V70 08 mk3 ilmastointi vuotaa. (Vika korjattu )
  • 8 Vastauksia
  • 7720 Lukukerrat
Poissa tukossa
Moro,oli auto ilmastointi huollossa epämääräisen hajun vuoksi,muuten ilmastointi toimii hyvin mutta tuo haju. Huollossa paljastui että haju tulee kylmäaineesta jota pääsee tuuletuksen mukana hyttiin epäilivät että kenno vuotaa. Minkälainen homma on tuo kenno vaihtaa? Onko muita vaihtoehtoja josta voisi vikaa alkaa etsiä.
« Viimeksi muokattu: 08.08.2016, 12:10:01 kirjoittanut tukossa »
Vs: V70 08 mk3 ilmastointi vuotaa
« Vastaus #1 : 28.07.2016, 09:47:07 »
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=1180683&ukey_make=865&ukey_model=12011&modelYear=2010&ukey_category=7876&ukey_driveLine=505
Siellähän taitaa olla o-rengasliitos tuolla sisäkennon luona, ettei vaan siitä vuotais?
En oo vaihtanu, mutta aika työlään oloisessa paikassa on..
Poissa tukossa
« Vastaus #2 : 28.07.2016, 21:05:41 »
Kuinkas niihin o-renkaisiin pääsee käsiksi?
Poissa tukossa
« Vastaus #3 : 07.08.2016, 15:43:49 »
Terve! Ilmastoinnin kennossa oli vika, kenno vaihdettu aikaa meni noin 10 tuntii  ekaksi kerraksi . Kyselin yhdeltä korjaamolta,niin sanoivat noin 8 tuntii menee vaihtoon. Ohessa kuva syyllisestä!
« Viimeksi muokattu: 09.08.2016, 11:42:31 kirjoittanut tukossa »
Poissa SimonR
« Vastaus #4 : 01.09.2016, 21:33:16 »
Oliks se sisä kenno vai ulkokenno joka vuoti, ei tosta kuvasta saa selvä?
Mullaki vuotaa vissi jostain, alko kompura pitää vähä kumma ääntä (vähä kuin laakeri vika) ni vein ilmastointi huoltoon ja ainetta oli 300g ja 500g meni lisää ja totesivat että kaikki kunnossa ja ääni hävis samalla.
No nyt 2kk myöhemmin ääni (äänet) tullu takas ja ei puhalla kylmää, alko nyt samalla kuulua vähä suhina jostain ku pistää ac pälle. ni veikkan et aine loppu taas.
Pitää vissi viedää tarkistukseen taas et ne katto uv valolla jos löytyis vuotota jostain.
Kysessä volvo v70 2008 D5 Mk3. kompura on vaihettu alle 20 000km sitten.
« Viimeksi muokattu: 01.09.2016, 22:01:16 kirjoittanut SimonR »
Poissa tukossa
« Vastaus #5 : 02.09.2016, 23:56:55 »
Sisä kenno vuoti. Kun auton käynisti niin lämppärin suuttimista pöllähti kylmäaine höyryjä, sellasta vaaleeta höyryy.On kuullemma aika vaarallista hengitellä
« Viimeksi muokattu: 03.09.2016, 08:56:32 kirjoittanut tukossa »
Poissa SimonR
Vs: V70 08 mk3 ilmastointi vuotaa. (Vika korjattu )
« Vastaus #6 : 03.09.2016, 22:06:36 »
Noniin kävin ostaa uv lamppu ja ruuviasin hanska lokero pois  ja sisä kennoha se vuotaa siellä :(
Oliko vaikea homma vaihtaa vai vienkö suoraan siniselle.
Tarviko purkaa koko kojelauta? vai miten se onnistuu helpoiten?
Taitaa olla aika kallis paukku sinisellä... Kiitos etukäteen.
Poissa tukossa
« Vastaus #7 : 05.09.2016, 22:56:32 »
Itse vaihtamalla hintaa tuli  220€ eli mitä lauhdutin kenno maksoi. Sinisen hintaa en edes viitsi arvailla? Kojelaudan joutuu irrottamaan että pääsee kennoon käsiksi.
Poissa SimonR
« Vastaus #8 : 06.09.2016, 19:51:52 »
Kävin huviksen kysy kysieselle hommalle siniseltä hintaa ni ne väitti että noin 1000e no
varasin sitten samalla aikaa ei oikee huvita toi kojelaudan purkaaminen ite ku kuitenki pitää käydä tyhjentämään ac ja sitte täyttämään. Aikaa nillä oli vasta 3 viikon päästä :/
(Edit) Noniin vihdoin höyrystin vaihettu makso sinisellä 610e  :D ja kokohinta oli tasan 1000e asenettuna.
nyt hävis kaikki turhat äänet ja puhaltaa taas kylmää.
« Viimeksi muokattu: 24.09.2016, 14:21:50 kirjoittanut SimonR »
