Volvo 940 vm-91 2.3i käynti ongelma
  • 9 Vastauksia
  • 5412 Lukukerrat
Poissa jaska r
« : 01.08.2011, 19:30:55 »
Rupeaa ymmärrys loppumaan  :'( vika alkoi sillä että tyhjä käynti hävisi pariin otteeseen n.½ minuutiksi. meni muutama kuukaus ihan ilman mitää vikaa ja nyt ei sit auto toimi ollenkaan, sen verran että käyntiin saa ja ajamaan pystyy (todella huonosti)  ku kaasun kanssa leikkii. paikallaan käyttäessä vuoron perää päksyttää putkessa ja potkii ilmanputsariin päin. kierroksia ottaa kaasua pumppaamalla muuten hyytyy. lambda anturi vaihettu, nokka-akselin asento tunnistin vaihettu, puola vaihettu, tulpan johdot vaihdettu, tulpat vaihdettu, jako katsottu kohdalleen. Vikakoodin lukia näyttää että autossa ei ole mitään vikaa.
« Viimeksi muokattu: 01.08.2011, 20:38:05 kirjoittanut jaska r »
Poissa jaska r
Vs: Volvo vm-91 2.3i käynti ongela
« Vastaus #1 : 01.08.2011, 19:47:17 »
Rupeaa ymmärrys loppumaan  :'( vika alkoi sillä että tyhjä käynti hävisi pariin otteeseen n.½ minuutiksi. meni muutama kuukaus ihan ilman mitää vikaa ja nyt ei sit auto toimi ollenkaan, sen verran että käyntiin saa ja ajamaan pystyy (todella huonosti)  ku kaasun kanssa leikkii. paikallaan käyttäessä vuoron perää päksyttää putkessa ja potkii ilmanputsariin päin. kierroksia ottaa kaasua pumppaamalla muuten hyytyy. lambda anturi vaihettu, nokka-akselin asento tunnistin vaihettu, puola vaihettu, tulpan johdot vaihdettu, tulpat vaihdettu, jako katsottu kohdalleen ja omasta mielestä olen käynyt alipaine letkut ym letkut konehuoneessa läpi.. Vikakoodin lukia näyttää että autossa ei ole mitään vikaa.
Poissa Mursu
« Vastaus #2 : 01.08.2011, 19:58:06 »
mikähän volvo kysees?
Poissa jaska r
« Vastaus #3 : 01.08.2011, 20:03:39 »
ainii 940
Poissa InlineFour
Vs: Volvo 940 vm-91 2.3i käynti ongelma
« Vastaus #4 : 01.08.2011, 21:02:38 »
Tämmöinen aika normi veikkaus, kokeiles jos saat käsiis ehjän samannumeroisen ( tod-näk -016 loppuinen)
IMM:n. Sähköosat voi hajota periaatteessa miten päin tahansa, odottamattomallakin.
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #5 : 01.08.2011, 21:13:07 »
Ei kyllä ihan kuulosta seosongelmalta, kyllä siellä on joko sytkän ajoitus tai jako reilusti pielessä.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
The moose
« Vastaus #6 : 01.08.2011, 21:22:11 »
tuota lihavoitua ihmettelen...
suutin rele & b pumpun rele seuraavaks
onko vikakoodit luettu molemmilta puolin eli sähkö ja bensapuoli..
Poissa jaska r
« Vastaus #7 : 01.08.2011, 21:23:02 »
imm:stä otin auton käydessä pihan irti niin hetken otti kierroksia paremmin mutta sen jälkeen sytty lambdan valo palamaan ja sen jälkeen ei sit toiminukkaan. Jako kyllä on kohdallaan, hihnan vaihoin keväällä ja nyt se on tarkistettu vikojen ilmettyä
Poissa jaska r
« Vastaus #8 : 01.08.2011, 21:24:35 »
vika koodit on katottu ja ei mukamas ole vikaa
Poissa InlineFour
« Vastaus #9 : 01.08.2011, 21:36:56 »
Tuo vanha diagnoosilaitteisto tunnistaakin vian vasta kun osa käytännössä
on totaalisen hajalla, kun se ei käsitä varsinaista tiedonsiirtoa
eri osien ja ohjainlaitteiden välillä, vs. nykyinen OBD-standardi.
