960 -95 guard alarmin poisto
  • 4 Vastauksia
  • 1830 Lukukerrat
« : 18.08.2016, 13:10:17 »
Tuollainen hieno varashälytin systeemi löytyy mutta kaukosäädin on palasina ja a-pilarin elektroniikka härvelissä on heikossa kunnossa olevia komponentteja. Joutaisi koko hälytin paaliin kun on tulossa kiina-kaukokeskuslukitus.
Kerran on akun irroitus laittanut hälyttimenkin huutamaan.
Sähkökaavioita tutkin mutta ei ihan auennut mikä johto tekee mitäkin. Releen sijainnin tiedän. Onko kellään kokemusta? Lähinnä että saan näkyvät osat pois ja käynnistykseneston piirin ohitettua.
Vs: 960 -95 guard alarmin poisto
« Vastaus #1 : 18.08.2016, 14:26:31 »
Hälyn saa ohitettua ajoneston osalta yhdistämällä kaksi napaa releestä. Kokonaan pois saa vaihtamalla kaksoisreleen tilalle hälyttömän yksittäisreleen ja hypyttämällä em. navat jotta saa starttaamaan. Sama kytkentä on 850:ssä. Olikohan kaksoisrele 209/210. Haulla löytynee täältäkin ja tietysti muualta netistä.
« Viimeksi muokattu: 18.08.2016, 14:29:58 kirjoittanut Lankku »
« Vastaus #2 : 18.08.2016, 15:26:06 »
Selventi :). Releen kytkentäkaaviosta näkyykin mitä luulen että tarkoitat nyt kun hoksasin etsiä. Hälyrele saa jäädä ihmettelemään puuttuvia komponentteja.
Hälytorven poisto? Se on sellainen iso kantikas torven muotoinen, ei töötti.
Jos otan piuhat irti, alkaako huutamaan jollain sisäisen akun voimin? :idiot2:
Poissa 960rock
« Vastaus #3 : 21.08.2016, 17:42:26 »
960 96 3.0 mulla,hälyt saa pois kääntämällä virta avainta 5 kertaa sähköt päälle,sähköt pois n.10 sekunnin sisällä ja jätä virta päälle kunnes valo sammuaa,hälyt kytketty pois.
« Vastaus #4 : 21.08.2016, 21:33:59 »
Tämä selvisi itsestään. Hälyssä on avaimen reikä jossa lukee on off. Avainkin varmaan on mutta lukko jumissa.
