S40 2.0D säksättää ja vonkuu - Ratkaistu, laturi rikki
  • 12 Vastauksia
  • 4379 Lukukerrat
Poissa jann3
Arvon raati, laitetaan pitkäveto pystyyn mitä rempataan seuraavaksi  :2funny: :2funny:
Tyhjäkäynnillä kuuluu säksätys / kevyt kolina konehuoneesta. Ihan kuin joku hihna olisi löysällä mutta pieni kolina myös mukana. Kylmänä ja lämpimänä, kytkimen painaminen ei poista ääntä.
Lisäksi tasakaasulla ajaessa, kierrokset about 2100 - 2300, kuuluu kevyt vonkuna joka hiipuu pois samalla kun kaasun löysää. Kiihdyttäessä ei vongu, reilu 3000 kiekan kohdilla kiihdyttäessä nykäisee hieman.
Ääninäyte tyhjäkäynnistä https://dl.dropboxusercontent.com/u/7367381/IMG_2841.MOV
Oisko kaksoismassa vai jotakin muuta? 178 tkm nyt mittarissa.
« Viimeksi muokattu: 29.09.2016, 18:17:18 kirjoittanut jann3 »
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Vs: S40 2.0D säksättää ja vonkuu
« Vastaus #1 : 23.08.2016, 14:50:11 »
Mistäpäin konehuonetta tuo ääni tulee?
Kurki nyt vaikka aluksi suuttimien juureen, näkyykö mustaa mönjää/nokea?
Vuotava suuttimen alaprikka tekee säksättävän äänen.
Poissa jann3
« Vastaus #2 : 24.08.2016, 21:11:53 »
Mielestäni ääni tulee kuskin puolelta, en varmaksi mene sanomaan.
Huomenna auto Debiliin tutkittavaksi...
Poissa Janhu
« Vastaus #3 : 28.08.2016, 20:06:19 »
Ei varmaan sama vika ole kyseessä, mutta kerrotaas ku oma volvo piti kans säksättävää ääntä :D Omassa V50 (1,8 bensa) kans käyntiääni oli tosiaan meleko säksättävä, jossain vaiheessa sitten kurkkasin moniurahihnojen kunnon. Sieltä sitten löyty ilmastointilaitetta pyörittävän hihnan ja rullan välistä pyörimässä kiviä, jotka oli sitten saanu hihnan siihen kuntoon että se oli melekeen poikki.
Volvo V50 -05
Poissa jann3
« Vastaus #4 : 28.09.2016, 19:05:49 »
Auto kävi Debilissä, eivät löytäneet vikapaikkaa. Apulaitehihna oli halkeillut, se vaihdettiin.
Tänään olin lähdössä töistä kotiin, alkoi auto vonkumaan oikein kunnolla. Ihan kuin joku pölynimuri vonkuisi kun antaa kaasua.
Tässäpä puhelimella äänitetty pätkä https://dl.dropboxusercontent.com/u/7367381/Auto.wav
Oisko hyviä arvauksia mikä leipoi? Jätin auton firman pihaan odottamaan huomista...
Poissa M141
« Vastaus #5 : 28.09.2016, 21:09:42 »
Asensivat remmiahtimen hihnan vaihdon yhteydessä? ??? Ei vaan kyllä tuo edelleen hihnaosastolle menee. Joko jakopää tai moniura. Uusi tarkastus, että kiristin ja sen laakeri on kunnossa ja samoin laturin hihnapyörä/vapaakytkin yhdistelmä. Nyt alkuun kannattaa tarkistaa lampun kanssa yläkautta, että hihna on varmasti oikeilla urilla joka hihnapyörässä. Muistaakseni kampiakselin tai kompuran hihnapyörään saattaa epähuomiossa laittaa yhden pykälän sivuun ja se syö sitten hihnaa.
Paljon jakopäällä kilometrejä? Joskus myös laturit alkaa uliseen tuolla lailla kun ovat lopussa tai kuorma on suuri.
Poissa jann3
Vs: S40 2.0D säksättää ja vonkuu - 28.9. tilannepäivitys
« Vastaus #6 : 28.09.2016, 22:59:18 »
Jännä homma ettei aamulla töihin ajaessa antanut mitään ennakkovaroitusta. Apulaitehihnan vaihdostakin on muutama viikko.
Jakopäällä ajettu n. 60tkm eli ei pitäisi - huom pitäisi - olla siellä vika. Ja sitäpä tässä pohdin että uskaltaako tuon ajaa 10km huoltoon. Toisaalta vakuutuksessa on autopalveluvakuutus jossa omavastuu 0e.
Laturi voisi olla yksi vikapaikka, tuossa viime viikolla kun laitoin Eberin käyntiin auton käydessä, radion taustavalot himmaili / värisi.
Onhan tässä taas riesaa kerrakseen.
Poissa A85
« Vastaus #7 : 29.09.2016, 08:26:06 »
Ite veikkaisin vahvasti laturia. Tuo valojen värinä taitaa olla ihan normaalia, kun on paljon sähkönkulutusta. Itselläni värisee valot myös kun lyö eberin tulille. Jännitteensäädin vissiin kovilla, mistä tuo johtuu.
Vonkuna taas johtuisi siitä, että kuormitus laturissa vaihtelee (kaasua painettaessa suuttimet tarvii sähköä ja kaasu ylhäällä taasen ei). Kokeileppa sellaista, jos vain onnistuu, kaasu ylhäällä kun vonkuna on lakannut tökkäät takalasinlämmittimen ja penkinlämmittimet päälle. Jos rupeaa taas vonkumaan niin laturissa sitten tod.näk vika.
Poissa jann3
« Vastaus #8 : 29.09.2016, 09:54:54 »
Laitoin auton tulille konepelti ja suojamuovi auki, sähkön käry puski vahvasti ilmoille eli laturi se taitaa olla kaput.
Nyt auto huollossa, kohta kuulee lopullisen tuomion.
Poissa jann3
Vs: S40 2.0D säksättää ja vonkuu. Ratkaistu, laturi rikki.
« Vastaus #9 : 29.09.2016, 13:25:19 »
Laturi oli sönder. Nopealla otannalla ylimääräiset, jo tovin kuuluneet vinkunat ovat poissa.
Jokohan tuohon alkais olemaan kaikki "kulutusosat" vaihdettu  :2funny:
Diaz
« Vastaus #10 : 29.09.2016, 14:21:14 »
Itelläkin kevyttä vonkunaa (ei läheskään noin pahaa), pitääpä testailla muuttuuko sähkönkäyttöä säätämällä. 193tkm nyt mittarissa ja varmaan alkuperäinen laturi, auto tuli itselle 1v/40tkm sitten.
Poissa jann3
Vs: S40 2.0D säksättää ja vonkuu - Ratkaistu, laturi rikki
« Vastaus #11 : 29.09.2016, 18:18:46 »
Okei, kevyttä vonkunaa kuuluu kabiiniin jostain ja ei koko aikaa.
Mennään nyt tällä seuraavaan remonttiin asti. Ei tuu Fordia tähän talouteen kyllä koskaan.
Diaz
« Vastaus #12 : 30.09.2016, 10:15:23 »
Ilmastointi? :)
