XC70, D5, 2008, turbo suhisee, limp moodi
  • 0 Vastauksia
  • 1787 Lukukerrat
Poissa Mikko_Linna
« : 23.07.2016, 19:12:25 »
Laitoin saman tuonne korjaamo puolelle, mutta tännekin, jos jollain tietoa auttaa ja ehdottaa parempaa turboo.
Autosta hävisi yht'äkkiä tehot ja aina kun turbon olisi pitänyt käynnistyä se suhisi hassusta ja kun kaasun päästi niin suhina lisääntyi. Yli 100km/h ei päässyt millään. Auto huoltoon, totesivat että turbon säätelijä (se Hella merkkinen) olisi jumissa. Ottivat irti ja antoivat akusta suoraan virtaa ja kuulemma vapautui. Laittoivat kasaan ja sama uudelleen. Eli auto menee limp moodiin. Alussa pystyi ajamaan noin kilometrin ennen kuin vika tuli esiin. Säätelijä otettiin irti ja lähetettiin ruotsiin huollettavaksi. Osa tuli takaisin ja laittoivat korjaamolla kasaan, sama vika. Ruotsalaiset olivat testanneet tuon säätelijän, puhdistaneet ja todenneet että täysin kunnossa on. Korjaamoni sai Jyväskylästä purkuautosta toisen säätelijän ja sen jälkeen auto toimikin noin 30km ja nyt sama vika. Antaa kuulemma ylä ja alapaine virhettä ja joitain muita virhekoodeja. Kokeilivat liikuttaa turbon sitä säätely tappia ja totesivat että hyvin liikkuu sorminkin, kuulemma ehkä liiankin hyvin. He kävivät päivittämässä ecm:n ja tekivät siihen jonkin adaptiopäivityksen. Vika edelleen. Nyt haluavat vaihtaa turbon. Tuon uuden säätelijän jälkeen vika tulee heti kun ajaa 3 tai isommalla vaihteella kun turbo käynnistyy. Korjaamo ei anna 100% varmuutta että vika edes olisi tubossa ja varsinkin kun aikaisemmin se antoi tehoja, kunnes jokin joka sitä säätelee ei säädellyt oikein ja se meni limp moodiin.
Onko kellään sattunut vastaavaa? Mikä vika voisi olla ja kannattaako turboa alkaa vaihtamaa tässä tapauksessa? Soitin turbohuoltoon ja he tuumasivat että oudolta kuulostaa jos turbo kuitenkin puskee ja on liikkuvainen. Jos pitäisi vaihtaa turbo niin olisiko jotain fiksua tehokkaampaa ehdottaa? Ei viitsisi huvikseen 1,5t€ laittaa ja saada samat tehot takaisin  >:(
