740 sisävalot ja radio ei toimi
  • 1 Vastauksia
  • 2688 Lukukerrat
Poissa P11S1
« : 14.08.2016, 17:45:31 »
Eli otsikon mukainen vika seiskassa, 740 vm90.
Sen verran jo selvittelin että radion taakse tulee vihreä/punainen johto (sama johto tulee myös kattovalolle tai ainakin saman värinen). Ja näihin ei tule ollenkaan jännitettä. Pitäisi tulla jatkuva jännite 12v oli sitte virrat päällä tai ei. Sulake on ehjä ja sulakkeelle tulee se 12v
Testasin syöttää suoraan 12v tähän vihreä/punaiseen johtoon radion takana niin heti alkoi radio ja sisävalot toimimaan.
Sellainenkin asia tuli vielä huomattua että konehuoneen pieni ''huoltovalo'' ei pelitä.
Eli onko sielä vielä jossain toinen sulake taikka joku vastus? Ei huvittas tehdä mitään hyppyjohtoja mistään.
« Viimeksi muokattu: 14.08.2016, 17:47:54 kirjoittanut P11S1 »
Volvo 760 turbo -85
Poissa P11S1
Vs: 740 sisävalot ja radio ei toimi
« Vastaus #1 : 14.08.2016, 22:01:30 »
Vastataan itselle: Vika olikin loppuenlopuks sulakkeissa. On näköjään kahden sulakkeen takana yllä mainitut osat ja silti jotenkin samassa virtapiirissä. Vaikka sulakkeet katsoin moneen kertaan niin uusilla sulakkeilla homma lähti pelittämään. Ei siis sen kummempaa näköjään tällä kertaa... Jotakin hapettumaa liittimissä ilmeisesti.
Sulakkeet 3 ja 5 oli nämä.
Volvo 760 turbo -85
