V70 kajarit ja lukot reistaa???!!!
  • 10 Vastauksia
  • 3381 Lukukerrat
Poissa PeteJKL
« : 03.08.2011, 18:46:26 »
 Osaisko joku kertoo et mistä johtuu kun apparinpuolen etuoven kajari sekä kuskinpuolen takaoven kajari lopettivat toimintansa??!! Myöskään kyseiset ovet ei aina mene lukkoon ekalla...kyseessä on siis etuovesta se isompi kajari(alempi). muut sähköt OK! Autohan oli siis mallia V70 2000 uudempi korinen.
Poissa kkuula
Vs: V70 kajarit ja lukot reistaa???!!!
« Vastaus #1 : 04.08.2011, 10:03:56 »
Johdot ovien ja korin välillä poikki?
Volvo S80 2.4 besa aut. vm.01
Poissa PeteJKL
« Vastaus #2 : 04.08.2011, 17:14:42 »
Meinaatko siitä läpivienti kumin sisältä...?pitääpä tarkistella!
Poissa kkuula
« Vastaus #3 : 04.08.2011, 17:46:10 »
Vähän vastaavanlainen homma oli yhden passatin kanssa, kuskinovessa olevat ikkunoiden ym ohjaukset eivät toimineet. oven ja korin välillä oli juurikin siellä kumin sisällä jokin piuha poikki mutta lopulliset katkokset löytyivät  kuskin lattiamaton alta missä kosteus oli tehnyt johtosarjan liitoksille tehtävänsä.
Katkokseia pakallistettiin yksinkertaisesti kaivamalla johdot esille ja mittaamalla johtoja päästä päähän, osa johdoista oli kyllä silminnähdenkin irtikatkipoikki. Hommaahan  tuossa oli kun piti sisäverhoiluja purkaa jonniinverran jotta pääsi kaikkiin johtoihin käsiksi.
Mittaillessa akku irti ettei kärytä mitatessa mitään.
Poissa PeteJKL
« Vastaus #4 : 04.08.2011, 20:44:42 »
Juu omassa ainakin kuskin lattia oli joku aika sit aivan märkä....pitää sekin selvittää et vuotaako sinne jostain jotain!? Pitääpä viikonlopun aikana ottaa pieni projekti sit! Olishan noi "lastenviat" hyvä selvittää ettei tarttis viedä liikkeeseen kun osaavat siellä ottaa kyl omansa pois....! Mut kiitoksia vinkeistä  :pomo: ilmotellaan et löytyikö vikaa noista!
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
« Vastaus #5 : 04.08.2011, 21:29:24 »
lämmityslaitteen kennon letkujen tiivisteet kovettuneet ja tihkuu niistä jäähdytinnestettä lattialle. Suht helppo mutta sorminäppäryyttä vaativa homma itse vaihtaa. :)
Poissa PeteJKL
« Vastaus #6 : 06.08.2011, 12:36:30 »
No juu yritin sitä mattoa sieltä repiä irti...on meinaan aikasta jäykkää tavaraa! Toisekseen miten se keskikonsolin muovillista lähtee irti? Lattiamatto edelleen märkä ja ainakin ne letkut siellä etupäässä(lämppäristä lähtevät)oli kuivat?! siis ne pari mihin pääsin käsiksi.
Läpivienti kumin alla johdot ainakin tuntuivat olevan ehjiä eikä poikki...! Kajarit ei edelleenkään kuulu PRKL! Joutuuko viemään pajalle.... :facepalm:
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
« Vastaus #7 : 06.08.2011, 13:35:43 »
Itselläni on S80 mutta luultavastihan se muovilista on samanlainen V70:ssä, eli se on muovi klipsulla kiinni, tais olla niin että siellä penkin puolella on sellanen ruuvarilla pyöräytettävä muoviklipsu, se auki ja sit taitaa lähtee taaksepäin vetämällä irti. Kuivat ne ne letkut oli mullakin vaikka vuotivat, lähinnä pakkasella alkoivat vuotamaan, tiivisteen vaihdon jälkeen ei ole vuotanut enää. Kannattaa ostaa uudet kiinnitys sokatkin niihin letkuihin, luultavasti niitä ei saa ehjänä pois. Sitten kun uudet tiivisteet laittaa niin paljon öljyä tiivisteeseen ja sinne koloon johon tiiviste tulee, tiiviste kiinni siihen alumiiniletkuun ja työnnetään paikalleen voimaa käyttäen. Niitä alumiini letkuja ei kannata kauheesti väännellä ettei murru :)
Poissa PeteJKL
« Vastaus #8 : 06.08.2011, 16:27:43 »
OK. Pitääpä ottaa asiakseen kunhan ehtii! Suuresti kiitoksia!!! -H- -H-
Poissa john_anthony
  • Volvo S80 T6 -01
« Vastaus #9 : 06.08.2011, 16:51:27 »
Tässä vielä hyvä ohje O-renkaiden vaihtoon: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=119.msg380#msg380
Poissa PeteJKL
« Vastaus #10 : 03.09.2011, 12:28:13 »
No nyt on selvitelty vikoja...kaksi kajaria tullut vaan tiensä päähän! Eli vaihtoon menee! Mattoakin sain revittyä irti ja kori tuntui ainakin kuivalta....ja jäähdytin nestettä ei ainakaan ole kun on jotain muuta väritöntä!? Pitänee selvitellä tuolta ilmastoinnin puolelta varmaan. Ja lukot ei ole enään reistannut joten tais olla vaan kosteutta tai jotain sellaista...
