740 lambda-anturin vaihto
  • 2 Vastauksia
  • 2213 Lukukerrat
Poissa sanntero
« : 17.08.2016, 12:23:46 »
Morjensta kaikille!
Turboprojektissa tuli niinkin yksinkertainen ongelma vastaan kuin lambda-anturin siirtäminen katalysaattorin luota down pipeen. Eli mistäs löytyy liittimet lambda-anturille ja kuinka paljon pitää purkaa löytääkseen johdot sun muut hilppeeet?
ja toimiiko perus boschin anturit down pipessa?
auto on 740 vm90 b230f
Poissa miro678
Vs: 740 lambda-anturin vaihto
« Vastaus #1 : 20.08.2016, 05:54:29 »
En tiedä ymmärsinkö nyt ihan väärin, mutta tarkoitus ilmeisesti siirtää pelkkää anturia putkessa? Sehän käy niinkin yksinkertaisesti että siirtää vaan.
Itellä pelannu tarvike lambda hyvin noin 15-20cm päässä pakopesästä. Anturin liittimen luulisin löytyvän tulipellin yläosasta jossa menee muitakin johtoja. 940 turbossa ainakin se ruskea liitin johon tulee kolme johtoa, mutta taitaa vapari seiskassa olla niitä toisen mallisia jossa on kaksi liitintä eli toinen latta ja toinen pyöreä.
Yhden vian kun korjaa tulee kaksi lisää.
Poissa P11S1
« Vastaus #2 : 20.08.2016, 12:58:07 »
Eikös ne liittimet löydy kun seuraa johtoja. Liittimet on edestä katsottuna vasemmalla siellä ihan nurkassa iskaritornin takana.
Volvo 760 turbo -85
