Ikkuna ei toimi enään oikein.
  • 5 Vastauksia
  • 7268 Lukukerrat
Poissa Pietilä
« : 02.08.2011, 20:12:23 »
Eli hajos tuossa toissa viikolla vänkärinpuolen ikkuna. Tilasin uuden ja vaihtoin sen. Ongelmaksi koitui kuitenkin, että "automatiikka tms" miksi sanotaankaan ei enään toimi.
Eli siis vänkärin puolen ikkunaa ei saa kaukosäätimestä auki/kiinni. Jos oven nappia painaa ihan alas/ylös asti, ikkuna ei mene alas/ylös asti, vaan sen verran mitä näppäintä pitää ylhäällä/alhaalla.  Normaalistihan ikkuna menee alas/ylös asti, kun painaa näppäintä ylös/alas asti.  Eli ikkuna liikkuu vain sen, mitä siihen näppäimeen koskee.
Ja myös se vetää sen ikkunan aivan kokonaa oven sisään ja sen kuulee kun se kolahtaa siellä johonkin, ku se vetää sen ihan kokonaan sisään asti.  Normaalistihan ikkunan kulma näkyy vähäsen B-pilarin puolella.
Myös normaalisti ikkunat kun sulkee, ne menee ihan ylös ja laskeutuu vähäsen. Tätäkään ei enää vänkärin ikkuna tee.
Hyviä ideoita, mitä kannattais tarkastaa?   :-\
Poissa Henkka863
Vs: Ikkuna ei toimi enään oikein.
« Vastaus #1 : 02.08.2011, 20:16:33 »
sulla on ohjainyksikkö hukannut ikkunan alustuksen.
käyt sinisellä tai jossain muussa korjaamossa jossa on vida kysymässä että milloin kerkiää tekemään alustuksen uudestaan(ei vaadi softaa vaan sille opetetaan vaan uudet rajat)
Volvo 850 STW GLT -95
Volvo V70 -99 TDI
Renault 19 16v tuning (ACS 2010)
Poissa Pietilä
« Vastaus #2 : 02.08.2011, 20:28:04 »
Jotain tälläistä itsekkin tuosta päättelisin. Vaan kuinka se voi yhtäkkiä hukata ne?  Että eihän siellä mikää olis menny rikki samalla sit?
En sit tiedä oisko voinu hajottaa/sekottaa se, ku aluksi oli lasi huonosti/irti toisesta kiinnikkeestä. Sillon yritin ikkunaa nostaa useamman kerran, aina kuului vaan kloks, eikä ikkuna noussut.  Eli jos siitä menny,  niin onkoha silloin rikki joku ohjain?
Poissa Poikarukka
« Vastaus #3 : 02.08.2011, 21:20:28 »
Eikös tuo ole vain ajaa ikkuna ylä asentoon ja pitä namiskaa tovi pohjassa. Ikkuna oppii näin rajan. Taitaa olla ohjekirjassakin. Muistankohan oikein? Eri asia sitten jos fyysisesti rikki jotain.
Audi A5 , (ex. V50 1.6D DRIVe Classic, S40 2.0D)
Poissa Henkka863
« Vastaus #4 : 02.08.2011, 21:33:31 »
ei aina toimi toi, voihan sit kokeilla
näin vaan välillä käy, olihan sulla varmaan yksikkökin irti siinä ikkunan vaihto vaiheessa.
Volvo V70 -99 TDI
Poissa Pietilä
« Vastaus #5 : 02.08.2011, 21:36:08 »
Pitää lähtä heti kokeilee.  ;D
Ei ollut yksikkö missää vaiheessa irti.  :-\
Edit.  Joo se toimi!  :)  Nyt se pelaa aivan normaalisti!  Eli varmasti siis, ku just selitin, että ikkuna oli siellä oven sisällä jumissa ja koitin saada sitä ylös, niin se ei tullu vaan kuului kloks. Eli se varmaan oli oppinut, että se on sielä oven sisässä oikeassa asennossa.
Eli suuret kiitokset vielä!  :)
« Viimeksi muokattu: 02.08.2011, 21:40:39 kirjoittanut Pietilä »
