Volvo V70 2,4Turbo Moottori kastui ajettaesa isoon syvään lammikkoon tiellä.
  • 23 Vastauksia
  • 5821 Lukukerrat
Poissa Roope92
Moottori sammui, mutta käynnistyi ihan ok uudestaan. Moottori ei ottanut kierroksia heti alkuun , mutta pikkuhiljaa alkoi toimimaan. Käy tasaisesti ja kulkee tasaisella kaasulla normisti, mutta kaasu  pohjassa alkaa pätkiä ja pudottaa kierrokset hetkellisesti.Tätäkään ei tapahdu kokoajan.Ja kaikki tämä siis tuon liian syvään vesilätäkköön ajamisen jälkeen.
Autossa on  madallettu alusta.
Nyt ilmoittaa että "Moottorisysteemi huolla heti "  ?
Paikalla Mustalaatikko
Ilmoitus tulee koska siellä on joku vikakoodi, sen lukeminen kertonee lisää
Poissa Roope92
Näin arvelinkin. Pitää huomenna käydä lukemassa  vikakoodit . Ois vaan menny vettä johki  ja siks temppuilee? Vai onks voinu kastuminen hajottaa jotain?
Ainahan sähköt voi suuttua kosteudesta huonolla tuurilla. Itse kyllä vetäisin alkuviikosta koko moottoritilan pl. laturin yltäpäin liuottimella ja painepesurilla ilman ongelmia. Jos ilmanotosta menisi paljon vettä moottoriin voisi tulla isojakin vaikeuksia.
Itse tosiaan olen hommannut oman vikakoodinlukijan että katson koodit heti kun mikään epäilyttää. Mutta ton ikäisestä saa joskus ongelmat pois ihan akun irroittamalla ja odottamalla tunnin, mutta sitten mahdollinen tilapäinen vika jää mysteeriksi. Vois kuvitella että bensavehkeessä on se sytyspuoli herkempi kosteudelle, dieseli ei ole niin tarkka.
s73
Ilmansuodattimen kotelo ja sytystulpat helppo katsoa.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Hirveäasti ei kannata ajella ennenkuin on selvitetty ettei ole moottorissa (liikaa) vettä.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Roope92
Tänään käynnistettäessä vikailmotus palo hetken aikaa ja sammui. Kone toimii nyt  hyvin ja ottaa kierroksia normaalisti. Mitään nykimistä ei enään ole.
Vikailmoitus ei syttynyt enään uudestaan  useamman käynnistyksen ja kilometrien ajon aikana .
Joten taisin selvitä säikähdyksellä :)
Poissa Roope92
Ei tää vielä ollutkaan ohi ... nyt syttyi se moottorin vikavalo joka kait kertoo jostain päästöihin liittyvästä viasta ?
Se sellanen oranssi mollukka mittariston oikeella puolella  ?
 Mottori toimii ihan normaalisti.
Nollasin , eli otin akunkengän irti ja valo sammu. mut tuli parin päivän päästä uudestaan.
Joku sanoi, että jos on öljymäärä liikaa niin voi sytyttää ton valon? Katsoin öljyt ja pinta on vähän korkeella  ... kylmänä katsottuna hitusen yli sen yläviivan .
Voisko toi vikavalo palaa sentakia ?
Kiitos vastauksista !
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Turha arvailla, vikakoodien luku ensiks.
Ja jos tykkää tehdä käsillään itse ja epäilee että koneessa on öljyn seassa vettä, öljynvaihto on aina hieno idea.
Poissa Roope92
Voisko toi vikavalon palaminen johtua tosta vedestä öljyn seassa ? Ehkä käyn vaihtamassa öljyt huomenna , koska sehän  ei oo koskaan turhaa .
Sun tarvii kyllä luetuttaa ne vikakoodit. Nythän siellä on varma vika kun tuli takaisin.
Poissa Juhizz
Kannattaa nyt oikeasti selvittää ennenkuin tulee isompaa remonttia.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Roope92
vikakoodi P1171 eli ilmamassamittariin viittaa  vai ?
Millanen homma on vaihtaa toi mittari ?
Paljonko about vaihto korjaamolla ?
Missäpäin se siellä on ?
Poissa Roope92
Tällä palstalla joku aiemmissa keskuteluissa sanoi, että ilmamassamittari Motonetistä osanumerolla 28-3381 olisi korjannu samanlaiset viat ja saman vikakoodin juuri tollasessa 2,4T bensa vm. 2000 autossa .
Motonetin sivulla tuo osa on otsikon Bosch ilmamassamittarit volvo Tdi ??
... sopivuudet kohdassa tosin sanotaan et sopis tohon 147kw -00 ?
Siinä vanhemmassa keskustelussa muutama muukin oli tuon vihjeen jälkeen laittanut ko osan autoonsa ja olivat päässeet näistä vioista ja tuosta vikakoodista !Eli oli toiminut siis :)
