Huohotin vaihdettu ja yhä puuskuttaa mittatikun putkesta! RATKAISU LÖYTYI!
  • 12 Vastauksia
  • 13077 Lukukerrat
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
Moi!
Huollatutin auton. Vaihdettiin huohotin. Kotiin tultua tarkistin vieläkö puskee savua mittatikun putkesta. Ja niinhän se tekee. Menikö joku vikaan vai mikä voisi olla sen jatkumiseen syynä?
« Viimeksi muokattu: 19.10.2016, 22:34:46 kirjoittanut Karitsu »
Volvo Pro:lla koodien lukua ja nollausta.
745 > 850 STW 2,0 > 850 STW 2,5 > S80 T6
Poissa Mustalaatikko
Vs: Huohotin vaihdettu ja yhä puuskuttaa mittatikun putkesta!
« Vastaus #1 : 17.08.2016, 17:36:21 »
Ei hajuakaan millainen huohotin T6:ssa on mutta mitkä osat vaihdettiin? Minä kun vaihdoin huohotusosat bensavapari-kasipätkääni aikoinaan niin se öljynkeräyssäiliö ei tuntunut niin tukkoiselta mutta liekkilukolle menevä ohuin letku oli aivan tukkoon muurautunut. Kuinka paljon se sitä savua puskee, tuleeko silloinkin kun tikku on paikallaan?
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
« Vastaus #2 : 17.08.2016, 20:40:40 »
Autosalvassa laittoivat uuden laatikon muuten katsoivat kuulemma vanhat letkut. Joku pieni letku vaihdettiin. Ei lyö öljyä putkesta, eikä tikun ollessa paikalla. Tikku pysyy paikallaan. Kun tikun ottaa pois, tulee savua.
Poissa dengxiaoamazon
« Vastaus #3 : 17.08.2016, 21:44:34 »
Kuulostaisi siltä, että alipaine imusarjasta ei saavuta huohotinpurkkia, jolloin imusarjasta huohotinpurkille tuleva pieni letku saattaa olla tukossa (tämäkö vaihdettiin?). Toinen vaihtoehto on se, että purkista lohkoon tai kanteen menevät letkut ovat tukossa. Lisäksi letku itse voi olla sisältä auki, mutta sen liittymäkohtaan lohkossa tai kannessa voi olla kertynyt öljymömmöstä tukos. Laita öljytikku paikalleen ja ota öljyntäyttökorkki auki ja laita sen reiän päälle ohut kumihanska tai elintarvikekelmun pala. Anna koneelle kierroksia ja katso imeytyykö hieman kuopalle? Mikäli näin ei tee alipaine imusarjalta puuttuu ja sitten ei muuta kuin uudelleen tukosta etsimään. Tällaisia kokemuksia 2,4 T koneen perusteella T6 koneen huohotinjärjestelmää en sen tarkemmin tunne.
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
« Vastaus #4 : 17.08.2016, 21:53:08 »
Hanska ei mene kuopalle eikä kyllä ihan täyteenkään. Kuitenkin jonkun verran täyttyy ilmasta. Kuvassa keskellä näkyy päästä rikki oleva mainittu pieni letku, joka vaihdettiin. Aion mittauttaa moottorin tiiviyden, jotta näkee fuskaako muualta.  Tältä näytti kaasuläppäkotela ennen putsausta. Samalla tuli tehtyä, koska T6:n huohottimen vaihto on paljon hankalampaa kuin vitoskoneesta. Vei Autosalvassa 3,5 tuntia ja hinta 422€. Auuts!
« Viimeksi muokattu: 17.08.2016, 21:58:07 kirjoittanut Karitsu »
Poissa Justus
« Vastaus #5 : 17.08.2016, 22:33:05 »
Lueskekepa tuosta niin tiedät miksi ei toimi. Toi ei oo suoraan sun moottoriin, mut periaate siitä selviää: http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=53448
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
« Vastaus #6 : 17.08.2016, 23:00:57 »
Koneen ohivuodot kannattaa tosiaan tarkistaa. Tuo vaihdettu letku ei mielestäni ole se huohotinjärjestelmään alipaineen tekevä letku, vaan sen alipaine ohjaa muistaakseni muita toimintoja. Vaihtaa se kyllä täytyi. Hyvin samanlaiselta näyttää kuin oman vitoskoneeni huohotinjärjestelmä.
Keskellä tuota bumerangin muotoista jäätymisen estävää vesikiertoa on muovipäinen alipaineletku imusarjalta huohotinpurkkiin. Tämä menee helposti tukkoon - tarkista.
