Volvo S850 vm. 1994 ilmastointi + keskuslukituksen valo
  • 8 Vastauksia
  • 2703 Lukukerrat
Poissa Clueless
Taas kaipailisin konsultaatiota pariin asiaan;
1) Automaattinen ilmastointini muuten toimii hyvin, mutta joka kerta kun käynnistän auton, REC ja AC valo vilkkuvat ehkäpä 10 sek. Ilmastoinnin täyttöhuollossa auto kävi tällä viikolla, mutta siellä ei mitään kummempia ei ilmennyt. Jostain muistan aikoinaan lukeneeni, että tuo REC ja AC valon vilkkuminen olisi merkki jostain ongelmasta.
2) Toinen ei niin suuri ongelma liittyy keskuslukitukseen; mistäköhän johtuu, että keskuslukitusta käyttäessäni auton sivuilla olevat valot eivät välähdä. Itse keskuslukituksen toiminnassa ei ole ongelmia. Ärsyttää vain tuo taulussa palava lampun kuva :)  Hätävilkkuja testasin ja ne taasen toimivat hyvin..
Kiitos jo etukäteen!
« Viimeksi muokattu: 09.07.2016, 20:25:37 kirjoittanut Clueless »
Poissa aprilli
Vs: Volvo S850 ilmastointi + keskuslukituksen valo
« Vastaus #1 : 09.07.2016, 20:20:50 »
S850?
Ilmastoinnin vikakoodit lukemalla selviää mikä sillä on hätänä. Vikakoodien lukutapa on pitkälti kiinni siitä mitä vuosimallia auto on. Veikkaus: katon käsikahvan juuressa oleva pieni propelli jumissa.
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa ESE
Vs: Volvo S850 vm. 1994 ilmastointi + keskuslukituksen valo
« Vastaus #2 : 10.07.2016, 01:13:04 »
Jonkun haistelijan propeli varmaankin juntturassa pölystä. Ja se lampun kuva tarkottaa että jokin lamppu on palanut..
« Vastaus #3 : 10.07.2016, 13:02:29 »
..ja yleensä jostain syystä se on se kuskinpuolen haistelija mikä on jumissa. Puhalla vaikka ensiapuna kevyesti paineilmalla siihen ritilään ja katso vaikuttaako? Haistelija siinä kauhukahvan takana katon reunassa.
Se palaneen polttimon merkkivalo ei tosiaankaan liity mitenkään keskuslukkoon.
Onkos autossa hälytin vai pelkkä kauko-ohjattu keskuslukko? Onko siis hälylle lediä kojelaudan päällä?
No, oli kumpi tahansa niin noita on voitu ohjelmoida eri toiminnoille, ilman vilkkuja ja ääntäkin, niinkuin itsellänikin on vähän tuoreemmassa. Ovet lukittuu ja aukeaa ja häly menee päälle ja pois mutta mitään turhia vilkutuksia tai tööttejä ei tule.
Ne on lähinnä esiintymistä varten...
No, toivotaan että asia selveni vaikka et jatkoa kertoisikaan.. :-[
« Viimeksi muokattu: 10.07.2016, 13:05:15 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Juice
« Vastaus #4 : 10.07.2016, 20:32:40 »
Kuinka monta noita haistelijaa on hytissä?? Mä oon löytänyt tasan yhden, oikean puolen katkaisia rivistä viimeinen hole jossa pieni säleikkö. Tuon irrroitin ja putsasin präkleenillä varovasti, huomattava ero aut.ilmastoinnin reagoinnissa.
Volvo V70 Classic  2.4 20V aut. -00
Ford Focus 1.6 aut. -00
Poissa ESE
« Vastaus #5 : 10.07.2016, 21:51:39 »
Eikös siellä ole ainakin kolme. Molempien kauhukahvojen takana sekä sit siinä keskellä mankan yläpuolela ilmansuulakesäleikön takana..
« Vastaus #6 : 11.07.2016, 08:05:42 »
Kyllä mutta Juice kyseli varmaan omastaan joka on V70 ja siitä en ole löytänyt kuin katkaisijarivistöstä sen ritilän minkä takana se on.
850 mallissa niitä on siellä eri paikoissa.
Poissa Juice
« Vastaus #7 : 11.07.2016, 13:46:50 »
Joo, sori äijät! Jäi täsmentämättä että tosiaa oman V70 haistelioiden lukumäärää pähkäilin ja vastauskin siihen tuli O0
Poissa Clueless
« Vastaus #8 : 12.07.2016, 20:28:32 »
On täällä kyllä fiksua porukkaa :) Kuskin puoleiselle haistelijalle annettiin kevyesti paineilmaa ja seuraavan käynnistyksen yhteydessä ei REC & AC valo enään vilkkuneet!
Taulussa olleen lampun kuvan mysteeri selvisi ja se oli palanut takavalo.
Jotenkin sen aluksi vaan yhdisti tuohon keskuslukituksen valon "katoamiseen" kun suurin piirtein samoihin aikoihin alkoi tuo palaneen lampun varoitusvalo palamaan.
Se tosiaan jäi vielä mysteeriksi miksi valo ei välähdä kun keskuslukitusta käyttää, mutta toisaalta muuten lukitus toimii moitteetta, joten ei viitsitty alkaa metsästämään jotain mahdollisesti irronnutta johtoa.. :)
Kiitos jälleen!
