V70II pre-facelift päivityksiä?
  • 14 Vastauksia
  • 5489 Lukukerrat
Poissa J_Dempsey
« : 30.07.2016, 12:06:49 »
Terve,
Tuli sitten hommattua 2002 vuoden V70 2,0T työmatkakulkineeksi (Norjassa kun asun, täällä ei juuri noita 2,4T/2,5T -malleja ole tarjolla niin piti tyytyä "eco"-malliin). Ajatuksena olisi laittaa kiesiä vähän siistimmäksi ajan kanssa, mm. mukana tulleet tarvikevanteet saavat väistyä orkkisten tieltä, ratin tilasin jo parempikuntoisen (käytetyn) kun vanhasta on nahka kuoriutunut kello 9 kohdilta aika pahasti, karvalakkiautomaattilaatikon valitsimen muovinen nuppi saa väistyä nahkaisen tai heicon (jos näitä vielä jostain saa käsiinsä?) tieltä ja muutakin pikkujobia olen suunnitellut. Tästä päästäänkin kysymyksiin, josko jollakin olisi tietoa näistä...
1) 2004-> vuosimallin peilit olin ajatellut tuohon vaihtaa. Osaako joku sanoa meneekö ihan vaan vaihtamalla vai pitääkö jumppailla paljonkin? Se vähä tieto mitä netistä löysin viittaisi plug and play -tyyppiseen ratkaisuun, mutta ajattelin silti kysäistä onko täällä jollakulla aiheesta kokemuksia? Auton väri on Ocean Race -sininen, joten sen värisiä peilejä on varmaan hankala löytää käytettynä. Ajattelinkin vetäistä maalatun peilikuoren päälle jonkun teipin, varmaan hiilikuitukuvioisen jos en sitten hurjaksi ala ja vedä kromiteipillä. Mielipiteitä?
2) Uudemman vuosimallin pyyhkijänvarret (etu) kiinnostaisi myöskin, joka tapauksessa kun tulee noita flatbladeja käytettyä. Meneekö nämä vanhoihin kiinnikkeisiin ihan vain asentamalla vai onko rakenne muuttunut vuosien varrella muutenkin? Paikallisilla purkaamoilla näyttäisi olevan noita varsia ihan pilkkahintaan.
3) Alfamerin opas on jo postissa, mutta kysytään nyt täälläkin että mitä erikoista tuossa ratinvaihdossa pitää huomioida jos mitään? Akku irti ja sitten pitkänmallinen kahvitauko tietysti, mutta sen jälkeen vissiin aika suoraviivainen homma?
Kiitoksia etukäteen jo vastauksista, ja jos jollakulla on hyviä vinkkejä millä tuommoisen vanhuksen ilmettä saa päivitettyä kivasti lähemmäs 2010-lukua niin otetaan mieluusti vastaan!
Terveisiä turskalandiasta,
J_Dempsey
Poissa Matti Virtanen
Vs: V70II pre-facelift päivityksiä?
« Vastaus #1 : 01.08.2016, 22:27:00 »
Kohta 2, sopii ilman ongelmia.
En ikinä vastaa tuntemattomaan numeroon, laitan luurin korvaan tai annan soida. Jos ei runkkarit uskalla soittaa omalla numerolla niin turha edes vaivautua vastaamaan. Miksi jotkut soittavat salaisesta?
Poissa Rahtari84
« Vastaus #2 : 14.08.2016, 19:32:54 »
Kohta 1: Menee ihan vaihtamalla paikalleen. Mutta johtoja kannattaa olla saman verran siinä vaihtopeilissä kuin mitä on nykyisessä.
Arvoisat kansalaiset, tunnelin päässä näkyvä valo on päätetty sammuttaa kustannussyistä.
Poissa J_Dempsey
« Vastaus #3 : 29.08.2016, 11:24:53 »
Päivitellääs tänne hiukan. Ratin vaihto sujui ongelmitta ja nyt siistiytyi sisätilojen ilme kivasti. Vaihdekepin nuppi saapui (käytetty nahkainen ebaystä), mutta en ole vielä saanut vaihdettua. Tuntuu tarviivan tuon vanhan irroitus melko paljon jerkkua. Ei ainakaan vielä muutamalla yrityksellä lähtenyt omilla narukäsillä nykimällä.
Auton edellinen omistaja olikin sattumalta samalla firmalla duunissa, vain toisella toimipaikalla, ja saan vähän päästä Ocean Race -värisen suksiboksin ja alkuperäiset 17-tuuman sentinelit kesäkiekoiksi. En tiedä mikseivät olleet menneet auton mukana autoliikkeeseen, mutta eipä sen niin väliä.
Päivitysprojekti vaihe 1 on nyt seuraavanlainen:
- Stilettiavaimet (ebaystä aihiot ja elektroniikka vanhasta kaukosäätimestä/avaimesta). Toisen jo kokeilin ja helppo homma. Voin kirjoittaa ohjeistuksen tänne jos ketään kiinnostaa?
