Etujarrukilpi 940
  • 2435 Lukukerrat
Poissa late2
Etujarrukilpi 940
« : 06.08.2016, 20:27:12 »
Käytin katsastuksessa eikä ollut huomauttamista.
Mutta sitten huomasin, että etujarrukilpi on palasina.
Auton jarrusatulat ovat abs, käykö ilman abs jarrukilpi. Kyllä/ei
Vs: Etujarrukilpi 940
« Vastaus #1 : 06.08.2016, 20:45:00 »
Mä ostin aikoinaan Biltemasta, sopi heittämällä.
s73
« Vastaus #2 : 06.08.2016, 20:45:42 »
Reikäjako erilainen ja anturin reikä puuttuu.
Biltemassa halvin kilpi.
Poissa kestosippi
« Vastaus #3 : 08.08.2016, 22:50:33 »
Vuosia sitten on jarrukilvet kadonneet multa. Ostin Biltemasta uudet mutta sitten huomasin että pyörän napa pitää purkaa uuden asentamiseksi. Luovuin aikeesta ja palautin. Jarrukilvet eivät ole pakolliset.
Ehkä sitten jos navat pitää muuten vaihtaa.
« Viimeksi muokattu: 08.08.2016, 22:57:07 kirjoittanut kestosippi »
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Yksi Volvomies
« Vastaus #4 : 13.08.2016, 22:24:20 »
Itse ajoitin etujarrukilpien vaihdon samaan kun vaihdettiin jarrulevyt eteen. Minulla on pyörien navat sitä vanhempaa mallia, jossa pyörän laakerit on ikään kuin jarrulevyn sisällä. Jarrulevyn vaihtuessa, vaihtuu suosiolla myös siis pyörien laakerit etupäässä. Muistelen tosiaan että silloin kun minulla oli tämän askareen aika, niin tarjolla oli kahdenlaista kilpeä riippuen onko abs vai ei. Näin ainakin minun 740 kohdalla.
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #5 : 19.08.2016, 15:57:14 »
Seiskassa ratkaisin joskus asian halkaisemalla kilven ja niittaamalla kahden lisäpalan avulla kasaan. Ei ollu sillon hitsiä.
Älä hyydy
Poissa puliukk0
« Vastaus #6 : 20.08.2016, 13:46:41 »
Onhan se aivan kamalaa avata se napamutteri sen takia ja vetää napa sormin pois...  :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
