MYYTY 5.10 Osina 850 T5 manuaali farmari vm. 1994 Seinäjoella
  • 1924 Lukukerrat
Poissa e0000333
Lokakuun puolivälissä tämä sininen harsoinen sandaali painetttiin kuutioksi lähiomaisten läsnäollessa....
saa poistaa....
KIIRE, pian hakee romureino auton pihasta.
850 T5 manuaali 1994 myydään osina tai loppu läjä sellaisenaan ilman moottoria, vaihdelaatikkoa sekä vaihdekeppiä vaijereineen.
Tekniikka siis siirretään, pääosin kaikki muu on myynnissä. Myydään kuitenkin joitain konehuoneenkin osia kuten intercooleri, ilmastoinnin kompressori, ilmastoinnin lauhdutin, ilmamäärämittari, vakio ahdin, ecu jne jne mitä en tarvitse kun siirrän moottorivaihteistonipun kilpa-autoprojektiin.
Hinta ei päätä huimaa. Maksuvälineenä käy eurovaluutta, ja pienemmistä nipuista vaihtoehtoisesti vaikka pahviseen monipakkaukseen kääräisty mallasjuomakokonaisuus.... :P
Jos lähdetään vaikka siitä, että pyyntihinnat luokkaa 20% purkaamonpaapan hinnasta. Eli jos ovi on 100e romurepalla, niin täältä sen saa 20e ja sitärataa.
Kiinnostuneelle koko auto sellaisenaa myös pikkurahalla kunhan oon saanut tekniikan purettua.
Auto Seinäjoella. Osille mielellään vain nouto. Kori menee paaliin ennen lumia. Hyvä olis jo jollekkin tästä käyttöosaa vielä löytys. Kori on melko hyvässä kuosissa.
JOtain mitä nyt vielä on jäljellä:
- Ovet-konepelti-takaluukku(autossa kiinni) (20e/kpl)
- ECU 0 261 200 500 (548)(20e)
- Airbag moduli 0 285 001 048 (20e)
- Katalysaattori katti + downpipe OEM(50e)
- huohotinventtiili 0 280 142 302 (10e)
- Jäähdytyspuhallin flekti (20e)
- Apurunko irrallaan (30e)
- Takaluukun pumput (20e)
- Ilmastoinnin kompressori (20e)
- Laturi (20e)
Periaatteessa löytyy kori luukkuineen, mutta ei enää rullaavana.
Tarkempia kuvia otetaan ja lähetellään jos tarvetta.
Yhteydenottoja:
matti ät luomanpera.com
nonelnol 4173898
myös YV toimii
« Viimeksi muokattu: 15.11.2016, 11:28:32 kirjoittanut e0000333 »
Poissa e0000333
Vs: Osina 850 T5 manuaali farmari vm. 1994 Seinäjoella
« Vastaus #1 : 27.08.2016, 17:24:14 »
Ostakee ostakee! Kolikotkin käy.... :D
Poissa Laakeririkko
« Vastaus #2 : 28.08.2016, 12:59:04 »
Moro, mikä on turbon tarkka malli, saako esim kuvia? Millä downpipen kiinnityksellä ahdin on? Postitatko?
Poissa e0000333
« Vastaus #3 : 10.09.2016, 10:16:12 »
Listaa päivitetty. n. 2vko vielä kori pihassa.
Poissa CCsnaps77
« Vastaus #4 : 20.09.2016, 16:41:25 »
Oisko turbon tilanne mikä ?
Poissa Verkku
« Vastaus #5 : 20.09.2016, 19:30:33 »
Toimiiko abs yksikkö?
Mulla kans 2.0 italian turbo johon joku väkertänyt väärästä autosta abs yksikön.. Niin ei pysty koodia tarkastaan onko sama :/
Poissa e0000333
« Vastaus #6 : 30.09.2016, 10:00:50 »
Uppista
n. viikon päästä lähtee kori pihasta raahen masuuniin.
Hyviä ovia löytyy. Väri joku sininen. Konepellissä  rupia maalin alla, mutta ovet varsin hyvät.
Tulkaa hakeen pois, ovi vaihdetaan 10 seteliin tai vaikka  6 mallasjuoman nautintopakkaukseen!
