Endurance & Jokkis -topic
  • 1473 Vastauksia
  • 475694 Lukukerrat
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Vs: Endurance & Jokkis -topic
« Vastaus #270 : 04.11.2011, 10:17:10 »
Noin on muistaakseni mullakin 3-satasessa, kaksi lähtöä eteen ja yksi taakse.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa skebazu
« Vastaus #271 : 04.11.2011, 14:15:05 »
jos näin niin suositaan volvoa, ja hommataan semmonen.
jätetään fordin osat hommaamatta  ;)
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #272 : 04.11.2011, 18:56:46 »
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=23-5019
Sierra osa 39e
Volvo osa
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=23-5068
Ei varastossa ja hinta 70e.  :idiot2:
Poissa jake74
« Vastaus #273 : 05.11.2011, 15:07:08 »
Sierrassa lie ainakin 3reikänen pääsylinteri, eli toisesta piiristä etujarruille kummallekkin omansa putket ja toisesta yks putki takajarruille.
tämmösiä pääsylintereitä löytyy ku lähtee hajottamoita pyöriskelee. a mallin omegassa on. tämmösen laittoin omaan kadettiin. toyotissa, takavetoset ladat löyty myös.
Poissa jukka300
« Vastaus #274 : 11.11.2011, 16:11:52 »
pikkuvolvon moottorin osia alettu vihdoin tekemään.. tänään vein kouluun toiset kiertokanget ja otin niistä yläpään puslan pois jonka jälkeen kalvaimella tein reikiä isommaksi jotta saa männän tapit paikoilleen.. yhden vasta sain valmiiksi ja tein työkalun jolla saa helposti hakattua toisista kiertokangista tapit pois koska on lämpö sovitteella kiinni.. jos ensviikolla saisi muut kanget valmiiksi ja niihin männät paikoilleen niin sitten ei puutu kuin laakerit ja tiivisteet..  jostain pitäisi vain metsästää tappikoneen kannentiiviste jossa reikä olisi 93mm..
Poissa jukka300
« Vastaus #275 : 25.11.2011, 15:00:17 »
nyt ei aivan ole jokkikseen liittyvää mutta laitetaan nyt näytille tänne pari palikkaa jotka tein koulussa kun oli hiljaista..
tuommoisen tein oman siviili volvon perälle.
http://kuvablogi.com/nayta/3355367/
ja sit vielä tommonen
http://kuvablogi.com/nayta/3355368/
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #276 : 01.12.2011, 20:21:59 »
Sen verran mainio kausi, että Länsi-Suomen palkintotilaisuudesta saa hakea palkinnon kotia reilun viikon päästä  :2funny:
Poissa Sittana
« Vastaus #277 : 01.12.2011, 21:53:46 »
Huomenna sais Valiantin pois tallista pihalle talvehtiin ja talliin tilaa kilpureille. Oon neljättä viikkoo sairauslomalla ja makasin siinä välissä viikon sairaalassakin, niin ei oo oikein hommat edenny suunnitelmien mukaan, mut eiköhän tämä tästä jos ei tule lisäongelmia terveyden suhteen. Nyt alkaa onneks oleen jo kunto sellanen, että pääsee liikkuun ja touhuaan vähän enemmän. :)
Poissa Sittana
« Vastaus #278 : 02.12.2011, 20:29:36 »
Veronpalautukset kolahti tilille, niin tilailin siinä ikkunaverkon ja peltisarjan. Nyt ei taidakkaan puuttua enää mitään isompia osia kunkkuautosta..
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #279 : 03.12.2011, 19:11:28 »
Motivaatio ollut taas vaihteeks hukas :-[
Pösön mega on lähes säädöissään, lambda vaan pimeni kun sai liikaa gasoa, pakosarja vuotaa vieläkin ja kierroslukumittari ei toimi. Tuntuu herkältä vehkeeltä ja kiertää lähes puhtaasti rajoittajaan (7600) vaikka kartat ei vielä ole aivan täydelliset. Kone vaan pitäs avata kun luultavasti kansipahvi menossa, vuotaa kannen välistä öljyä ja nestettä menee öljyn sekaan. Volvostakin pitäs avata kone kun huohottaa jo aika hyvin. Morrikseen oon Bemarin konetta suunitellut. Poraus tulee 92 eli kuplan tai M30B35 männät (jos ei kestä niin sitten toinen lohko poraten kuplan 90,5 männille). Vielä kun löytys jostakin halvalla vanhan kakslitrasen tai S14:n (E30 M3) kampi niin sais lisää iskua. Kakslitrasen kammella sais 2126 cc ja S14 kammella 2232 cc koneen :) Noh suunnitellahan saa, ja jos ensin tekis kopalle jotakin muutakin kun purkais :D
Citroen C5
Poissa simojet
« Vastaus #280 : 03.12.2011, 21:17:44 »
Nythän on vähä aikaa rakennella ennen seuraavia kisoja ;) ,paa vaa volvon kone morriksee, ei oo marina muuten huono koppa ajaa  ;),melkein ku ajas 100 sarjan volvolla :)
MB CLS 350cdi 4matic -12 ,V70 -04 ,340 -89
Honda  1000  cbf   -07  kesämopo
Polaris   600   edge -05 talvimopo
Poissa jake74
« Vastaus #281 : 04.12.2011, 14:33:34 »
mihin siinä lambdaa tarttee. itelläkään ei oo jokkisautossa lambdaa ja oon aika monta megaa tehnyt jokkisautoihin ja enkä oo niihin lambbdoja laitellut. itellä on dynossa laajakaista jolla ajan seokset kohileen.
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #282 : 04.12.2011, 20:19:07 »
Seosmittari ei tahdo toimia ilman :D Morriksesta ei vielä tiedä mitä tulee pellin alle, bemaria, volvoa, pösöä vai jotain muuta ;D Etupää kumminkin tulee 240:stä (joutuu tekemään iskaritornit ja etupalkin mutta onneksi rautaa saa kaupasta) ja Ladan perä jos ei tule vastaan halpaa 240:n perää.
Citroen C5
Poissa polar
« Vastaus #283 : 05.12.2011, 18:56:23 »
Oliskos tietoa tai linkkiä wasserboxer aiheesta? kiitos
Wv siis 1.9 tai 2.1 ruisku
Poissa Sittana
« Vastaus #284 : 11.12.2011, 14:12:19 »
Honda piti niin pitää tekniikaltaan samassa iskussa ens kauden, mut tulipahan sillekkin ostettua joululahja.
Volvo projekti taitaa siirtyä keväälle, kun pääsen taas jossain kohtaa leikkaukseen ja ei voi talliin nyt räjäyttää mitään autoo osiks, kun ei tiedä koska ja millon taas pystyy jotain tekemään. Naputellaan hondaa sit sen verran mitä pystyy, kun se tuolla tallissa on jo valmiina. Olis jo kevät..  8)
