V70 -04 sähkövikoja kylmäkäynnistyksen jälkeen
  • 1988 Lukukerrat
Poissa seenlive
Volvo V70 D5 vm. 2004.
Kylmäkäynnistyksen jälkeen ulkolämpömittari ei näytä mitään, apukuskin oven keskuslukitus ja sähköikkuna eivät toimi. Myöskään ilmastointi/lämmityslaite ei toimi oikein, ilmeisesti koska järjestelmä ei tiedä lämpötilaa (?). Viat esiintyvät aina yhtä aikaa ja vain kylmäkäynnistyksen jälkeen. Parin minuutin ajon jälkeen lämpömittari, ilmastointi/lämmityslaite alkaa toimia oikein. Hieman myöhemmin myös apukuskin keskuslukitus ja ikkuna alkavat toimia. Viat esiintyvät ja purkaantuvat aina samalla tavalla ja samassa järjestyksessä eikä niitä esiinny, jos sammutan ja käynnistän auton uudelleen. Onko kenelläkään kokemuksia ja vinkkiä vastaavista vioista?
Päivitys: Siis toisin sanoen apukuskin ovessa ei toimi mikään muutamaan minuuttiin kylmäkäynnistyksen jälkeen. Ulkolämpömittarin anturi mukaanlukien. Kokeilen tänään irrottaa akun kaapelin joksikin aikaa irti, jos se auttaisi. Johdoissa se vika tuskin on. Jos olisi johdoissa, niin vika kai ilmestyisi satunnaisesti milloin vain eikä vain kylmäkäynnistyksen jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 13.07.2016, 12:39:28 kirjoittanut seenlive »
Poissa Mustalaatikko
Vs: V70 -04 sähkövikoja kylmäkäynnistyksen jälkeen
« Vastaus #1 : 13.07.2016, 22:41:45 »
Voiskohan vaan olla että akku on väsynyt ja jännitteet kyykkää. Ei tosin ole itsellä aihettanut ilmastointiin ongelmaa vaikka esim. kello on nollautunut. Silloin kun ulkolämpöanturi oli lopullisesti rikki oli ilmastointikin sekaisin.
Poissa karpiaavi
« Vastaus #2 : 13.07.2016, 22:56:51 »
Kylmäjuotoksia cemmis,remmis tai jossain muussa laatikos..
Poissa jp_olli
« Vastaus #3 : 14.07.2016, 07:52:39 »
PDM-yksikköä veikkaan vahvasti, koska ulkolämpö tulee can-väylän kautta mittaristolle.
Voi myös sekoittaa samassa väylässä olevien laitteiden toiminnan.
Tilalle voi laittaa samanlaisen purkuosana tai huollattaa alkuperäisen yksikön asiantuntevalla yrityksellä.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa tepa3
« Vastaus #4 : 14.07.2016, 10:01:57 »
Mulla ulkolämpö mittari huoltovalon nollauksen jälkeen aivan sekaisin.Näytti pakkasellakin 40astetta lämmintä,mutta auto toiminut muuten moitteettomasti.
Poissa jp_olli
« Vastaus #5 : 15.07.2016, 08:17:27 »
Kokeile käyttää akun miinusnapa irti muutama minuutti.
044-0760422
www.sercap.fi
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #6 : 15.07.2016, 10:23:46 »
Apparin ovi moduuli. Tulee sen kautta tieto lämpö mittarille.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
