Kysymys aktiiviantennista tv:lle. Tietäjät..!
  • 1 Vastauksia
  • 2709 Lukukerrat
Mökki sijaitsee todella huonolla alueella tv lähetysten vastaanottamisen suhteen.
Uusi antenni ostettu biltemasta(tiedetään juu..) http://www.biltema.fi/fi/Toimisto---Tekniikka/Radio-ja-tv/Antennit/Ulkoantenni-2000032672/  Tuo 24136
Kyseessä aktiiviantenni eli vahvistimen pitää syöttää vähintään 5V antenniin. Antennin luvattu kantama 75km, jonka pitäisi riittää.
Koska sijainti on haastava, antenni on nyt n. 10-11m korkeudessa maanpinnasta, oli pakko laittaa harusvaijerit "mastoon".
Ongelma: Ei näy kuin yle kanavat, vanhalla pienemmällä näkyi paremmin, ei toki kaikki mutta kuitenkin.
Nyt mitattu vahvistimen jännitesyöttöä ja antaa n. 8V ennen kuin kytketään antennin mukana tulleeseen 10m valmiiseen johtoon, jonka kytkemisen jälkeen jännite putoaa liitoksesta mitattuna 0.25 Volttiin! Ei siis näy kuin yle.
Ei kai sen antennissa olevan elektroniikan kuulu jännitettä pudottaa, oma käsitys on että uudessa antennissa oleva boksi tai johdon liitin joka kytketään boksiin vetää maihin.
Huomenna tarkoitus vaihteeksi hissata koko komeus alas ja ottaa johto irti antennin boksista, jos sinne johdon yläpäähän tulee se 7-8V niin lienee antennissa oleva elektroniikka viallinen, jos ei sinne johdon yläpäähänkään tule kys. jännitettä niin ovat koreassa kasanneet liittimen väärin ja vuotaa siitä maihin?
Ehdotuksia näin nopeassa tahdissa??? Huomenna aamupäivällä tuo piiska tulee taas alas..
« Viimeksi muokattu: 08.08.2016, 06:56:13 kirjoittanut laatikkovika »
Vs: Kysymys aktiiviantennista tv:lle. Tietäjät..!
« Vastaus #1 : 08.08.2016, 14:08:10 »
Selvenee hirveän työmäärän jälkeen. Välillä antoi antenniliittimeen jännitettä, nyt taas ei mitään. Turhaan kaadettiin masto. Antennivahvistin pimentynyt lopullisesti talon sisällä. Välillä antoi jännitettä ja taas sitten välillä ei. Nyt ei enää mitään.
Kaksi TV:tä, toinen syöttää jännitettä mutta erillisen vahvistimen läpi se ei pääse, se jossa kiinni kummatkin teeveet, nyt pimentynyt.
Oppia ikä kaikki. Yleismittari aivan ehdoton työkalu.
Kiitos kaikille osallistuneille. ;)
