940 paisunut jäähdyttimen yläosa
  • 17 Vastauksia
  • 6264 Lukukerrat
Poissa Asdow
« : 11.08.2016, 18:40:40 »
Rupesin tarkastamaan tänään töistä lähtiessäni auton moottoriöljyjen määrää ja huomasin, että jäähdyttimen yläosa on paisunut hitonmoiselle kaarelle. Paisuntasäiliössä on ihan järkky paine sisällä, ja jos avaa korkkia niin se pyrkii puskemaan jäähdytinnesteitä ulos ihan urakalla. Ylävesiletkussa ei ollut minkäänlaisia paineita sisällä, kun kokeilin sitä puristaa. Mikäköhän tän on aiheuttanut?
Ajoin aamulla ongelmitta töihin, enkä huomannut mitään kummallista auton lämmöissä tai auton käytöksessä ylipäätään.
Auto oli seissyt koko päivän parkkiksella ennen kuvien ottamista.
s73
Vs: 940 paisunut jäähdyttimen yläosa
« Vastaus #1 : 11.08.2016, 18:55:51 »
Korkki ehyt?
Sen pitäisi laskea liiat painee.
« Vastaus #2 : 11.08.2016, 19:02:51 »
Onhan tuo ylävesiletku kuin pallo ainakin ylemmästä kuvasta päätellen! :o
The moose
« Vastaus #3 : 11.08.2016, 19:30:44 »
Kansipahvi?
« Vastaus #4 : 12.08.2016, 10:40:35 »
Eihän ole, katselet varmaankin ahtoletkua.
Vaihda ensin sinne ehjä paisarin korkki.
Poissa mestari sarjassaan...
« Vastaus #5 : 12.08.2016, 11:46:23 »
Onko kenties liikaa nestettä ja toimimaton paisuntasäiliön korkki? Näyttäs melko likaselta tuo paisuntasäiliön sisältö kuvan perusteella, kannattaa tutkia onko liemet sekasin..   ja jos tuntuu että ylävesiletkussa ei mitää painetta ole niin kannattaa ehdottomasti avata letku ja katsoa että nesteet kiertää, sillä jos paisuntasäiliös on paine niin pitäisi olla myös ylävesiletkussa, ellei sitten syyläri ole niin tukossa että neste ei pääse ylävesiletkuun
« Viimeksi muokattu: 12.08.2016, 11:52:25 kirjoittanut mestari sarjassaan... »
volvot: 940 b230fb+m46,940 b200f+aw71
            740 b200et`viri`,b200f+m47 2kpl
             760 b280e+aw71
« Vastaus #6 : 12.08.2016, 14:11:39 »
Niin pitää. Jos syyläri on tukossa, eikä ylävesiletkussa ole painetta tarkoittaa sitä, että myös termari on täysin ummessa ohivuotoreikää myöden. Ja se ei mene minkään todennäköisyyden sisään enää.
Kuten sanottua, korkki vaihtoon. Siinä yhteydessä hyvä tarkastaa paisarin letkujen tukkeumat. Täälläkin on parissa yhteydessä mainittu paisarin alaletkun tukkeutumisesta. Pikkuletku irti paisarista ja puhaltaa siihen. Jos paisarissa roplattaa niin asia kunnossa.
« Vastaus #7 : 12.08.2016, 16:20:35 »
Ylimmässä kuvassa syyläristä lähtevä laturin yli menevä letku ei tietääkseni ole ahtoletku. Tai aika mielenkiintoista jos ahtopaine johdetaan termostaattiin...
Syylärin klemmarin juuresta huomaa, että letku on noin 1-2cm isompi halkaisijaltaan kuin syylärin lähtö (klemmarin jälkeen pullistuu). Joko letku on väärä eli liian iso halkaisijaltaan, tai pullistunut. Aikansa nuo vesijärjestelmän letkut pitävät paineen sisällään, kunnes kudokset pettää ja letku pullistuu. Kudosvammainen letku ei välttämättä tunnu epänormaalin kovalta puristellessa, vaikka järjestelmässä olisikin kova ylipaine.
Kuten yllä todettu, tarkasta ensin veden kierto. Jos vesi kiertää vapaasti eikä tukoksia ole, laittaisin käymään korkki auki. Jos alkaa puskemaan vesipatsasta paisarista, on aika vahva epäilys kannentiivisteen suuntaan.
Onko moottorilla kuinka paljon ajettu, onko tiiistettä vielä kertaakaan vaihdettu? Onko moottori vakio, vai piristetty lastuilla tms?
Poissa Acke
« Vastaus #8 : 12.08.2016, 18:28:45 »
Samalla kun pikkuletku on irti kannattaa tökätä sen lähtöä, se ruostuu helposti umpeen siellä paisarin sisällä. Se ei kyllä aiheuttanut noin vakavia oireita kun oli tukossa, mutta hyvähän se on tarkistaa samalla.
Poissa P11S1
« Vastaus #9 : 12.08.2016, 19:47:21 »
Mulla aiheutti paisarin korkki ja osittain tukossa ja jumissa oleva termari samaa joskus. Ajo tosin vettä pihalle vesipumpun ja lohkon välistä ennenkun pullautti mitään.
Volvo 760 turbo -85
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #10 : 12.08.2016, 20:24:13 »
Jumissa oleva termostaatti voi aiheuttaa samoja oireita kuin olisi kansipahvi palanut. Traktorista meni viime talvena termari jumiin ja alkoi puskea vesiä pihalle, termostaatin vaihdon jälkeen ongelma katosi.
« Vastaus #11 : 12.08.2016, 22:26:26 »
Ei minunkaan tietääkseni. Ei tuo kyllä mikään pallo vielä ole, toki pitää tarkistaa kun kone on kuuma..
Tuo yläletkuhan kyllä vanhuuttaan usein pettää, yleensä kyllä kuumemmasta päästä.
Poissa kenppi
« Vastaus #12 : 12.08.2016, 22:31:13 »
Entinen 940 keitti ja työnsi lopulta nesteet paisarin kautta pihalle, syynä juurikin tuo korkki ja huono termostaatti. Uusilla osilla rokkasi taas vehkeet hyvin.
Poissa Asdow
« Vastaus #13 : 15.08.2016, 19:43:31 »
Kiitoksia paljon avusta! Vaihdoin paisarin korkin ja termostaatin. Se vanha termostaatti näytti ihan hyvältä ja tuntu liikkuvan normaalisti mut onpahan nyt vaihdettu. Korkki taasen saatto hyvinkin olla syypää, sillä se oli täynnä jäähdytinsementtiä, minkä takia tuo paisarisäiliökin näyttää noin likaselta. Muuten ne jäähdytinnesteet oli ihan hyvän näköset eikä ollu esim öljyä seassa.
Laitoin auton käymään myös korkki auki eikä paisarista tullu mitään kuplia tai vesipatsasta ulos. Käyttelin ton testin jälkeen tyhjäkäynnillä lämpimäks ja ajoin korttelin verran niin tuntu vesi kiertävän syylärin kautta ihan ongelmitta.
Pitääpi vielä tuo jäähy vaihdella uuteen kunhan kerkiää.
« Vastaus #14 : 15.08.2016, 19:55:12 »
mitkäs näissä oli noi korkin arvot,oliko turbossa ja vaparissa eri ? turbossa vissiin enempi painetta järjestelmässä?
