V70 2.4D tehot hukassa
  • 11 Vastauksia
  • 9054 Lukukerrat
Poissa O.lehto
« : 16.07.2016, 15:52:43 »
Isäni volvo on nyt oireillut reilun kuukauden: tehot välillä aivan totaalisen hukassa. Toisinaan kylmänä toimii normaalisti. Vikakoodeja oli pakokaasun lämpötila antureista jotka olivat aivan karstan peitossa sekä imusarjan läppien tapista. Osat vaihdettiin ja tankkiin laitettiin pullo forten diesel fuel conditioneria. Auto ei toiminut edelleenkään. Otin auton ja kävin antamassa kunnolla kenkää. Auto rupesi pikkuhiljaa toimimaan kunnes taas parin päivän päästä aivan tehoton. Nyt en saa autoa toimimaan normaalisti vaikka kävisin ajamassa reippaimmilla kierroksilla. Ilmansuodatin myös vaihdettu. Vikakoodeja ei antanut kun isäni viime viikolla käytti jälleen korjaamolla. Mistä voisi vikaa lähteä etsimään? Korjaamolla eivät osanneet sanoa mitään. Auto on -08 2.4d automaatti. Ajettu ~160tkm
« Viimeksi muokattu: 16.07.2016, 16:01:30 kirjoittanut O.lehto »
Poissa Volvo XC60
Vs: V70 2.4D tehot hukassa
« Vastaus #1 : 16.07.2016, 17:47:29 »
Tuossa taitaa olla säätyvät siivet turbossa ja niitä on karstottunut umpeen noissa kilometriluvuissa jos autolla on ajeltu vain varovaisesti. Puhdistus ei auta kun hetken joten varmaan turbo vaihtoon.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #2 : 16.07.2016, 20:53:11 »
En usko turbon siipiin,  koska ilmoituksia tulisi liian pienestä ahtopaineesta sekä turbon siivet kun ovat Sähkösäätöiset ja jos eivät siivet pääse laidasta laitaan tulee siitäkin ilmoitus. Osaava korjaamo ottaa läppärin penkille lähtee ajelemaan,  vika löytyy varmana.
Lisäätehoa.fi
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #3 : 17.07.2016, 14:47:12 »
Mitä näyttää hiukkarin paineet?
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa Tero62
Volvo V70 2.4D 2008
Poissa O.lehto
« Vastaus #5 : 19.07.2016, 10:14:21 »
Kaksi pakokaasun lämpötila-anturia vaihdettiin kun niistä antoi vikakoodia. En tiedä sitten onko tuo lämpötila-anturi sama kuin hiukkas-suodattimen anturi
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #6 : 19.07.2016, 11:24:26 »
Kyllä ja ei,  toinen kyttää ennen hiukkaria ja toinen jälkeen.
Lisäätehoa.fi
Poissa O.lehto
« Vastaus #7 : 02.08.2016, 21:38:43 »
Vika selvisi, pakokaasun lämpötila-antureiden johdoista oli runko hangannu kuoren puhki ja anturit olivat oikosulussa. Näyttivät vääriä lämpötiloja
Poissa Boothis
« Vastaus #8 : 13.06.2020, 11:01:11 »
Terve, missä nämä johtojen hankaumakohdat oli, lähellä antureita vai jossain kauempana johtodarjassa. Tänään katosi minultakin tehot, enkä nyt pääse koodeja luetuttamaan,niin ajattelin tarkistaa viikonlopun aikana joitain kohteita.
Poissa Antti Parviainen
« Vastaus #9 : 21.01.2022, 10:30:19 »
V70 D5 2010
Vähän samaa ongelmaa, mutta auto kyllä toimii aivan normaalisti. Vikakoodia antaa pakokaasun lämpötila anturin piiri korkea, bank 1 anturi 1.
Tutkin auton alla asiaa ja sain sen käsityksen että autossa on niitä 2 kpl, ennen hiukkaspönttöä toinen ja toinen ennen kattia. Hiukkaspöntön jälkeen ei ollut mielestäni yhtään mitään. Osaako joku varmuudella varmuudella sanoa että onko tuo sensor 1 juuri tuo joka on ennen tuota kattia?
Johdot ja liittimet päällisin puolin näytti aivan normaalilta.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #10 : 21.01.2022, 15:42:53 »
V70 D5 2010
On juuri se anturi.
Lisäätehoa.fi
« Vastaus #11 : 21.01.2022, 19:12:27 »
