Ratin airbagin kellojousi/spiraali
  • 3 Vastauksia
  • 6772 Lukukerrat
Poissa raikkuri
« : 22.08.2016, 19:49:01 »
Otsikon mukainen osa pitäisi vaihtaa ja uusikin oli jo hommattuna, mutta sen kun laittaa paikalleen niin autossa ei toimi pitkät eikä vilkut ym. Vanhalla toimii kaikki, mutta airbagin valo syttyy, eikä sammu nollaamalla.
Vanhassa osassa on koodi 9452390   00W35.
Pelkällä 9452390 löytyy monitoimivipukeskus, ilman spiraalia. Joissakin löytyy spiraali mukana, mutta siinä ei ole tuota jälkimmäistä 00W35.
Uudessa osassa oli eri numerosarja eli se ei siihen sovi.
Tietääkö siis kukaan voinko ostaa osan missä on vain 9452390 vai pitääkö se olla kokonaan samanlainen, että myös 00W35 löytyy uudesta osasta?
Poissa time
Vs: Ratin airbagin kellojousi/spiraali
« Vastaus #1 : 23.08.2016, 21:39:09 »
Onko se jousi sen bacin sisällä ? Enpä ole moista ennen kuullut. Voisihan koko bacin vaihtaa vaikka käytettyyn. Mullakin on yksi joka ei sovi mun autoon, koska mulla bacissa on kaksi johtoa keskellä ja toisessa bacissa yksi. Kai eri vuosimallista.
Poissa Timmeeni
« Vastaus #2 : 23.08.2016, 23:51:03 »
Kyseinen osahan on eräänlainen ohjausyksikkö ja vaatii ohjelmoinnin/kalibroinnin toimiakseen. Ohjuskulma tunnistin anturi muistaakseni.
Volvo V90 D5 AWD inscription -17
Volvo V70 D4 Summum -13 Ex: Volvo V70 D5 AWD R-Desing -12 Ex: Volvo 940 2.3 turbo classic -97 Ex: Volvo S80 V8 AWD -07  Ex: Volvo S60 R AWD Man. -04Ex: Volvo 740 GLE A B200E -86
« Vastaus #3 : 24.08.2016, 11:16:51 »
Kääntökulman-/ohjauskulmantunnistin on erillinen osa ratin ratin alla ja kiinnittyy kyseessä olevaan viiksien ohjainlaitteeseen(mikä lie virallinen nimi). Kääntökulmantunnistimen vaihto ei vaadi ohjelmointia, mutta viiksien ohjainlaite voi vaatiakin.
