volvo 940 mankan vaihto
  • 20 Vastauksia
  • 12877 Lukukerrat
Poissa Tobben
  • Köyhät hehkuttaa ja persaukiset laskee kulutuksia.
« : 02.08.2011, 15:43:15 »
Viittisikö ,joku vähän helpottaa elämää. Kun en oikein ymmäränä noista liitin asioista mitään pitäisi päivittää orkkis kasetti mankka ( 98vm) , tälle vuosituhannelle. Joku voisi linkata "adapterin" millä saan orkkis liittännän iso liittimeksi(?) ja näin ollen nätisti uuteen radioo. Tai jotain sinne päin. Suositelkaa jotain perus radiota missä on usb,aux ja ipod tuki seurana muita kriteereitä ei ole  :) Ja siihen uuteen mankkaan natsaavat piuhat. Kiitos ja kummarrus.
EX Volvo 945 b230ft+m90 - 98
EX Volvo 240 b200k+m45 -84
Väliaikaisesti renault miehiä Volvo 460 -9jotain
Volvo 940 2.4TD -95
Poissa jkjh940
Vs: volvo 940 mankan vaihto
« Vastaus #1 : 02.08.2011, 15:46:39 »
Ainakin motonetissä taisin nähdä noita ja jos ei muualta niin tuolta. http://www.modstep.fi/shop/product_details.php?p=228
Poissa Tobben
« Vastaus #2 : 02.08.2011, 15:52:14 »
Biltemasta saan mankalle sen uuden muovikehikon , kun eikös se lähe vanhan mankan mukana irti ? Tarvitsenko mitään mankka kohta piuhaa enää vai meneekö toi suoraan pioneer, alpine yms "laatu" mankkoihin ?
Volvo 940 2.4TD -95
Poissa jkjh940
« Vastaus #3 : 02.08.2011, 16:23:59 »
Tarvitset sen asennuskehikon ja sen johtosarjan. Ja molemmat saa biltemasta
Poissa Tobben
« Vastaus #4 : 03.08.2011, 07:39:53 »
Bilteman kuvastoa kun kattelin niin löyty, johtosarja "volvo 940 91-92" onko jotakin eroa 98vm? ja sitten "yleisjohtosarja" kumpi noista sitten pitäis hakea ?
Volvo 940 2.4TD -95
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #5 : 03.08.2011, 08:13:37 »
Mankoissa on oikeestaan aina isoliittimet/isoliitin johtosarja. Joten ei tarvii kun johtosarjan Volvo->ISO.. Niinkun tossa aikasemminkin jo sanottiin..
Ite ostin ton dvd-multimedia -soittimen joka on 7" näytöllä ja tyytyväinen olen :P Huomattavasti mukavempi käyttää kun tollanen perinteinen 1/2-rivinen.. Plus sitten tolla voi kattoa leffoja ja musiikkivideoita (ja saahan tohon kiinni 3vahvaria,peruutuskameran,lisää näyttöjä jne..)
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa Tobben
« Vastaus #6 : 03.08.2011, 08:25:23 »
2din mankkaa ei saa menee kun se tupakansytytin+ lokero paketti on tiellä ? et se on 1din tai sitte perus mankka ? >:(
Volvo 940 2.4TD -95
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #7 : 03.08.2011, 09:15:37 »
Juu ei oikeen saa järkevästi. toi mun soitinhan on 1din ja on just jepa. Tota ku on hetken käyttäny niin ei enään millään suostu laittamaan perinteistä takas.. Musiikin valitseminen ja kaikki perustoiminnot on kosketusnäytöllä niiiiin paljon mukavempaa.. Ja ite en esim työmatkoilla ees ota näyttöä ulos. Että pystyy kuuntelemaan radiota ja musiikkia näyttö sisälläkin. Ja senhän saa valittua että painaako napista näytön "manuaalisesti" ulos vai niin että tulee heti kun laittaa virrat päälle..
Poissa Tobben
« Vastaus #8 : 03.08.2011, 09:18:09 »
Kai sitä vois sua baitata  8)
Volvo 940 2.4TD -95
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #9 : 04.08.2011, 07:53:11 »
Tuo ei varmaankaan ole oikea, oikeampi saattaisi olla 31-543 eli sama mikä on uudemmassa 960 Volvossa. Motonetistä löytyy tuollainen:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=47-2101
Poissa Tobben
« Vastaus #10 : 04.08.2011, 08:35:48 »
Kiitos, pitääpi noita pinnejä vähän katella et mikä näyttäis sopivimmalta  8)
Volvo 940 2.4TD -95
Poissa Kuppi_kahvia
« Vastaus #11 : 04.08.2011, 09:05:51 »
Varmennusta johtovalintaan eli tuosta kun katsoo soveltuvuudet.
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.php?tuoteryhma=7&valmistaja=99&tuote=1037
Poissa jope_harju
  • Lintta&Romu
« Vastaus #12 : 05.08.2011, 23:25:39 »
Miä ostasin kriteerit täyttäväksi soittimeksi Alpinen. Ainakin mun mielestä käyttö on suht helppoa ja löytyy edullisemmistakin malleista ipod yms toiminnot.
Sitten mieleeni tullut asia. Volvossa on vissiin erillinen vahvistin koska ei yhdetkään vakiokaiuttimet soi tuolla lailla suoraan mankan tehoilla. Saako tuon vahvistimen pelaamaan noilla johtosarja-adaptereilla vai asennanko samalla vaivalla kunnollisen vahvarin ja kaiuttimet? Meinaa laiskuus iskeä kun kyllä tuo äänentoisto muuten riittää rouvalle (jonka arkiautona tuo 945 toimii) mutta jos levyt ja tikun sais pelaamaan. Kaikki kunnolliseen äänentoistoon tarvittavat rensselit on jo hommattu eli asennusmotivaatiota odotellessa...
Volvoja enimmäkseen kuusikymmenluvulta: Amazon Kombi '62 & '66 & '67 - Amazon 2d '68 - 244 '79
Poissa smpovers
« Vastaus #13 : 07.12.2011, 23:06:05 »
Isällä on 940 kartano jossa on joku volvon oma kasettisoitin irroitettavalla etupaneelilla. Soitin olisi tarkoitus vaihtaa kun se rupesi kysyyn koodia ja on ollut jo muutenkin perseestä.
Onko myös jossai köyhässä kasettisoittimessa vahvistin erillään?
Miten tuo radio ylipäätään irtoo? Koitin tunkea radion sivujen yläosassa olevista aukoista semmosia tappeja millä oon yleensä soittimia irroitellu mutta ei vaan lähden soitin irtoamaan. Ei kai kehystä tarvitse ostaa kun vaihtaa radion. Alkuperäinen radio näyttää ainakin 1-din kokoiselta..
s73
« Vastaus #14 : 10.12.2011, 18:42:36 »
jäykästä teräslangasta koukut ja sitte kiskomaan, siellä teräsklipsissä reiät.  kehys menee uusiin. Varaa työhön aikaa. Jos on alfamerin 740/940 kirja saattaa olla kuvia missä klipsit näkyy.
