Endurance & Jokkis -topic
  • 1473 Vastauksia
  • 469896 Lukukerrat
Poissa Joni145
Vs: Endurance & Jokkis -topic
« Vastaus #915 : 07.11.2013, 23:14:00 »
Ei ole oiken ollu innostusta, corolla meni pihalle seisoskelemaan tuon näkösenä
Poissa jake74
« Vastaus #916 : 08.11.2013, 01:10:23 »
Nyt kun säännöt vapautui ruiskujen osalta niin rupesin jo suunnittelemaan pikkuvolvon pitkäiskuiseen megaruuttaa ja läppärunkoja  V:> jotkut 50:t giljotiinit jos ens alkuun :D Pösöön ainakin on vakaa aikomus laittaa läppärungot.
mulla on 2 vuotta ollut läppärungot oottelemassa kaapissa ;D
ne oli varattu äffäryhmäläiseen mutta en saanut koskaan asennettua, tais oll jotain 44mm reijillä.
läppärunkoja voi tehä myös rikkinäisistä kaasareistakin, näin on meijän yhteen kesäautoon tehty.
Poissa jukka300
« Vastaus #917 : 12.11.2013, 21:05:59 »
volvossa olisi perä paikoillaan.
paloseinän leikkelin viikonloppuna pois ja tänään nostin sovitus koneen paikoilleen ja laatikon. jos huomenna pääsisi tekemään koneen ja laatikon kiinnikkeet valmiiksi. sitten pitäisi jostain hakea pari levyä peltiä jotta pääsis paloseinää tekemän.
kuvia on  tullut pari lisäiltyä
Poissa jukka300
« Vastaus #918 : 16.11.2013, 20:39:34 »
tänään sain tehtyä paloseinää aika pitkälti. jos huomenna saisi edes läjään koko hökötyksen. kuvia tulee jossain vaiheessa taas
Poissa jukka300
« Vastaus #919 : 19.11.2013, 22:08:18 »
tänään tuli muutama tunti oltua tallissa ja suurin aika meni kun sovitteli polkimia ja rattiaksilaa paikolleen.
ikinä ei meinannut olla hyvin, liian kaukana liian lähellä liian korkeella liian matalalla. noh muutaman tunnin sovituksen ja askin norttia poltelleena niin tulihan ne paikoilleen ja ihan suht hyvin. huomenna päsisi tekemään paloseinän loppuun jos jaksaa..
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #920 : 24.11.2013, 19:56:12 »
Pitkäiskusen alakerran sain melkeen nippuun, parin puuttuvan osan vuoksi jäi kesken. Kammen päästä puuttuu hihnapyörät ja pultti (on joko hukassa tai jäi kammen/purkumoottorin myyjälle aikoinaan), öljypohja on sovituslohkossa ja se taas on kaverin toijotas kiinni, hyllyssä ollut uusi vesipumppukaan ei sopinut paikalleen (on vissiin B200 pumppa).
Ennen koneen kasaamista piti rempata tallia ku lähti oven sarana karmista irti, samalla tiivistin ovia vähän että pysyy sätkän käryt (ja lämpö) paremmin sisällä.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #921 : 26.11.2013, 08:14:29 »
Piti varmistaa harrastuksen jatkuminen ja kävin suorittamassa jokkistutkinnon kun olisi alkuvuodesta mennyt vanhaksi. Selvisi sellainenkin ihan uusi asia, että nopeuden päätoimitsijalisenssillä saa ajaa jokkista mutta tarjouksia sillä ei pysty tekemään.
Citroen C5
Poissa Sittana
« Vastaus #922 : 26.11.2013, 09:53:17 »
Pitäs kans mennä uusiin tutkinto, kun meni jo vanhaks marraskuun alussa.. kauanko kesti tutkinto? Emäntä oli viime talvena ja kesti 8h.  ::) Muistaakseni ei noin kauaa menny ku ite suoritin.
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #923 : 26.11.2013, 12:39:43 »
Nelisen tuntia kesti kun jätettiin ylimääräiset jorinat pois ja pidettiin vaan pari sätkän mittasta taukoa. Nuoriso-osasto ja osa vanhemmistakin jäi vielä täyttelemään lappuja kun lähdin pois kun selvisi, että meni läpi. Vähän harmittaa kun en ollut nopein tälläkertaa ja virheitäkin tuli peräti neljä :D
Citroen C5
Poissa jukka300
« Vastaus #924 : 26.11.2013, 21:11:36 »
eilen tuli hetki oltua tallilla, rattiaksilan tein loppuun jonka jälkeen tuuppasin pihalle että sai välillä vähän siivota tallia ja sitten eikun takasi.
tänään kävin hakemassa pätkän kaariputkee että sai tehtyä  pääkaarien väliin tulevan poikittaisputken (kojelauta) sen jälkeen hitsailin rattiaksilan kiinni siihen ja aloin värkkäilee loppua paloseinää. kaverilta jo kyselin volkkarin levikkeitä ja ehkä saattaa löytyä pari kappaletta.
Poissa Sittana
« Vastaus #925 : 27.11.2013, 12:53:22 »
Oliko puhetta ens vuoden säännöistä? Esim. saako ei vetävällä olla nyt mikä vaan tieliikenne hyväksytty pyörä ilman nastoja?
Poissa estate
    • ahtua.fi
« Vastaus #926 : 27.11.2013, 14:46:08 »
Ei vetävillä tieliikennekäyttöön hyväksytyt renkaat, nastoja ei saa olla mutta kelpaa siis nypityt talvirenkaat ja kitkat. Vetävillä rengaslistan mukaiset kumit. Roiskeläpät vetävien pyörien taakse (olikohan 1,5 x renkaan leveys ja maks 10 cm maasta). Riittää kun ovat katsastuksessa paikoillaan, ei tule sanktioita jos puuttuu lähdössä tai tippuu ajonaikana. Jos tankki ja akku ovat samassa umpinaisessa tilassa (esim. tynnyri tavaratilassa) niiden väliin pitää tehdä tiivis väliseinä ja molemmille oma tuuletus. Ruisku vapaa, rattiakselin saa jatkaa hitsaamalla. Eipä niitä muita sääntömuutoksia ole tainnut tullakaan.
Citroen C5
Poissa jake74
« Vastaus #927 : 27.11.2013, 16:20:24 »
huhtikuussa kävin uusiin ja kesti 3 tuntia ku oli pitäjällä jäänyt koekysmykset kotiin. käytiin suulisesti läpi kysymykset.
Poissa Sittana
« Vastaus #928 : 27.11.2013, 16:39:15 »
Joo muut säännöt olikin selviä. Mietitytti vaan pitikö tuo rengassääntö paikkansa.. no nyt on ainakin takavetosiin hyvin etupyöriä tarjolla.. onkos joku kokeillut treenatessa kuinka tuommonen nypitty talvikumi pitää ohjaavana rattaana?
Poissa jukka300
« Vastaus #929 : 03.12.2013, 21:33:33 »
tänään tuli kaverilta haettua pikkuvolvon tolpat ja illalla viel innostuin vaihtamaan kuskin puolen tolpan.
