Missä antennivahvistin V70 -04??
  • 12 Vastauksia
  • 5921 Lukukerrat
Poissa nahis
« : 02.08.2016, 15:19:26 »
Missä sijaitsee tuo vahvistin ja millä sen saa testattua toimivaksi?
Radio ei löydä enää kanavia ja rupee vanne kiristämään päätä :)
Onko sille jotain sulaketta??
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Missä antennivahvistin V70 -04??
« Vastaus #1 : 02.08.2016, 16:15:44 »
Takaluukussa ja muistaakseni väriltään vihreä..
Tuossa jotain sähkökuvaa:
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=242417
« Viimeksi muokattu: 02.08.2016, 16:20:02 kirjoittanut anssi68 »
Poissa nahis
« Vastaus #2 : 02.08.2016, 16:53:47 »
Joo boksin löysin oikealta puolelta takaa.
Kuinka on,Itsellä 1 din soitin autossa niin pitääkö auton omalle antennille syöttää virtaa ja mikähän piuha se sitten on?
Poissa ile2
  • Life's a bitch and then you fucking die.
« Vastaus #3 : 02.08.2016, 16:57:24 »
Onko tämä se vihreä palikka oikella puolella alhaalla sen luukun takana mistä saa pyöräkotelot paljaaksi ja takavalojen polttimot vaihdellaan? Enivei, omat murheet katosi kun lykkäsin Tuollaisen kiinni mankan perään. OEM soittimen kanssa tuo ei tietty käy.
Poissa nahis
« Vastaus #4 : 02.08.2016, 17:00:10 »
Oon tota katsonut kans mutta ihmetyttää miten toi toimii kun siihen ei syötetä virtaa ollenkaan?
Joo ja se on just se vihreä loota sielä pyöränkotelon takana.
Poissa ile2
« Vastaus #5 : 02.08.2016, 17:03:32 »
En tiedä miten voi toimia ilman virtaa, mutta toimii helvetikseen hyvin.  :P Löytyi heti tusinan verran lisää kanavia, kun tuon laittoi paikalleen.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #6 : 02.08.2016, 19:19:51 »
Ainakin S60 on 2 antennia käytössä orkkisradion kanssa:
(Takapuskurissa ja takaikkunassa)
Omassa oli ongelmaa kuuluvuudessa ja tämän ratkaisin ostamalla uuden antennijohdon, joka menee takaikkunalle missä myös sijaitsee antennivahvistin.
Siellä radion takana pitäisi olla 2 antennin päätä näkyvissä, jos on kiinni orkkisradiossa....
Poissa Mr.Q
« Vastaus #7 : 02.08.2016, 19:28:37 »
Eilen etsin antennivahvistinta. Oikean kattopaneelin alla on sellainen punaruskea boxi mihin tulee virta. Siitä kun nyppää johdon irti niin katoaa kuuluvuus, eli uskon että toi on se antennivahvistin. Vasemalla alhaalla puskurin kupeessa on tuo vihreä boxi mikä myös liittyy antenni hässäkkään. Kävin liitokset läpi ja testasin että kattoboxiin tulee virta radion ollessa päällä. Nyt kuuluu.
Poissa HulluJaYlpee
« Vastaus #8 : 02.08.2016, 21:07:10 »
Itellä sama ongelma s80:sen kanssa.. vihreästä boxista johdot tarkistettu mut ei kuulu ei.. orkkis raatio paikallaan.. perä korjattu kolarin takia ja sen jälkeen loppui kuuluminen.. KERPELE  >:(
Poissa nahis
« Vastaus #9 : 03.08.2016, 11:24:10 »
Kuinka tuonne kattoverhoilun alle pääsee kattomaan sitä ikkuna-antennin boksia rikkomatta paikkoja ja että verhoilun saa paikkalleen vielä ilman sen jälkeisiä natinoita?
Poissa Mr.Q
« Vastaus #10 : 03.08.2016, 11:42:21 »
Vasemmalta katosta ikkunan vieressä oleva muovilärpäke irti. On yhdellä torxilla kiinni. Sen alta löytyy.
Poissa nahis
« Vastaus #11 : 03.08.2016, 13:04:14 »
Kiitokset.siellähän se oli :)
Poissa nahis
« Vastaus #12 : 03.08.2016, 13:40:23 »
Onko joku kytkenyt noita kumpaakin antennia yhdeksi?
Kuinka se toimisi??
Ostaa kaksi antenniadapteria ja liittää ne yhteen pistokkeeseen 1din mankkaan??
Alkuperäisessä adapterissahan on vain yksi noista liittimistä käytössä ja se on kytketty vasempaan takalasin antenniin.
« Viimeksi muokattu: 03.08.2016, 13:54:08 kirjoittanut nahis »
