740 käyttis goes turbo
  • 30 Vastauksia
  • 12535 Lukukerrat
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
Vs: 740 käyttis goes turbo
« Vastaus #15 : 14.10.2016, 22:34:50 »
Dumppi?
Poissa sanntero
« Vastaus #16 : 15.10.2016, 11:40:47 »
Poissa sanntero
« Vastaus #17 : 15.10.2016, 15:25:59 »
Nyt löyty toinenkin vika. Ajossa öljyntäyttökorkki lensi johonki ja konehuone täynnä öljyä >:( Mikähän perkele moisen paineen saanut tuonne
Poissa Sato|
« Vastaus #18 : 15.10.2016, 19:39:44 »
ei löydy moisia autosta
Onko bypassia? Jos ei niin tekee tuota että sammuu ja samaa tekee myös dumpilla. Bypass ainoa toimiva vaihtoehto jos imm vakio paikalla ahtimen imupuolella. Tosta öljykorkista ei tule muuta mieleen kun ettei ole tarpeeksi tiukka ja päässyt löystymään auki tai ollut huonosti paikoillaan.
Poissa sanntero
« Vastaus #19 : 15.10.2016, 23:11:36 »
Joo pitää tutkia tuota by passjuttua. Löyty irtonainen letku tuolta imusarjan alta joka olisi pitäny olla kiinni siinä huohottimen letkussa. Voipi olla että aiheuttanut kyseiset viat.
« Vastaus #20 : 16.10.2016, 00:51:03 »
Meneekö huohotin letku imusarjaan? Silloinhan ahdin lykkää paineen myös alakertaan.
Sen pitää mennä imuputkeen ennen turboa. Ja mietin että se aiheuttaa myös sammumisen, jos siellä kampikammiossa on 1 bar ahdettuna ilmaa joka sitten kaasuläpän sulkeutuessa pääsee takaisin imusarjaan. Ja letkun irrottua se on iso imuilmavuoto.
« Viimeksi muokattu: 16.10.2016, 01:05:33 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa sanntero
« Vastaus #21 : 17.10.2016, 14:15:06 »
Eli huohotus toimisi ja ahdot ei pääse kampikammioon jos laitan sen paksumman huohotos letkun päähän semmoisen filtterin ja tukin kaasuläpän edestä reiän johon letku vaparissa tulisi. Tällöin kaasuläpän sulkeutuessa ahdot eivät menisi letkua pitkin alakertaan?
« Vastaus #22 : 17.10.2016, 14:47:10 »
No... Paremmin kuin nyt.
Jos laittaisit sen alkuperäis tyylisesti letkulla turbon imuputkeen, saisit sinne pienen alipaineen ahdoilla ja toimisi loistavasti.
Poissa sanntero
« Vastaus #23 : 17.10.2016, 15:09:57 »
jeps ehkä viisainta toteuttaa niin  :D
« Vastaus #24 : 17.10.2016, 15:32:18 »
Kuvassa näkyy kannen yli menevä letku.
Poissa sanntero
« Vastaus #25 : 17.10.2016, 16:25:16 »
Jeps pitää väkertää letkulle paikka tuonne imupuolelle
Poissa sanntero
« Vastaus #26 : 21.10.2016, 20:48:02 »
Nyt on huohotus laitettu kuntoon eikä kerää enää painetta alakertaan  ;D
Sama vika on edelleen.. eli auto sammuu kun antaa kaasua ja painaa kytkimen pohjaan. Tai vaihdevapaalla käyttää jossain 3000 kohdalla.
Alkaa usko loppumaan  :P
« Vastaus #27 : 21.10.2016, 22:44:37 »
Niin olikos sulla sitä bypassia?
Poissa sanntero
« Vastaus #28 : 21.10.2016, 23:42:55 »
Ei ole
« Vastaus #29 : 21.10.2016, 23:48:42 »
Vika on siis tiedossa, jotenka ei korjaaminenkaan luulisi vaikeaa olevan?
