Puhaltimen outo toiminta
  • 10 Vastauksia
  • 2220 Lukukerrat
Poissa time
« : 25.07.2016, 17:59:54 »
Kävin äsken kylillä ja sammutin auton normaalisti, ainoastaan syylärin puhallin jäi pyörimään. N. puolen tunnin kuluttua menin autolle ja sisätilan puhallin pyöri täysillä joka kuului kauemmaskin ulos. Joskus se on lähtenyt puhaltamaan, kun olen kakella avannut ovet, mutta nyt se toimi ovet lukossakin ? Sehän tyhjentää akun jos ei sammu.  Mikähän juttu mahtaa olla kyseessä ? Joskus kai ollut samantapaisia juttuja täällä, mutta en heti löytänyt niitä.
Auto siis S80 2,4 -01.
Poissa Modifier
Vs: Puhaltimen outo toiminta
« Vastaus #1 : 25.07.2016, 18:21:47 »
Kyseessä ns. kuivatustoiminto. Puhaltelee muutaman minuutin ajan, että ei rupea haisemaan pahalle.
Tuo ovien avauksen yhteydessä tapahtuva on taasen tuuletus. olikohan +15C nurkilla ja siitä ylöspäin kun aktivoituu ja ajatuksena vaihtaa edes vähän raikkaampaa ilmaa kabiiniin.
Poissa time
« Vastaus #2 : 25.07.2016, 18:30:18 »
Eli ei siis mitään vikaa vaan nimenomaan kamppeet toimii oikein. Joo olen ollut huomaavinani, että kuumalla kelillä tekee tuota, mutta en tiennyt toimintaperiaatetta. Kiitti nopeasta vastauksestasi.
Poissa Modifier
« Vastaus #3 : 25.07.2016, 18:31:57 »
Jees, ei muuta kuin ajoa vaan.
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #4 : 25.07.2016, 20:59:37 »
Kuivatteluksi luulin itekki omassani kunnes ekan kerran tyhjäsi akun  :) etuvastus jos hajoaa niin tahtoo kuivatella vähän liikaa  :D
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=4790.0
D5244T
Poissa Modifier
« Vastaus #5 : 25.07.2016, 21:02:55 »
Kuivattelussa puhallin ei jää pyörimään auton sammutuksen jälkeen, vaan käynnistyy itekseen myöhemmin.
Poissa time
« Vastaus #6 : 27.07.2016, 19:11:38 »
Sikalintta, oliko etuvastus silloin selkeästi hajalla ? Juu tänään taas huuti omia aikojaan täysillä aika kauan, kunnes käytin virrat päälle ja pois, niin sammui. Auto oli varjossa n. 15 min. kun lähti käyntiin puhallin. Mulla toimii säätönuppi aina ihan normaalisti, eli ikäänkuin etuvastus olisi ehjä vielä ?
Poissa sikalintta
« Vastaus #7 : 27.07.2016, 19:19:06 »
Joo mulla siis sisäpuhallin jäi pyörimään lähes aina kun auton sammutti. joskus loppu itestään ja loppuaikoina ei sammunut muutakun sulakkeen nyppäämällä. Eikä myöskään lopuksi enää lähtenyt puhallin käyntiin joka startilla. Ja vaihdoin tosiaan molemmat, vastuksen ja moottorin ja sen jälkeen on toiminut normaalisti.
D5244T
Poissa time
« Vastaus #8 : 27.07.2016, 19:35:47 »
Ok. Tiedätkö, missä puhaltimen rele mahtaa olla ? Ajattelin vähän tutkia senkin kuntoa aluksi.
Poissa Modifier
« Vastaus #9 : 27.07.2016, 21:05:09 »
Nuin viiveellä sen kuuluu toimia silloin kun kaikki on kunnossa.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #10 : 27.07.2016, 23:26:26 »
Omassa -03 V70 D5:ssä olen huomannut myös mielenkiintoisen ilmiön: kun ottaa mittariston irti liittimestään rupeaa ilmastointi puhaltamaan höpelönä niinkuin tuo kuivaustoiminto menisi päälle. Avaimien ei tarvi olla virtalukossa.