Se kiinnittyy tuohon pieneen kylkinysään letkussa, joka kiinnittyy huohotinpurkin päälle. Nysä näkyy noiden kahden metalliputken pään välissä.
Tässä vielä parempi kuva klemmari paikallaan tuosta nysästä. johon imusarjan alipaineletku tulee.
« Viimeksi muokattu: 17.08.2016, 23:06:00 kirjoittanut dengxiaoamazon »
Poissa Karitsu
  • S80 T6 -99
« Vastaus #7 : 17.08.2016, 23:07:25 »
Nopeasti lukien ymmärsin, että iäkkään koneen männät todella fuskaa ja päästää läpi, jonka takia huohotinjärjestelmän letkujen alkuperäiset läpimitat eivät ole toimivat. Alipainetta ei synny, koska letkuista, joista kaasut tulee huohotinlootaan, johtavat enenmmän kaasuja kuin uudessa koneessa. Paineet kai muuttuneet? Niinpä sen letkun joka imee kaasut poispäin huohottimesta takaisin koneelle tulee olla alkuperäistä sisähalkaisijaltaan suurempi, jotta imu syntyy.
Tämä nyt tämmöistä maallikon puhetta, joka ei oikeasti ymmärrä paljoa koneista. Korjatkaa, jos meni ihan metsään.
kiitos sivusta!
« Viimeksi muokattu: 17.08.2016, 23:37:37 kirjoittanut Karitsu »
Poissa siipiveikko
« Vastaus #8 : 19.10.2016, 15:57:59 »
Tukos löytyi sieltä aiemmin mainitusta imusarjaan banjopultilla kiinni tulevasta nipasta, jossa on se vesikierto.
Letkut ei olleet tukossa, mutta se nipassa oleva 2-3mm reikä oli tukossa.
Sain sen rassattua auki tig-hitsauslangan avulla ja paineilmaa perään.
Samalla irroitettiin öljypohja koneesta ja tarkistettiin öljyn paluukanavan mahdollinen tukos, ei ollut tukossa mutta lohkon puolen kanavassa joka menee huohotuspurkille, oli jonkun verran öljyistä "möhnää".
Onneksi ei tullut turhaan avattua öljypohjaa, lohkon ja ö-pohjan välinen pienempi o-rengas oli kivikova ja pullahtanut oudon muotoiseksi.
Se olisi saattanut pettää milloin vaan ja koneesta olisi ö-paineet kadonneet.
Nyt on moottorissa hyvä alipaine tyhjäkäynnillä ja kumihanska imeytyy kasaan kun laittaa öljykorkin reiän päälle.
Vikakoodien lukua ja nollausta Kotkassa icarsoft 906 volvo-lukijalla.
S80 ja XC90 6-syl. vaihdelaatikkojen kunnostusta.
Poissa Phav
« Vastaus #9 : 19.10.2016, 17:28:31 »
Ainakin t5:ssa ja muissa 5 turboissa, se huohotin boksi on ihan tyhjä, elikkä pitää olla aika paskoilla öljyillä ajettu, jos ne 20mm letkut menee tukkoon. Turboissa ei ole niitä liekkilevyjä, jotka tahtoo vapareissa tukkeentua. Veikkaisin että vuotaa nyt ohi jostain.
Poissa Justus
« Vastaus #10 : 19.10.2016, 18:22:11 »
Omas T5:ssä oli kans toi banjon pikku reikä ihan tukossa.
Vaihdoin mys pcv:lle menevän putken 5/8" letkuksi. Eipähän huohota enää.
Hieman oli mönjää huohotinpytyssä, mutta lähti bensalla muljutellen aika helposti puhtaaks. Jotku noita pönttöjäkin vaihtelee ja ihan turhaan, kun sen saa helposti puhdistettuakin. No pikkuletkut kyl kandee uusia ja samalla ne banjovirityksen jäähdytinletkut kans.
Olipahan paska homma laittaa se banjon pultti takaisin, kun tein nuo pikkuletkut metritavarasta, tuli vielä ilmeisesti hieman lyhyehköt ja siks se kampes kokoajan vielä väärään suuntaan.
Poissa siipiveikko
« Vastaus #11 : 19.10.2016, 20:14:19 »
Tukos oli imusarjan alapuolella olevassa nipassa, jossa on n.3mm reikä.
Poissa Kuippana
Testasin omasta 2.5T:stä tänään kumihanskalla öljyntäyttöaukosta. Tyhjäkäynnillä hanska yritti hieman täyttyä, mutta ei oikein kunnolla. Eli alipainetta ei ainakaan näyttänyt olevan.
Ilmeisesti pitäisi siis aluksi puhdistaa tuo imusarjassa oleva "kuulaventtiilinippa"?
