V70 -08 Radion sammuilu
  • 3 Vastauksia
  • 2739 Lukukerrat
Poissa Pengunion
« : 22.07.2016, 18:43:23 »
Kävipä niin, että Volvon radiolle taisi tulla kilometrit täyteen. Radio lähtee päälle normaalisti, mutta sammuilee itsekseen välistä ja käynnistyy taas uudelleen. Tätä tapahtuu joskus enemmän, joskus vähemmän. Mutkat ja töyssyt vaikuttaa jonkin verran esiintymistiheyteen. Jos radion viereiseen paneeliin läimäyttää kevyesti kädellä, radio saattaa sammua pidemmäksi aikaa mutta lähtee aina päälle itsekseen.
Onko tätä ollut kellään muulla, ja onko tähän muuta korjausta kuin radion/käyttöpaneelin vaihto?
Samaa asiaa sivuten, onko tämänikäiseen enää mahdollista laittaa aftermarket-radiota niin, että kaikki tieto näkyy mikä orkkiksessakin.
Paikalla Ribbe
Vs: V70 -08 Radion sammuilu
« Vastaus #1 : 22.07.2016, 18:59:06 »
Ei ole tarviketta saatavilla. Voihan olla joku liitin huonosti
Poissa Jantunen
    • Sercap Huoltopalvelut Oy
« Vastaus #2 : 22.07.2016, 19:02:21 »
Kuulostaa ICM yksikön vialta, on myös korjattavissa.
nyk. V70 vm.2003 D5 man xxxhv / 6xxnm
ex.   V70 vm.2004 D5 man
ex.   V70 vm.1998 D5252T
Poissa Pengunion
« Vastaus #3 : 22.07.2016, 20:13:55 »
Tämä kuulostaa oireisiin sopivalta, ja tuo yksikön taputtelu tosiaan pimentää koko roskan. Korjaustoimenpide vaan vaikuttaa aika tyyriiltä, joten jos ostan toisen ICM:n tilalle, tarvitseeko koodata vai onko ihan plug'n'play?
Kiitos kovasti selventävistä vastauksista
« Viimeksi muokattu: 22.07.2016, 20:16:48 kirjoittanut Pengunion »
