Moottoriöljyn lisääntyminen
  • 7 Vastauksia
  • 5280 Lukukerrat
jamppa77
« : 14.07.2016, 12:31:12 »
Auto V50 -08 1.6d.
Porukoilla kyseinen ajopeli ja moottoriöljyä oli liikaa, vaihdoin autoon uudet öljyt ja suodattimen viimeviikolla. Eilen sanoivat että öljyä olisi yli ylärajan, mistä moinen reilu öljyn lisääntyminen johtuu. Tietoa ei ole milloin autoa on käytetty volvolla ohjelmistojen päivitykses, voiko johtua hiukkassuodattimesta?
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: Moottoriöljyn lisääntyminen
« Vastaus #1 : 14.07.2016, 18:01:10 »
Auto V50 -08 1.6d.
Johtuu liian usein polttavasta Hiukkassuodattimesta. Jos sama meno jatkuu niin kohta on virheilmoituksia tiedossa tehonpudotusten kera. Uusi Hiukkassuodatin tai nykyisen poisto ovat ainoat vaihtoehdot.
Lisäätehoa.fi
jamppa77
« Vastaus #2 : 14.07.2016, 20:55:07 »
Mahtaisikohan olla osasyy siinä että autolla ajetaan lyhyttä ajoa, eli poltto-ohjelma ei pääse missään vaiheessa menemään läpi vaan alkaa aina uudestaan. Itselläni on luurissa torgue ohjelma, sekä bluetooth obd pulikka niin näkeekö noiden avulla mitenkään hiukkassuodattimen infoa.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #3 : 14.07.2016, 22:09:47 »
Saattaa nähdä tuolla ohjelmalla,  kannattaa kokeilla.  Jos lyhyttä ajoa tulee pääosin ajettua niin ainoa vaihtoehto on poistaa koko hökötys niin loppuu ongelmat iäksi.
Lisäätehoa.fi
jamppa77
« Vastaus #4 : 15.07.2016, 12:25:13 »
Laitoin palikan kiinni ja lähdettiin ajolenkille, ilmoitti vikakoodia P2458 Diesel Particulate Filter Regeneration Duration. Ajettiin reilu 30min ja nollasin koodit, enää ei tullut kyseistä koodia. Seuraillaan josko tilanne rauhoittui, vai pitääkö hiukkassuodatin hukata kokonaan.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #5 : 15.07.2016, 13:11:55 »
Mitä tällä on ajettu? Voihan se suodatin jo alkaa olla tukossakin.
Suurin syy kuitenkin on tuo lyhyiden matkojen ajaminen, auto ei saa tehtyä regenerointia loppuun ja yrittää ja yrittää, naftaa menee öljyn sekaan ja tulee juurikin tuo vikakoodi regeneroinnin kestosta.
Olisiko sillä mahdollista ajaa välillä pidempiä matkoja? Jollei, on varmaan sen suodattimen poisto ainoa ratkaisu...
jamppa77
« Vastaus #6 : 15.07.2016, 13:18:34 »
Olikohan 252tkm, sanoinkin että alkaa ajamaan säännöllisesti polttoa varten pidempi lenkki maantiellä. Saa nähdä kauanko nokiloukku kestää, mutta ei tuo kylä ajo 3-5km tee hyvää.
Kiitos vinkeistä ja neuvoista jne.
Poissa FIP
« Vastaus #7 : 19.09.2016, 23:02:42 »
Olikohan 252tkm, sanoinkin ...
Tuossahan pitäisi olla jo kolmas hiukkassuodatin menossa noilla kilometreillä vissiin...
