lukukerrat
Poissa Vaasavolvo
Stefan irtoaminen
« : 08.07.2016, 11:55:04 »
Nyt on pieni mysteeri. Volvon 2,5 T kone vm. -06.
Normaali ajossa tuli öljyt pihalle. Korjaamolla todettiin, että nokka-akselin stefa pullahtanut ulos. Ja auton tiloista löytyi sitten muitakin vanhoja stefoja, joten ei ollut siis ensimmäinen kerta. (Itsellä auto ollut noin vuoden...)
No, laitettiin uusi stefa ja kokeiltiin mm. öljyntäyttöaukosta kädellä, ettei kerää painetta, mutta parinkymmenen minuutin päästä tuli taas öljyt pihalle. Ei ole vielä konetta aukaistu sen enempää, mutta veikkaisin että sama vika, tai siis jompikumpi nokka-akselin stefa taas pullahti.
Eli mikä sen voisi aiheuttaa, jos sinne kammioon ei kerry painetta, vai onko ne huohotussysteemit jotenkin valikoivia, että joskus päästää paineet ja joskus taas ei. Vai mikä muu syy voisi olla?
Onko kellään kokemuksia tai korjausehdotuksia?
Poissa Mustalaatikko
Vs: Stefan irtoaminen
« Vastaus #1 : 10.07.2016, 23:38:50 »
Voiko EGR vaikuttaa tohon, sehän muuttaa toimintaansa kun moottori lämpenee?
Poissa SPK
« Vastaus #2 : 11.07.2016, 12:40:07 »
Ensimmäisenä tulisi mielee, että voisi liittyä jotenkin nokkien ennakonsäätösysteemiin.  Jotain vikaa VVT hihnapyörän mekanismissa tmv?
Jos siis PCV järjestelmä toimii riittävän tehokkaasti myös kuormituksen alla.  Siellä huohotuspöntössähän on sellainen takaiskuventtiiliikin jonka pitäisi estää ahtopaineen pääsy kampikammioon/venttiilikoppaan.  Jos tuo on risa, niin voi olla myös yksi syyllinen.  Usein se on vaan ihan joku muu stefa taikka tiiviste kun antaa periksi.
« Viimeksi muokattu: 11.07.2016, 12:54:19 kirjoittanut SPK »
V70 2.5T 2004 / V70 2.4 2000
Ex:BMW 750iA,540iA Nissan Skyline R33GTR, 200sx jne..
Volvojen sekä Bemareiden vikakoodien luvut yms nollaukset ja diagnostiikka onnistuu VIDA:lla ja INPA:lla. Sekä tarvittaessa myös remontit. Kotkan alueella. YV:llä tavoittaa.
