V70 2.4T (mkII, vm 2000) ABS boksi sökö?
  • 13 Vastauksia
  • 3657 Lukukerrat
Poissa Majuko
« : 16.08.2016, 20:08:31 »
Kuten otsikko sanoo, onkohan kuuluisa ABS-boksivika iskenyt meikäläisen kulkineeseen. Kaikki nuo valot syttyy ja sammuu vaikka auto olisi paikallaan. Vikakoodit viittasi vasen etupyörä abs- ja nopeusanturiin sekä CAN-väylävikaan (tarkkoja koodeja en muista).
https://drive.google.com/file/d/0BzfdIKWFUIqTMnctY3RfMFNGUmM/view?usp=sharing
« Viimeksi muokattu: 16.08.2016, 20:12:27 kirjoittanut Majuko »
5D V70 STW 2.4 TURBO AUTOMATIC (SW58K9/276) vm 2000
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
Vs: V70 2.4T (mkII, vm 2000) ABS boksi sökö?
« Vastaus #1 : 17.08.2016, 15:36:16 »
Kyllä vähän siihen suuntaan mahdollisesti viittaisi.
Boxin juottaen ainakin yhden mahdollisuuden sulkee pois.  :)
Poissa CadillacMan
« Vastaus #2 : 17.08.2016, 17:26:27 »
.....joo boxipa boxi ei ku irti ja rälläköimään jalki ja tinaten pistokeliittimet uudelleen, oli sama vika itellä jokuaika takaperin...
Poissa Majuko
« Vastaus #3 : 09.09.2016, 15:21:59 »
noniin ... boksi korjattu SamppaSport:illa ja pelaa ku kello :)
Poissa Stindu
« Vastaus #4 : 06.11.2017, 16:11:54 »
Samanlainen oireilu V70 AWD 2.4T vm. -01, eli ABS - varoitusvalo, luistoneston varoitusvalo ja moottorihäiriövalo syttyivät, välillä pois ja taas ilmaantuu. Onko tuosta haittaa kuin että ko järjestelmät eivät toimi? Ajatuksena siis pitää käytössä kun ei heti mahdollisuutta laittaa autoa seisomaan odottamaan korjausta. Onko boksin korjaus järkevämpi kuin esim. purkaamolta ehjän hommaaminen?
Poissa Kraft
« Vastaus #5 : 06.11.2017, 17:14:27 »
Ei nyt sen suurempaa vaaraa kuin että ABS ja luistonesto eivät ole käytössä, ja sanoisin niitä aika merkittäviksi turvaominaisuuksiksi. Korjauttaminen huomattavasti kannattavampaa, kun ei tarvitse uudelleenohjelmoida.
Poissa Stindu
« Vastaus #6 : 06.11.2017, 21:55:09 »
Kyllä kyllä, kuntoon tulee mutta joskus ei vaan tilanne anna mahdollisuutta reagoida heti seisottamalla kalustoa. Täytyy soitella tuonne SamppaSportille ja laitella loppuviikosta se boksi sinne korjaukseen.
Poissa Kraft
« Vastaus #7 : 06.11.2017, 22:14:07 »
Korvessa asuvana ymmärrän tuskan, varovaisuutta ja ennakoimista vaan peliin niin ajotkin sujuu. Toivottavasti vika korjaantuu boksin huollolla.
Poissa Justus
« Vastaus #8 : 07.11.2017, 00:04:45 »
Ei sitä seisottaa tarvi. Autolla voi ajaa ihan hyvin ilman tuota boksia. Ottaa irti ja vie korjattavaks, jos ei omat tai kaveripiirin taidot riitä sitä korjata. Syytä kyllä teipata se runko jos ilman boksia ajelee.
Sent from my SM-G930F
Poissa RAS
« Vastaus #9 : 07.11.2017, 18:31:08 »
Minulla 2001 s60 oli abs-pumpun moottorin hiilet loppu. Oireena alkuun harvakseltaan palanut abs-valo, valo ilmestyi sitten lopuksi lähes joka startilla. Moottorin voi vaihtaa ilman abs yksikön irroitusta. Ja ebaystä löytyy sopivia hiiliäkin tuohon parilla eurolla.
Poissa Stindu
« Vastaus #10 : 07.11.2017, 18:57:57 »
Juuri näin, maalla on mukavaa
Poissa Stindu
« Vastaus #11 : 07.11.2017, 18:59:42 »
Hyvä tieto, kiitos tästä
Poissa Stindu
« Vastaus #12 : 07.11.2017, 19:03:35 »
Tuossa mukana luistonesto ja moottorihäiriövalo, eli olisiko kuitenkin tuo boksi. Käytän testerissä loppuviikosta kunhan kotosalla, niin jos sais selkeyttä asiaan.
Poissa RAS
« Vastaus #13 : 07.11.2017, 21:13:11 »
Moottorivalosta en muista, mutta jäi äskeiseen kirjoittamatta että vikakoodin antoi pumpun jännitteestä, joka voinee johtua ohjausyksiköstä tai moottorista.