- Vetokoukun lukon uusinta, vanhasta avaimet pudonneet johonkin matkalle
- Facelift-lasinpyyhkijän varret eteen (jo tilauksessa)
- Isofix-kiinnikkeet
- B4-servopäivitys vaihdelaatikkoon
- Moottorin tuet
- Facelift-ulkopeilit
Näyttää olevan nuo peilit käytettynäkin jo aika hinnakkaita. Samalla mietin noita peilin ominaisuuksia. Skandixista selaillessa löytyy noista peileistä kaikennäköistä listausta, on lämmitettyä, sähkötoimista, valolla ja ilman ja sitten se erikoisin eli "with/without memory"? Tietääkö joku mitä tuo "memory" oikein tarkoittaa? Viittaako sähkötoimisen penkin muistiominaisuuteen? Omassa Vollessahan on sähkötoiminen penkki muistipaikoilla, lämmitykset, sähköinen sisääntaitto ja lähestymisvalot, ts. koko paketti pl. BLIS noissa peileissä, joten saattaa olla vaikeaa löytää vastaavia käytettyinä?
Onko joku laittanut tuota B4 servopakettia omaan Aisin-Warneriinsa? Ei pitäisi vissiin olla mikään hullun vaikea homma? Auttoiko vaihteisto-oireisiin?
« Viimeksi muokattu: 29.08.2016, 11:35:01 kirjoittanut J_Dempsey »
Poissa sikalintta
  • Kun järki loppuu niin lisätään voimaa
« Vastaus #4 : 29.08.2016, 12:13:57 »
Kirjota ihmeessä.
D5244T
Poissa Furi
« Vastaus #5 : 30.08.2016, 14:00:58 »
Itseäni kiinnostaisi myös tuo avainpäivitys. On meinaan paljon kätevämpi, mitä vähemmän taskussa on  ::)
Mitenkä tuo vetokoukun lukon vaihto onnistuu? Omassa irroitettavassa on myös avaimet hukassa. Saako sen lukkopesän vaihdettua helpolla. Koukkuhan on autossa tietysti jumissa  :)
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #6 : 30.08.2016, 14:48:52 »
Minkä mallinen koukku sulla on?
Jos on se uudempi, niin avainreikää peittävä lätkä irti siitä keskeltä vipua, siellä on mutteri jolla koko vipu lähtee irti.
Poissa J_Dempsey
« Vastaus #7 : 30.08.2016, 16:24:18 »
Laitoin toisen avaimen kasaan tänään, selostus kuvien kera saapuu lähitulevaisuudessa.
Lukkopesän vaihto oli todella iisi homma, olettaen että kyseessä on mainittu uudempi malli. Jos siniseltä haet uuden (Wetterillä oli runsas viiskymppiä) niin tulee ohjeetkin mukana.
Avaimenreijän peittävä lätkä irti, alta mutteri auki ja vanha lukko lähtee irti. Sitten vaan uusi paikalleen (sisällä olevan jousen asento pitää olla oikein) ja mutteri kiinni ja lätkä takaisin. Valmis.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #8 : 30.08.2016, 18:28:12 »
Siirsin tuon avainohjeen FAQ-osioon: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=81526.0
Poissa Modifier
« Vastaus #9 : 30.08.2016, 18:29:35 »
Muistaako tuo sun penkki myös peilien asennon ?
Mun -07 Classicissa oli myös sähköpenkki muistilla ja se muisti myös peilien asennon. Jos säädät peiliä ja sen jälkeen painat penkin muistipaikka nappia niin kääntääkö peilin takaisin ?
Itse luulin että kuuluvat yhteen, mutta voisiko tuo ollakkin tuo memory ominaisuus peileissä...
Poissa J_Dempsey
« Vastaus #10 : 30.08.2016, 18:45:52 »
Muistaa juu, luulin että tuo ominaisuus on kaikissa muistilla varustetuissa sähköpenkillisissä... Itsekään en tiedä mihin muuhun tuo memory voisi viitata kuin tuohon, mutta jotenkin vaan tuntuu älyttömältä että tuollaista ominaisuutta varten pitäisi itse peileihin asentaa muistiyksikkö? Eikö se olisi helpompi toteuttaa yhdellä yksiköllä esim. penkin muistiyksikön yhteydessä, joka sitten vaan ohjaisi jo valmiiksi sähköistettyjä ja etäohjattavia peilejä?
Täytyy varmaan vaan avata toinen peili, katsoa montako johtoa tuonne tulee ja hankkia sitten peili sen mukaan...
Poissa Modifier
« Vastaus #11 : 30.08.2016, 18:51:02 »
No näin minäkin olen luullut. Kuulostaa kyllä vähän erikoiselta jos tosiaan on kahta eri systeemiä.
Poissa Furi
« Vastaus #12 : 31.08.2016, 11:04:43 »
Jaa-a, otan kuvatuksen..
Edit:
« Viimeksi muokattu: 31.08.2016, 21:10:34 kirjoittanut Furi »
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #13 : 01.09.2016, 00:01:43 »
Edit:
Tuo on sellainen vanhempi malli, ei hajuakaan saako tuohon lukkopesää vaihdettua...
Poissa Furi
« Vastaus #14 : 01.09.2016, 12:23:11 »
Kävin tilaamassa uuden kotelon yläosan tuohon koukkuun, mukana tulee uusi lukkopesä avaimineen. Katsotaan, josko sen pystyy vaihtamaan paikalla ollessa, maksoi 26€, joten ei paha menetys kokeilla.
