V 70 tdi pakettiautoksi, onko hyviä vinkkejä penkin kiinnitykseen?
  • 7 Vastauksia
  • 1399 Lukukerrat
Poissa supersepe
Otsikossa itse asia, reikänauha ei käy nykyään, eikä saa olla avattavissa helpolla ,jos jollain joku näppärä konsti.
Poissa 2012
Juuri viime viikolla omasta tuli paku. Otin istuinosat pois ja laitoin istuinosien kiinnikkeisiin peltilevyt poppareilla kiinni ettei saa "helposti" pois. Selkänoja ei ole mitenkään kiinni...
Poissa Buck Wild
Ostin muutamia reikälevyjä, suoria että kulmapaloja, ja kulmapalan kiinnitin turvavyönkiinnityspisteen alle, ja toin raudan selkänojan välistä esiin, ja kiinnitin selkänojaan itseporautuvilla ruuveilla ja vielä porasin ruuvinkannat pyöreiksi. Istuinosan kiinnityksille en tehnyt mitään.
Poissa volvette
Kyllä tuo viä kuukaus sitten kelpas kunhan niiteillä kiinni☺
S80 Tdi vm.99
Poissa supersepe
Kävin katsastusasemalla kysymässä hiukka ajatusta, niin ehdottivat laattarautaa selkänojan yli . Silleen juu oikein reunasta reunaan ja sitten esim hitsillä kiinni, vaikka niihin koukkuihin....tässä juuri tulee mieleen, että joku reikänauha laattaraudan tilalle ja em kuvan mukaan popniiteillä kiinni,,, pitäisköhän vaan silleen kokeilla.
Poissa 2012
No itse ymmärsin niin ettei missään nimessä reikänauhaa. Itsellä oli reikänauhalla selkänojan yli vedetty ja poppareilla kiinni, mutta se ettei ollut istuinosia paikoillaan ja niiden kiinnikkeet oli disabloitu oli se pääasia.
Poissa tdi-arska
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=664.0
Onhan noita ohjeita, omissani laitoin selkänojat alas pulteilla/metallitangoilla kiinni ja istuinosat otin pois, konttori sen sitten päättää ???
The moose
Kats konttori vaihtoon jos jotai tollasia älyttömiä hits hommia teettävät. Vieppä uus farkku johki pajalle hitsattavaks.
