Volvo 940 ei starttaa
  • 5 Vastauksia
  • 1760 Lukukerrat
Poissa Ledipekka
« : 14.08.2016, 10:43:48 »
Mun b230fb koneinen 940 vm 95 ei käynnisty.
Startti pyörii mutta kipinää ei tule.
Joku tyypillinen vika? Vj kansi uusittu.
Tulpat ja johdot 30tkm sitten.
Hyviä ideoita?
Auttakaa Volvomiestä mäessä!
Poissa mestari sarjassaan...
Vs: Volvo 940 ei starttaa
« Vastaus #1 : 14.08.2016, 18:12:44 »
Asentoanturi on ainakin sellanen helppo mikä kannattaa eka tsekata jos uskoo virtapuolen(puola,johdot,kansi ja pyörijä) olevan kunnossa. Sen irrottaa ja putsailee ja mittaamalla voi varmistua kunnosta..
volvot: 940 b230fb+m46,940 b200f+aw71
            740 b200et`viri`,b200f+m47 2kpl
             760 b280e+aw71
s73
« Vastaus #2 : 14.08.2016, 18:19:34 »
Lue vikakoodit.
Poissa Suttu
  • Miten tää toimii?
« Vastaus #3 : 19.08.2016, 09:27:28 »
Ettei olisi sytkän ohjausyksikkö pimeänä. Mulla lahosi sama osa kahdesta eri Volvosta, myös 940:sta
Tämän näköinen osa, löytyy muistaakseni konehuoneen oikeasta reunasta (siis kuskin puolelta), lokasuojan pellissä kiinni:
Käy hae varaosaliikkeestä Boschin osa, maksanee satasen pintaan mutta toimii luotettavammin kuin halpamerkit joita saa puoleen hintaan.
Skoda Octavia & BMW K1200 R Sport. Volvoton mies :(
« Vastaus #4 : 19.08.2016, 09:50:23 »
Kampiakselin asentoanturin sulkeaksesi pois, saako kone bensaa? Jos saa niin sitten tuo sytkäkivi.
Vaihtoehto halvalle tarvikkeelle ja kalliille alkuperäiselle on edullinen käytetty alkuperäinen :).
Niin ja bensapumpun rele voi myös tehdä tuon jos releen ensimmäinen kärki ei kytke. Se antaa sähköä moottorin ohjausyksiköille. Tällöin ei myöskään bensapumput pyöri.
« Viimeksi muokattu: 19.08.2016, 09:52:21 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa Ledipekka
« Vastaus #5 : 19.09.2016, 10:29:32 »
Vika löytyi Hammashihnasta oli irronnut hampaita. Päältä katsoessa näytti että hihna on ok ja kireällä. Vasta aukaisu kertoi totuuden. Nyt toimii taas. Kiitos vinkeistä.
