700/900 turbon ilmanputsarikoteloon uudet klipsin kiinnityskohdat.
  • 7 Vastauksia
  • 2518 Lukukerrat
Poissa 745 TIC
Kuulemma täällä on joskus ollut kimppatilaus jossa tilattu ilmanputsarikoteloon korvaavia klipsuja murenevien kiinnityskohtien tilalle. Olisko laittaa linkkiä myyntipaikkaan? Saa myös kertoa ideoita  millaisilla kiinnikkeillä sen kannen saa hyvin pysymään kiinni. Joskus joku laittanut kuormaliinoja pari kappaletta mutta aattelin tehdä hiukan esteettisemmän.  :P
« Viimeksi muokattu: 17.08.2016, 20:27:02 kirjoittanut 745 TIC »
745 Turbo -88 USA B230FK, M90, SRE -763, LH2.2, Superchips, 16T 0.9bar, midsizeC, S60 T5 suuttimet, finjector FPR 3.8bar, APC
Poissa Acke
Vs: 700/900 turbon ilmanputsarikoteloon uudet klipsit
« Vastaus #1 : 15.08.2016, 21:27:30 »
http://www.skandix.de/en/spare-parts/filters/clamp-airfilter-housing/1029619/
Volvolta saa varmasti myös, kun skandixillakin on orginal-laatua. Jossain olen nähnyt halvemmalla, mutta en muista missä.
Poissa TuomasR
« Vastaus #2 : 15.08.2016, 21:55:58 »
Itelle laittelin tuommoiset rst-klipsut, kun ei enää oikein ollut paikkaa noille orkkiksille: http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=45227.msg947889#msg947889
Ebaystä tuli nuo omat tilailtua aikanaan.
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa 745 TIC
« Vastaus #3 : 15.08.2016, 23:18:15 »
Juu eli omassanikin tuo kotelon muovi sen verran rapeaa, jre. että nuo kiinnikkeet irtoilee.
Ebaysta en löytänyt uusia mutta tuli tuossa mieleen, että jos alkuperäisille klipsuille taivuttaisi ohuet pellisoirotbvain kaksi kerroin ja tuon klipsun laittaisi sinne väliin. Poppareilla sitten laatikkoon kiinni. Taidan anakin kokeilla ennen kuin vielä tilailen mistään.
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Omaan viilailin parin rikkinäisen kiinnikkeen korvikkeeksi nipistimet kulma-alumiinista ja pienestä pultista. Pysyy kiinni, esteettisyys on katsojan silmässä.  ::)
Älä hyydy
Poissa Lager
Entäs sellainen vaihtoehto, että ostaa jostain purkuautosta parempikuntoisen ilmanputsarikotelon ja kannen kiinnikkeineen?
Poissa P11S1
Mä olen parikin murtunutta kiinnitystä siitä kotelosta korjannu pienellä mustalla ruuvilla. Sen avulla toi klipsi on pysyny siinä urassa vielä vaikka ne ''kynnet'' on lohjennu irti.
Volvo 760 turbo -85
Ajovalon lasia umpiossa kiinni pitävät metalliklipsit käyvät myös putsarikoteloon. Eivät tosin ole ihan yhtä näppärät avata.
