S80 automaattilaatikko
  • 2 Vastauksia
  • 1528 Lukukerrat
Poissa jova80
« : 11.08.2016, 23:39:33 »
Terve, eli sellaista kyselisin että mikä voisi olla / olisiko vinkkejä? kun vm 99 s80 automaattilaatikko, nykkii kerran pari pysähtyessä liikennevaloihin (siis kun auto pysähtyy täysin) mitään muita oireita ei ole, kierrokset ei humppaa eikä ole mitään poikkeavaa ajossa, eikä tee tätä kylmänä eli kun ajaa jonkun aikaa niin ilmenee. Vaihtaa nätisti pienemmältä isommalle ja toisin päin. Paikallaan kun venkslaa jarrupoljinta D päällä (tai kaikilla muilla paitsi P,R jaN asennolla, tuntuisi kun auto yrittäisi ensin lähteä taaksepäin ja sitten vasta eteenpäin. voisko johtua neutral control toiminnosta, tai korjaantua softan päivityksellä ymsyms?  lisäyksenä vielä sekin että ei ihan joka pysähdyksellä kuitenkaan tee.
Poissa time
Vs: S80 automaattilaatikko
« Vastaus #1 : 13.08.2016, 21:37:43 »
Et kertonut mitään taustoista, eli öljyjen vaihdosta ja onko oikea määrä.(kuumana kone käynnissä). Mikä kone ja laatikko ensinnäkin ? (GM, Aisin) ?
Poissa jova80
« Vastaus #2 : 14.08.2016, 05:38:14 »
Nehänne unohtuikin.. Eli laatikkona toimii aissi, koneena 2.4L, maisemia nähnyt josen 390 tkm... Öljyä on oikea määrä ja ei haise palaneelle, noh ehkä vois pikku hiljaa alkaa öljyjen vaihtoa suunnittelemaan..  Itse aattelin ekana venttiilipöytää, mutta empä oikein tiedä kun muuten pelaa vallanmainosti.. Foorumilta taisin yhden melkein vastaavanlaisen ongelman löytää, mutta ei auennut idea että mikä oli vikana.. Vikakoodit luetutin  olen lukenut ja ei näyttänyt mitään..
