Volvo V50 magneettikytkin/ilmastointi
  • 7 Vastauksia
  • 7205 Lukukerrat
Poissa voyager
« : 08.08.2016, 10:52:34 »
Onko kellään tietoa , mistä voisi ostaa ilmastoinnin kompressorin magneettikytkimen, auto 1,6D  2010
Vs: Volvo V50 magneettikytkin/ilmastointi
« Vastaus #1 : 08.08.2016, 10:56:03 »
Ei ole tarvinnut vielä vaihtaa, joten pitää kysyä mikä vika siinä on? Jos ei kytkeydy liian suuren ilmaraon takia, niin säätö on aika pieni homma.
Poissa voyager
« Vastaus #2 : 08.08.2016, 13:11:49 »
Näyttäisi, että välys on ok noin 0.7 , ei is kytkeydy päälle, liittimelle tulee virta.
Poissa JiiTee
« Vastaus #3 : 08.08.2016, 22:11:44 »
Miten se säätö tapahtuu ? Mulla vingahtaa aina kun kytkeytyy.
V60 B4 R-Design -22
« Vastaus #4 : 11.08.2016, 11:30:42 »
Magneettikytkimen päätylevy vedetään pois keskipultin irrotuksen jälkeen ja keskellä olevia prikkoja poistetaan tarpeellinen määrä. Alunperin on näkynyt kaksi ohutta ja yksi paksu. Joskus ollut myös kaksi paksua. Samat jutut pätee liki kaikkiin kompuroihin. Etypyörän ja sisälokarin irrotuksella saa näkyviin, muuta ei tarvitse purkaa.
Poissa v-femtio
« Vastaus #5 : 14.06.2020, 21:49:30 »
Mistä tietää että vika on magneettiventtiilissä? Pitäisikö sen esim ääntää jos yrittää kytkeytyä? Nyt ei inahdakaan, painetta on ainakin sen verran että reippaasti suhahtaa, mutta kai voi olla sen verran vajaa että ei kompuraa käynnistä...
On meinaan lauhdutin jo kahdesti vaihdettu, loppuu huumori jos vuotaa taas.
Poissa Leo
« Vastaus #6 : 26.06.2020, 11:05:10 »
Itse juuri poistin V50 2.0d autosta kompuran säätölevyn. Yksi oli paikallaan ja nyt välys ehkä 0,2-0,3 mm. Kytkimen pistokkeelle tulee virtaa, mutta ei siltikään kytke päälle.
« Vastaus #7 : 26.06.2020, 17:06:00 »
Anna 12V suoraan pistokkeeseen. Magneettikytkin rikki jolle mene silloinkaan päälle.
