Volvo S80 D5 2007 etupyöränlaakerin vaihto
  • 28 Vastauksia
  • 12325 Lukukerrat
Vs: Volvo S80 D5 2007 etupyöränlaakerin vaihto
« Vastaus #15 : 15.06.2017, 17:22:17 »
Loistavaa että joku on tehnyt itse tuon vehkeen.
Oisko sulla antaa mittoja noista limpuista niin vois tehdä itsellekkin valmiiks?
Paikalla hessu80
« Vastaus #16 : 15.06.2017, 22:04:30 »
No.. melko ammattimaiselta toiminnalta vaikuttaa, sillä ihan joka pojan autotallista ei tuollaista reikätunkkia löydy. Kuvista päätellen nimimerkillä "albbis" ei ole kuitenkaan autotallia - tai ainakaan siinä kunnossa, että mahtuis autoa sisällä rassaamaan ;)
Poissa virkpe
« Vastaus #17 : 16.06.2017, 16:03:20 »
Onnistuuko laakerin vaihto prässissä kuten Autodoc videossa, jossa vaihdetaan Mondeo 3 laakeri?
laakerin vaihto
Poissa SirBBa
« Vastaus #18 : 16.06.2017, 17:46:35 »
Videon autolla ja Volvo S80:llä ei taida olla kyllä mitään yhteistä...
Poissa virkpe
« Vastaus #19 : 16.06.2017, 20:01:12 »
Käsittääkseni Volvossa on Mondeon alusta.
« Vastaus #20 : 17.06.2017, 00:11:41 »
laakerin vaihto
Volvon laakerissa on napa mukana. Tuossa käytetään vanha napa kuten etuvetoisissa perinteisesti. Taitaa olla sama alusta vasta -08 alkaen eli Mondeo MK4:ssä?
Poissa virkpe
« Vastaus #21 : 17.06.2017, 09:04:15 »
Tiesin että videon alusta ei ole sama. Mutta kiinnitykset, kuten iskari on saman lailla kiinni kuin uudemmissa.
Hankalinta näyttäisi olevan alapallon irrotus, sen kun on irti niin napa-asetelman saa otettua helposti irti iskarista.
Laakerinvaihtokohteena oli saman alustarakenteen jakava valepukuinen Volvo (Ford S-Max). Laakeri on muutoin samanlainen mutta Fordin mallissa on pinnapultit ja Volvon mallissa kierrereiät pyöränpulteille.
Täytyy sanoa että ilman tätä kalua laakerinvaihto olisi ollut tekemätön paikka. Laakerin irroitus olisi kyllä onnistunut koko napa-asetelma irroittamalla prässissä mutta laakerin kiinnipainaminen tässä kompaktilaakerimallissa ulkokehältä onnistuu vain tällä systeemillä.
Nyt kun lueskelin tarkemmin aikaisempia kirjoituksia, se mitä pohdin olikin viitattu.
Volvosaurus mainitsi myös osien jäähdyttämisestä ja lämmittämisestä joka helpotetaan osien asennusta. Tuntuisi että niillä keinoin laakerin saisi prässissä paikoilleen?
Ei sillä että omassa olisi ajankohtaista, mutta kiinnostaa tietää kun asia tulee ajankohtaiseksi.
Poissa oa5599
« Vastaus #22 : 17.06.2017, 15:06:07 »
onhan jotkut painelleet nuo navat/laakerit suoraan rässissä siitä navan laipasta,,saattaa olla tuurista kiinni kauanko tuo laakeri toimii, itse en ottaisi tuota riskiä,
Poissa kenppi
« Vastaus #23 : 17.06.2017, 17:03:30 »
Kyllä sen voi prässillä vaihtaa, mutta vaatii kuitenkin sellaisen limpun sinne laakerin ja napalautasen väliin jolla saa puristettua ulkokoolista sen paikoilleen. Missään nimessä ei kannata näitä napalautasesta puristaa.
Poissa virkpe
« Vastaus #24 : 17.06.2017, 18:13:18 »
Ok, kiitos. Todennäköisesti olisin tehnyt tuon virheen painamalla napalautasesta paikoilleen.
Motonetin osaluettelossa painotetaan erikoistyökalun käyttöä jolla vältetään laakerin vahingoittuminen.
Poissa vokelius
    • vokeliuss
« Vastaus #25 : 17.06.2017, 18:49:46 »
Ei tarvinnu rässejä eikä muutakaan kun lämmittää ja jäädyttää niin käsillä lupsahti paikoilleen.
Poissa virkpe
« Vastaus #26 : 18.06.2017, 10:11:27 »
Tuota lämpökäsittelyä kanssa mietin yhtenä keinona, ja kun toimii noin helposti on hyvä keino.
Eli laakeri pakkaseen ja napa-asetelmalle kosanilla lämpöä.
Tai ottaa napa-asetelman irti ja lämmittää uunissa tai grillissä jne  :).
Poissa albbis
« Vastaus #27 : 19.06.2017, 08:08:37 »
Reikätunkki napattu töistä lainaan (ihan ehdoton tuossa hommassa). Eihän sitä nyt näin kesällä viitsi autoa sisällä rassata  ;)
Poissa albbis
« Vastaus #28 : 19.06.2017, 08:09:46 »
Löytyy kuvat limpuista. Heitän vaikka yv:llä sulle viestiä
