940 230FK - 1995 Starttaa, ei käynnisty
  • 20 Vastauksia
  • 6450 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: 940 230FK - 1995 Starttaa, ei käynnisty
« Vastaus #15 : 07.08.2016, 23:26:25 »
jo ehtotettu suutinten etuvastukset ovat kannatettava asia tarkastaa.
Polttoainepumppu on sulakkeen 11 takana, sulake 1 on LH:n sulake. Joten järjestelmätesti ei voi onnistua jos sulake 1 on irti.
Jos suutintukissa ei ole painetta virtojen kytkemisen jälkeen, niin joko pumppu ei pyöri tai paineet vuotavat jonnekkin.
Häkä piristää!
Poissa ari71
« Vastaus #16 : 08.08.2016, 22:24:55 »
Kiitoksia vastauksista, jatkan puuhastelua.
Poissa ari71
« Vastaus #17 : 17.08.2016, 13:00:18 »
Tänään tankin polttoainepumpulle syötetty suoraan akulta virta, pyörii, sen jälkeen melkein lähti käyntiin.
Suutinten esivastus irroitettu ja käytetty toisessa Volvossa, siinä toimii, ok.
Sulake 11 ehjä.
Teen sen järjestelmätestin.
Sen jälkeen kokeilen vielä niin että hankin uuden pumpun, josko vanha pyöri ns. tyhjiltään mut ei jaksa pukata painetta.
Poissa LAIRA
« Vastaus #18 : 17.08.2016, 16:47:06 »
On varmaan kaukaa haettu, mutta kaipa sulla siellä pumpussa on se väliletku oikean kokoinen elikä kunnolla kiinni. Sattui vaan kerran pumpunvaihdon yhteydessä ettei alkuperäinen letku enää suoraan käynytkään uuteen pumppuun. Uusi letku tuntui istuvan hyvin mutta irtosi kuitenkin ja matka jäi siihen. Nyt se on ollut klemmareilla varmistettuna muutaman vuoden. En sitten tiedä miten hyvin kestävät tuolla.
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
« Vastaus #19 : 23.08.2016, 13:10:44 »
Radion alta pitäs löytyä valkoinen isohko rele, tarkistappa sen juotokset tai kokeile ehjästä autosta.
Jos jömppäät pensapumpulle sähköä vaikka jostain takavaloilta ja koitat käyntiin, niin saa taas rajattua vähän.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa ari71
« Vastaus #20 : 02.10.2016, 18:27:26 »
 Moro,
Auto lähti käyntiin kun otin bensapumpun liittimen irti takakontista ja laitoin suoran virran akulta.
Liitin kiinni ei lähtenyt käyntiin mutta pumppu pyöri.
Auto hinattiin Lapppeenrannan auto - kiltaan.Auto käyntiin, aiemmin irti ottaman liittimen olin laittanut väärte päin, hieman vitutti ja hävetti.Siinä on kaksi pientä kohoumaan ja sain sen silti laitettua väärte päin enkä ees ollut tajunnut katsoa johtojen värejä.
Vika miksi alkujaan sammui on bensapumpun rele tai järjestelmärele, en ole asiaa vielä varmistanut.
Eli tästä minä toivottavasti opin sen että olisin huolellisempi sekä että en koske autoon korjausmielessä yövuorojen aikana.
Auto toiminut noin 1000 kilometrin verran.
Kaikille tosi paljon kiitoksia neuvoista.
