V70 jurisee käännyttäessä vasemmalle.
  • 12 Vastauksia
  • 5585 Lukukerrat
Poissa eku
« : 17.08.2016, 06:43:48 »
v70 - 02 D5 jurisee kun kääntyy vasemmalle, oikealle käännyttäessä ei kuuluu ylimääräisiä ääniä. voiko olla ohjaustehostimessa, vai missä vikaa?
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Vs: V70 jurisee käännyttäessä vasemmalle.
« Vastaus #1 : 17.08.2016, 06:45:19 »
Ottaako rengas kiinni sisälokarin?
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Phav
« Vastaus #2 : 17.08.2016, 07:39:50 »
Sama tuli mieleen,  käännön rajoitinkumi hajonnu?
Poissa mulugren
« Vastaus #3 : 17.08.2016, 09:08:55 »
Volvoa ostellessa monessa otti renkaat kiinni sisälokariin. Uutta ja ihmeellistä minulle. Jopa se yksilö minkä ostin kahnutti kääntyessä ja myyjä ei pitänyt asiaa minään. Itse kyllä heti hoidin homman kuntoon kun auton sain ostetuksi
Poissa remes
« Vastaus #4 : 17.08.2016, 10:17:57 »
Niin missä vauhdissa meteli kuuluu? Ajonopeudessa niin pyöränlaakeri.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa eku
« Vastaus #5 : 18.08.2016, 07:01:20 »
Ei oo rengas.. Kuuluu esim risteyksessä käännyttäessä ja muutenkin ajossa kun kääntää tiukkaan.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #6 : 18.08.2016, 08:03:26 »
Mites pyörän laakeri?
Poissa Arponen
« Vastaus #7 : 18.08.2016, 15:47:18 »
Kuuluuko pelkästään eteenpäin mentäessä? Tiukka vasen vois aiheuttaa että oikeella ulompi murros ääntää
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
Poissa Juhizz
« Vastaus #8 : 18.08.2016, 17:43:48 »
Nosta keula pukeille ja pyörittele pyöriä puoli kerrallaan. Pidä samalla toisella kädellä kiinni jousesta. Jso tuntuu jurinaa/tärinää niin todennäköisesti pyöränlaakeri on vaihtoa vaille. Aika hyvä ja helppo keino selvittää onko pyöränlaakeri tullut tiensä päähän.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa wh
« Vastaus #9 : 23.08.2016, 00:25:23 »
Moi! Täällä olisi v70 awd 2006 kanssa ihmeellinen jurina. Kylläkin toisinpäin, eli kun Käännän oikealle niin (vasen?) pyörä juristaa ihmeellisesti vähän kuin puskisi tai jokin väljä lonksuttaisi edestakaisin.
Normaali ajossa ei sitä huomaa, mutta kun ajaa hiukan kovempaa ja käyttää mutkaan ja kääntää oikealle niin sitten. Vasemmalle saa kantata eikä oireita. Veto päällä juristaa helpommin. Saa kantata aika tiukkaan ennen kuin ilman vetoa tekee saman asian.
Paikallaan kun kääntää ratin linkkuun ja vetkuttaa edestakaisin kuuluu lonksutusta oli se ratti linkussa kumpaan tahansa suuntaan.
Ilmaankin tunkkasin ja ei erityisemmin tuntunut välystä missään ennen kuin vatkas rengasta vasemmalle ja oikealle pitkällä liikkeellä.
Ratti on myös pikkuhiljaa alkanut hiipimään vasemmalle, eli kun ajan suoraan niin ratti osoittaa vasemmalle hiukan.
Itse nyt epäilen että raidetangossa ongelma, Ihmettelen vain että ajossa tekee tätä vain toiseen suuntaan ja paikallaan välyksen tuntee ratista, oli renkaat kumpaan suuntaan vaan.
Antakaahan ihmiset mielipiteitä??
volvoja - onhan noita.
Poissa V70 classic
« Vastaus #10 : 20.09.2016, 11:21:00 »
jos jurisee kääntäessä niin onko ohjaustehostimen öljymäärä tarkistettu ja ok?
Poissa eku
« Vastaus #11 : 23.09.2016, 19:09:34 »
tämähän se sitten olikin. lisäsin hieman öljyä ja jurina hävisi..  ::)
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #12 : 26.09.2016, 20:25:33 »
Yleensä jos näin juristaa niin johtuu moottorin kumista alahihnapyörän alla.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
