S80 -98 HU-801 + PA200 toiminta yleensä
  • 0 Vastauksia
  • 2157 Lukukerrat
Poissa Monun
« : 07.08.2016, 20:53:06 »
Hei
Tuli tuossa hommattua s80 -98 kauppakassiksi ja nyt utelisin hieman neuvoja noihin musavehkeisiin, koska ensimmäinen volvo minulla niin ei ole oikein hajua kuinka soitinpelit tuossa toimii.
Soittimena on hu-801 ja volvon vakio? PA-200? vahvistin, autossa on myös alkuperäinen navi ja tv (joka ei näy, tarttis varmaan digipoksin).
Tarkoituksena olisi vaihtaa tuo volvon oma vahvistin johonkin vähän jykevämpiin vehkeisiin ( samalla myös kaikki elementit ), mutta kuinka tuo projekti kannattaa tehdä? Eli soittimeksi jäisi tuo orkkis, mutta mikä kaikki tieto menee tuon vahvistimen kautta  vai onko se vaan pelkkä vahvistin? eli jääkö kaikki rattinapit toimimaan jos sen vahvistimen vaihtaa, meneekö navin ja tv tietoja vahvistimen kautta jne jne
Vähän vaikeasti selitetty, mutta jos joku ymmärtäisi.
