940 mittariston taustavalot ei pala? NOPEAN AVUN TARPEESSA
  • 17 Vastauksia
  • 6192 Lukukerrat
Poissa lolvo_
Morjens.
Tosiaan mittariston taustavalot ei mene päälle. Mittari oli mulla auki ja siinä samassa joka nurkkaan uudet polttimot ostin. Lieneekö jokin sulake mennyt kun mikään niistä ei pala? Ennen polttimojen vaihtoa ei tainnut sillonkaan mikään taustavalo palaa. Eli en tarkoita mittarin alla olevia ilmotus/vikavaloja.
Kiitän etukäteen :)
« Viimeksi muokattu: 03.10.2016, 17:46:59 kirjoittanut lolvo_ »
Vs: 940 mittariston taustavalot ei pala?
« Vastaus #1 : 27.08.2016, 01:01:34 »
Toimiiko muut keskikonsolin valot? Jos ei niin himmennin sökö.
Poissa lolvo_
« Vastaus #2 : 27.08.2016, 10:54:59 »
Niistäkään en ole täysin varma. Missähän sellainen himmennin on ja minkälainen kapistus kyseessä?
« Vastaus #3 : 27.08.2016, 11:19:07 »
Valokatkaisijasta oikealle suorakaiteen muotoinen nippeli joka liikkuu ylös-alas. Sitä heiluttelemalla voisi valot herätä toimimaan. Saa mittarivaloja himmennettyä jos häikäisee pimeällä.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #4 : 27.08.2016, 12:15:18 »
..yleensä se vaan on ehjä, mutta itse himmennin (elektroniikka) joka on mittaristossa kiinni, on sökö.
Edit: Valot saa syttymään heittämällä hyppyjohdon siihen liukusäätimelle tulevaan liittimeen jos itse himmennin on rikki.
Poissa lolvo_
« Vastaus #5 : 05.09.2016, 19:58:04 »
Tosiaan eilen auton luokse pääsin taas. Muut taustavalot toimivat paitsi mittariston taustavalot. Himmennin on kyllä ehjä siis.
Eli siis itse mittaristossa joku osa/johto hajonnut? Jos tarkempaa infoa sais mistä ettiä vikaa sieltä.
Poissa lolvo_
« Vastaus #6 : 10.09.2016, 15:08:34 »
Vieläkin tarttis apua kun ei pala mittarissa taustavalot ja muualla palaa...
« Vastaus #7 : 10.09.2016, 15:34:29 »
vieläkin epäilen himmennintä,omassa vm 98 hajos himmennin ja mittarivalot meni pimeäksi mutta muut kyllä paloi,vedin hyppyjohdon himmentimeen ja nyt on palanut kokoajan jo parivuotta! ;)
Poissa lolvo_
« Vastaus #8 : 11.09.2016, 15:30:25 »
Seelvä. Onko millainen operaatio irroittaa kyseinen himmennin?
« Vastaus #9 : 11.09.2016, 16:23:42 »
ruuvari sinne panelin väliin valokatkasian päätyyn niin nousee koko paska sieltä ylös katkasioineen,himmentimen perästä liitin irti ja teet hyppyjohdon siihen liittimeen ja taas palaa!
Poissa lolvo_
« Vastaus #10 : 11.09.2016, 22:09:34 »
Selvä. Viikon päästä kun taas pääsee auton luokse niin pitää kokeilla asiaa. Kiitos neuvoista! :)
Poissa lolvo_
« Vastaus #11 : 03.10.2016, 17:41:10 »
NOPEAA APUA TARVITTAIS. Siis mittaristo taustavalojen toimimattomuus...
Nyt on tämä himmennin irrotettu joka oli kiinni samassa läjässä kun valokatkasija.
Johdot mitkä tulee katkasijalle:
2kpl kokonaan mustaa
1kpl sininen
1kpl valkoinen
1kpl vihreä/ruskea
Eli miten korjaan että valot ovat kokoajan päällä? Tosiaan tänä iltana pitäs korjata ja nopeita vastauksia kiitos!
Vs: 940 mittariston taustavalot ei pala? NOPEAN AVUN TARPEESSA
« Vastaus #12 : 03.10.2016, 18:08:56 »
töpseli irti himmentimestä ja napojen väliin mihin tulee 2 mustaa ja sininen yhdistä ne hyppyjohdolla voin laittaa kuvan
« Viimeksi muokattu: 03.10.2016, 18:14:28 kirjoittanut jen »
Poissa lolvo_
« Vastaus #13 : 03.10.2016, 18:13:56 »
No laitappa kuvaa niin selkiää asia!
« Vastaus #14 : 03.10.2016, 18:15:41 »
klikkaa kuvaa niin suurenee ;)
