Volvo v70 d5 sammui ajossa eikä käynnisty.
  • 14 Vastauksia
  • 6703 Lukukerrat
Poissa uutis
« : 24.08.2016, 18:35:43 »
Jonkin, elikkä auto on vuodelta 2001. Ajettu 374tkm. Nyt tuli sitten sellainen ominaisuus että sammui ajosta n.1500rpm ja ei käymään enää millään, ollaan tutkittu suuttimet, vaihdettu siirtopumppu sekä nokka ja kampuran tunnistin. Startattukin molemmilla avaimilla eikä käy. Lupailee hetken vajailla pytyillä jonka jälkeen häviää sekin toivon pilke. Jakokin on kohdallaan. Nyt alkaa loppua neuvot kesken olisko kellään ollut samanlaista vikaa?
Poissa jokeri racin
Vs: Volvo v70 d5 sammui ajossa eikä käynnisty.
« Vastaus #1 : 24.08.2016, 18:44:45 »
vikakoodit?
Poissa uutis
« Vastaus #2 : 24.08.2016, 19:02:39 »
Luettu eikä ollu kun nokka akselin anturi signaali katkonainen
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #3 : 24.08.2016, 21:16:58 »
Onko startatessa railipaine riittävä?
Sopiva lukija kiinni ja starttaamaan, mihin paine nousee?
Poissa uutis
« Vastaus #4 : 24.08.2016, 22:09:15 »
paine oli startatessa yli 40000 kpa. ihmetyttää vaan kun autodatalla ei saa mitään selkeää vikaa. täytynee kohta hinauttaa siniselle...
Poissa Buster
« Vastaus #5 : 16.01.2017, 20:31:33 »
Löytyikö tähän ratkaisua?
Poissa uutis
« Vastaus #6 : 19.01.2017, 22:57:12 »
Ei
Poissa uutis
« Vastaus #7 : 19.01.2017, 22:57:40 »
Jos on ajatuksia niin kaikki otetaan vastaan
Poissa epe
« Vastaus #8 : 19.01.2017, 23:35:11 »
Kannattaisko käyttää ruiskupumppu irti siitä nokka-akselin päästä.... Helppo homma ja itellä oli napsahtanu akseli poikki siitä! Nosti välillä painetta  mutta ei läheskään riittävästi. Saksan purkaamolta 100e punppu ja hoi henkiin!
XC90 T8 -16 & V70 2.5T AWD -03.
Entiset: XC90 d5 -06 OOSSOM RACE / V70 D5 AWD -03
V70 D5 -06 / V70 2.5T AWD -99
Poissa jugero
« Vastaus #9 : 20.01.2017, 18:07:37 »
jaa onkos vm.2001 D5 kampiakselin tunnistin?
Poissa virkpe
« Vastaus #10 : 20.01.2017, 19:20:00 »
Onko mittaristo kunnossa? Muistaakseni omani sammutti auton kun oli vikaa ja epäilen että mittaristo oli syypää.
Käyntiin lähti sammumisen jälkeen.
Tosin tapauksesta on aikaa ja en ole varma voiko yleensäkään aiheuttaa sitä.
Sulakkeet, releet kunnossa?
Poissa Procar
« Vastaus #11 : 23.01.2017, 19:56:41 »
Jos mittaat kampiakselin tunnistimen signaalia niin sitä ei varmaan tule? Nokan vikakoodi kummitellut sen kampiakselin pyörintänopuden puuttumisen takia... moottorin etupuolelta alhaalta johtosarja rikki? Kannattaa purkaa ja syynätä johdot tarkasti kun ovat hanganneet toisistaan kuoret puhki
Poissa uutis
« Vastaus #12 : 23.01.2017, 22:26:34 »
Kampuran pyörintänopeus pätkii. Auto on nyt sähkökorjaamolla polttoainepaineet on kohdillaan sikäli että tuollaiseen harakiri testeriin voi luottaa. Toivottavasti kohta ratkeaisi.
Poissa uutis
« Vastaus #13 : 13.03.2017, 22:17:29 »
Noniin. Elikkä viaksi paljastui vauhtipyörä. Auto oli kesäkuussa vauhtipyörän ja kytkimen vaihdossa paikallisessa korjaamossa ja nyt kävi niin että oli päässyt työsylinterin pultti irtoamaan ja lopputulos käsin kosketeltava. Nyt auto taas käy ja kukkuu ajetaan pitkää tietä näkymättömiin. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin päätän lähetyksen täältä tälläerää
Poissa Pjsonn
« Vastaus #14 : 22.05.2021, 22:08:57 »
Minulla kävi samoin kun ketjun aloittajalla. Auto sammui ajosta eikä käynnisty millään. S60 2001 d5- koneella. Jotenkin laahaava ääni kuuluu käynnistystä yrittäessä. Ja väniin kuin vaihteistoöljy tuoksuisi. Mikä estää koneen käynnistymisen, jos työsylinterissä olisi vika?
