Ilmanvaihdon putsausprojekti
  • 7 Vastauksia
  • 2826 Lukukerrat
Poissa Swede Savage
« : 02.08.2011, 22:24:25 »
Moi,
Hain metsäisemmältä paikkakunnalta Volvon tänne kaupunkiin ja huomasin, että ilmanvaihto on täynnä kuivuneita koivunlehtiä. Päätin samantien putsata kunnolla kaikki ilmanvaihtoröörit, eli avata ja imuroida tuulilasin juuren-, kojelaudan-, etupenkkien jalkatilan- ja takapenkkien jalkatilan ritilöiden takana olevat putket. Katselin Volvon korjaamomanuaalia, eli niin sanottua Green Bookkia, ja siinä oli hyvät ohjeet näiden ritilöiden avaamiseen. Näyttää simppeliltä; oletteko törmänneet tässä hommassa johonkin erikoiseen tai onko veteraanien vinkkejä?
Green Bookissa tai Haynesin manuaalissa ei kuitenkaan käsitelty raitisilman tuloreittiä. Vollehan haukkaa ulkoilmaa jostain ritilästä. Painaako ilma jonkin suodattimen läpi ennen menoa lämppäriin ja matkustamoon? Missä tämä ritilä sijaitsee ja miten siihen pääsee käsiksi? Entä onko suodatin helposti vaihdettavaa mallia / halpa?
Kiitos etukäteen, alkaa putkissa olevien lehtien rapina ottamaan aivoon...
Volvo 240 GLi '86
Vs: Ilmanvaihdon putsausprojekti
« Vastaus #1 : 03.08.2011, 00:27:09 »
Ritilähän on siinä konepellin ja tuulilasin välissä hyvinkin näkyvillä. Ei ole mitään suodattimia. Vain suora yhteys puhaltimen koteloon. Ja se puhaltimen kotelohan on ensimmäinen osa joka on laitettu volvon tehtaalla eli siitä voit päätellä mitä pitää purkaa jos meinaat senkin putsata ::). Kokeneelta puhaltimen moottorin vaihtoon menee noin 4-6h :P
« Vastaus #2 : 03.08.2011, 00:52:08 »
Lämppärinkennon päällä on todennäköisesti pari kourallista lehtiä ja ilman kotelon aukaisua niitä ei sieltä pois saa.
Niin tarkoitat ensikertalaiselta? :) Eihän siinä parin kerran jälkeen mene kuin noin 2h kun ei pidä kiirettä.
« Vastaus #3 : 03.08.2011, 00:56:36 »
Lankku on oikeassa molemmissa asioissa.
« Vastaus #4 : 03.08.2011, 01:01:21 »
Njaah, no sittenhän minua on peloteltu ihan turhaan :D
« Vastaus #5 : 03.08.2011, 01:15:29 »
Ei siihen kokemattomaltakaan hirveitä aikoja mene kun vain sisäistää homman.   ;)
Poissa Swede Savage
« Vastaus #6 : 03.08.2011, 22:42:46 »
Koko lauantai varattu tälle projektille, pitäisi ajan riittää.  :)
Volvo 240 GLi '86
Poissa Swede Savage
« Vastaus #7 : 09.08.2011, 20:18:42 »
Kojelaudan avaamistouhussa ei tullut suurempia yllätyksiä. Päätin jättää puhaltimen kotelon avaamatta, koska huonon ilmakulun syyt näkyivät jo aiemmin: letkut olivat löysällä ja pelkääjän ritilän
takaa kokonaan irti. Pölyä, hiekkaa ja lehtiä oli myös kiitettävästi. Irrotin kaikki osaset ja puhdistin ne huolellisesti. Vetäisin putket myös kiinni teipillä, jotta eivät pullahtaisi ritilöistä irti.
Nyt ilma kulkee kuin uudessa!
Volvo 240 GLi '86
