240/B200F -89 Sähköt käryää (valot)
  • 16 Vastauksia
  • 7132 Lukukerrat
Poissa lateleo
« : 04.08.2011, 15:40:10 »
Ajelin tuossa keikalta töihin ja rupesi autossa haisemaan palava muovi. Läheiselle parkkikselle ja nuuskimaan mistä haju tulee.
Hajun lähde oli "Polttimon viallisuuden varoitusvalon anturi", Haynesin sähkökytkentäkaavioissa osa numero 12.
Sain paikallistettua viallisen piirin lähivaloihin, kun ottaa ajovalojen (ei pitkät) piuhat irti lampuilta niin käryneen liitoksen kuumeneminen loppuu. Tai pitää valokatkaisijaa OFF- tai parkki-asennossa. Eli ongelma ilmenee vain silloin kun lähivalot ovat päällä.
Hankalaa tutkimisesta tekee se, että ko. vuosimallin sähkökytkentäkaavio Haynesissa on todella epäselvä tuloste sekä se, että kaavio ja fyysiset kytkennät eivät pidä keskenään paikkansa (liitosten/nastojen numeroinnit ja kytkökset toisiinsa eivät täsmää tuon anturin ja kaavion kesken).
Ideoita?
Volvo V60 T8 -22, Ex: Volvo XC60 D5 AWD -08, 240 DL, -89, B200F
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
Vs: 240/B200F -89 Sähköt käryää (valot)
« Vastaus #1 : 04.08.2011, 16:39:39 »
Vaihda se valovikarele uuteen jos se on hajun lähde.
Jossei se auta niin uusi ajovalojen liittimet, tarvii enemmän virtaa noi 20v hapettuneet.
Poissa lateleo
« Vastaus #2 : 05.08.2011, 08:09:07 »
Putsailin liitoksia... nyt kuumenee vähemmän, mutta kuitenkin kuumenee. Täytyypi ruveta tuota anturia sitten metsästämään.
Onneksi on vielä kesää jäljellä, niin voi ajella parkeillla.
Nyt on haettu romikselta "uusi" anturi. Harakiriliikkeistä ei saa, motonetilta loppu ja bilissa yli 80€.
Romikselta vasta neljännestä autosta löytyi anturi, jonka pistoke EI olisi sulanut. Eli jonkun sortin tyyppivika... sama piuha/liitin jokaisessa.
Nyt täytyy putsata tuon anturin nastat, kaikki liittimet anturille ja vaihdan vielä polttimoiden liittimet uusiksi. Sitten vasta uusi osa paikoilleen.
« Viimeksi muokattu: 05.08.2011, 11:43:48 kirjoittanut lateleo »
Poissa lateleo
« Vastaus #3 : 07.08.2011, 17:53:18 »
"Uusi" mötikkä asennettu. Kaikki anturin liitokset putsasin, samalla laitoin suoraan ajovalojen liittimet uusiksi. Ei ainakaan tuossa pihalla valoja päällä pitäen lämmennyt. Täytyypi käydä vielä heittämässä lenkki ja katsoa sitten.
Poissa lateleo
« Vastaus #4 : 07.08.2011, 18:51:25 »
Ajelulla käyty. Uuden anturin kanssa merkkivalo palaakin kojetaulussa.... eipä merkittävää lämpenemistä anturissa.
Laitoin vanhan anturin takaisin, niin merkkivalo sammuu, mut anturi lämpiää vähän enemmän. Olkoon... kunhan ei palamaan syty.
« Vastaus #5 : 07.08.2011, 19:44:11 »
Valo syttyy koska sinulla on joku polttimo palanut ::)
Poissa lateleo
« Vastaus #6 : 07.08.2011, 19:54:55 »
Jep jep...  ;D
No kaikki päälle kytketyt valot paloivat. Anturi ei tietääkseni tarkkaile sammuksissa olevia polttimoita/piirejä...
Poissa lateleo
« Vastaus #7 : 08.08.2011, 20:24:43 »
Pitääkö takana palaa kaksi polttimoa samaan aikaan molemmilla puolilla (ns. parkit)? Mulla ei pala.
