Uusi volvolainen :) -99 1.8 S/V40 omistaja
  • 4 Vastauksia
  • 2432 Lukukerrat
Poissa santeri
« : 01.08.2011, 20:11:45 »
Moro,
Vaihdoin juuri autoni, ja minusta tuli volvon omistaja. :) Kysyisinkin hieman neuvoja, ensinnäkin tarvitsen vaihtaa pyörien mutterit koska ne ovat todella ruosteessa. :-\ Mulla on sekä kesällä et talvella alumiinivanteet joten varmaan lukkopultteja? Osaako kukaan auttaa mistä niitä saisi tilattua? ja onko ne kuinka kalliita. Toinen kyssäri kuuluu, et auton alla on hieman kosteaa, kuskin puolella vetarin alla, osaako kukaa sanoa et mikä sen aiheuttaa? oon kuullu et sisempi kumi voi mennä ja sitä kautta vuotaa vaihteistoöljyä? vuosimalli 99 ja 1,8 kone. Kiitos todella paljon jo etukäteen, :)
-Santeri
« Viimeksi muokattu: 02.08.2011, 08:36:16 kirjoittanut Ristus »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Uusi volvolainen :) -99 1.8 S/V40 omistaja
« Vastaus #1 : 02.08.2011, 08:40:33 »
Muokkasin tuota otsikkoa vähän korjaa itse täsmällisemmäksi jos tuntuu sille.
Onnea uudelle autolle.
Koska kyseessä rellun loota niin laatikko öljy voi ihan hyvin valua siitä sisemmästä suojakumista kun se tosiaan lilluu öljyssä se nivel. ittellä 460 hukkas öljyt juuri tuosta kohden, sama loota...
Mutterit saat esim volvolta jos on alkuperäiset aluvanteet, tosin rengasliikkeistäkin saa ja biltema jne  joten melkein sama mistä hakee uudet. Lukkopultteja en suosittele, ainoa ketä/mitä ne estää on itseäsi renkaan vaihdossa jos rosmo ne vanteet haluaa se ne vie oli siinä lukkopultti tai ei...
YouTube
Poissa santeri
« Vastaus #2 : 02.08.2011, 09:15:18 »
Kiitos pikaisesta vastauksesta :) Oliko millainen työ vaihtaa se suojakumi? Ja voiko tehdä itse vai kannattaako jonkun ammattilaisen antaa hoitaa? Täytyypi käydä noita pultteja etsimässä! ;)
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 02.08.2011, 11:12:59 »
En uskalla sanoa että 40 on samanlailla just kuten 460:ssä mutta ton sisemmän vaihto on helppoa siihen asti kun tulee sen vetarissaolevan laakertin irrotuksen aika... ite oikasin ja jätin vanhan laakerin ja kikkailin kumin päälle... omassa irrotin navan iskarista jolloin sai koko paketin taitettua alas jolloin vetari tulee ulos tasrpeeksi että pääsee vaihtamaan kumin, kumihan itse on kiinni kolmella pultilla ja suuri huomio sille että kumi ja lootan kylki on puhdas ettei jää mitään väliin vuotamaan.
YouTube
Poissa santeri
« Vastaus #4 : 06.08.2011, 19:43:14 »
Onkohan kellään ongelmia takalasin pyyhkimen kanssa? Rele naksuttaa kun laittaa se päälle,  mutta se ei tahdo lähteä pyörimään. Pitäskö se
pyyhkijän moottori irrottaa ja avata se, vai mitä sen kanssa tehdä?  :o