En kyllä tajua mitä tuo edellinen tai sitä edeltävä omistaja on tehnyt. Takaa löyty 5W:n kantojen tilalta 21W:n kantoja sekä jossain 10W:n polttimot.
On meinaan ihan päin peetä laitettu noi takavalot. Päälisinpuolin näytti ihan hyvältä, mutta ei prkl...ei niinku yhtään aivoja käytetty!!
Poissa lateleo
« Vastaus #8 : 08.08.2011, 20:59:07 »
Mistä noita takavalojen mustia polttimoiden kiinnityskantoja saa? Tuleeko romiskeikka? Motonetin listalta en ainakaan löytäny?
Poissa lateleo
« Vastaus #9 : 09.08.2011, 17:40:09 »
Kävin korjaamo/romiksella ja romuttamon äijät lähtenyt 16:00...olin pihalla 16:20...prkl...ei saanut itse käydä osaa nyppäämässä...
No, kävin kuitenkin ostamassa uusia polttimoita ja laitoin oikeita polttimoita oikeisiin kantoihin (vielä on 21W:n kanta yhden 5W:n paikalla, mutta olkoon, kun sain siihen 5W:n lampun hyvin paikoilleen). Nyt kun kaikki valot sai palamaan, niin kojetaulunkin merkkivalo sammui. Kun ei ole koskaan nähnyt kaikkien takavalojen palavan, niin eipä voinut tietää mitä kaikkea siellä pitää kerrallaan palaa.
Valovika-anturi ei enää lämpiä... ajovalojen (se tarinan aluksi sulanut liitos) piuhan nasta lämpenee ehkä aavistuksen (juuri ja juuri tuntee lämpötilaeroa, kun sormea pitää liitoksen päällä).
Jokos tämä tarina nyt olisi tässä.
Poissa SirBBa
« Vastaus #10 : 30.12.2012, 15:02:49 »
Itellä palaa toi polttimon vikavalo eikä sammu, ja kaikki valot toimivat.
Oon suihkinut kontaktipuhditussprayta polttimoiden kantoihin, ja vaihdellut polttimoita uusiin (ovat kuitenkin olleet ehjiä) mutta eipä mitään ole auttanut
Ainoo on että koukun sähköihin en oo vielä koskenut..
Mutta missä tämä vikavalo-anturi sijaitsee niin voisi sinne kurkata myös?
240 -91 sedani
« Viimeksi muokattu: 30.12.2012, 15:19:17 kirjoittanut SirBBa »
Poissa MattiK
« Vastaus #11 : 30.12.2012, 15:23:32 »
240 -91 sedani
Ota kuskinpuolelta kojelaudan alta suojapahvi pois.Heti kojelaudan alla rattiakselin vasemmalla puolella löytyy metalli pidikkeessä.
Poissa SirBBa
« Vastaus #12 : 30.12.2012, 17:02:13 »
No ei kyllä pistäny silmää.. (varmaan omaa sokeutta)
tossa nyt kuva jos siitä osaisi näyttää... :D
Poissa 240
« Vastaus #13 : 30.12.2012, 17:08:37 »
Rattiakselista 10cm oveen päin siinä mustan metallipalkin päällä suunnilleen tuon maapiuhan kohdilla. Sellanen pilttipurkkihan se muodoiltaan on. Ja kuvassahan sitä ei tosiaan näy.
Mittaritaulun vikavalolla aika useasti tapana palaa, vaikka kaikki valot ok. Kuullut, että esim lisäjarruvalon asennus ruvennut valoa polttamaan.
« Viimeksi muokattu: 30.12.2012, 17:11:50 kirjoittanut 240 »
Poissa SirBBa
« Vastaus #14 : 30.12.2012, 18:27:31 »
No juu kiitoksia hyvistä ohjeista, löyty tämmönen sieltä metalli palkin päältä, varmaankin se mitä etsittiinkin.
Irrotin sen ja suihkin sinne kontaktisprayta, saa nähä oliko mitään hyötyä. Eipä sille oikein muutakaan voi tehdä, purkaamolta uusi tai merkkivalolle kyytiä.. ::)
