-92 240 abs jarrujen ilmaus
  • 11 Vastauksia
  • 4985 Lukukerrat
Poissa fleshnugget
« : 28.08.2016, 10:25:52 »
Aiheestahan sinänsä löytyy tekstiä haulla täältä sekä googlesta, mut ei vaan meinaa onnistua. Epäilin pääsylinteriä, vaihdoin, ei muutosta. Jarruja on ilmattu aloittamalla oikeasta takapyörästä edeten kohti vasenta etua, aloittamalla vasemmasta takapyörästä, erään ohjeen mukaisesti ilmaten etupään ensin polkimella aloittaen vasemmalta ja takapää "valuttamalla". Poljin on kuin kumipallo ja saa painettua pohjaan asti. Jarruttaa silti riittävästi. Nyt vaihdoin letkut eteen, ei muutosta. Ei vuoda nestettä, säiliön taso pysyy eikä länttejä renkailla tai muuallakaan.
Mulla alkaa hermosto oireilla jo. Voisin vielä kokeilla laittaa esim. fillarinkumin venttiilin säiliön korkkiin ja pumpata painetta. Jossain on kans mainittu et "jakotukissa" olis joku nailontulppa jonka voi ottaa veke jottei sulje piiriä. Takapään jakopalikan kopsuttelu kans mainittu. Voisko näistä olla hyötyä?
Jarrut oli keväällä melko jumissa, sain herkisteltyä, letkuja vaihtaessa kokeilin taas ja männät saa painettua sisään melko vähällä.
Jossain ollut mainittu kans jarrutehostin, voiko se aiheuttaa tämmöstä? Kuulostaa epätodennäköiseltä.
Polkimessa on tyhjää liikettä ehkä 3-4 cm.
Litkua on reilu pari litraa menny jo läpi.
Puodissa ei silloin ollut dot4+ eikä dot4-litkua, laitoin sit dot 5.1. Sillä ei kait pitäisi olla merkitystä?
Satuloissa yks nippa jokaisessa, edessä girling takana ate. Vasemmassa takasatulassa oli ilmausnippa ruostunut kivasti kiinni, sain kuitenkin ehjänä veke ja laitoin uudet tilalle. Tuo vasen taka on kuitenkin hieman väljä, satula tainnu ottaa nokkiinsa kun irrottelin vanhaa. Puski sitä kautta ilmaa ilmausletkuun. Pistin reippaasti kuparitahnaa kierteisiin niin loppui sekin.
Mitää vinkkiä kellään?
Poissa Retro
Vs: -92 240 abs jarrujen ilmaus
« Vastaus #1 : 29.08.2016, 10:53:05 »
Ilma ilmeisesti pääsylinterissä. Kokeile tätä : Lähinnä pääsylinteriä ( siis vas etu ) jarrustulasta palat pois. Jos mahdollista niin talttaa vanhoista paloista kitkapinta pois. ( Jää jäljelle n 5 mm paksut metallipalat ) Ne tilalle satulaan ja sitten pumppaat männät kevyesti ulos. ( Eivät tule pois paikoiltaan jos nuo noin 5mm palat välissä ) Sitten esim siirtoleukapihdeillä reippahasti painat männät sisään, niin että pääsylinterissä purskahtaa....( Avaa korkki ) Ideana on työntää järjestelmän kautta ilmat pihalle pääsylinteristä josta ilma ei lähde vaikkka kuinka luritat satuloitten kautta. Itse rempannut onnistuneesti useita 240 jarruja, elikä tällä kokemuksella. Kerro tehosiko ?
Poissa fleshnugget
« Vastaus #2 : 29.08.2016, 11:13:22 »
Pitääpä tuotakin kokeilla. Pääsylinterissä ei pitäisi olla ilmaa, laitoin sen kiinni autoon, lähdöistä letkut takaisin säiliöön ja pumppailin kunnes pelkkä litku liikkui. Sit vasta putket kiinni ja ilmasin kahteen kertaan lähtöjen kiinnityksistä.
Poissa fleshnugget
« Vastaus #3 : 24.10.2016, 16:10:35 »
Kokeilin tota pumppailusysteemiä. ei auttanut, muuttui ehkä jopa kehnommaksi. Jarrut kyllä kelpas katsurille, ei sanonu mitään poljintuntumasta. Nyt vielä tein joka satulalle niin, että palat veke, männät ulos, nippa auki ja männät sisään. Hieman tuli ilmaa pois mut ei juuri muuten vaikuttanut.
Takasatuloissa on suojakumeissa sanomista, ne pitää ainakin ennen pitkää vaihtaa ja samalla muutkin hilppeet. Tai uudet satulat.
Poissa Jambo
« Vastaus #4 : 30.10.2016, 20:41:38 »
Mulla sama vaiva, tosin absiton lankku. Jarrut tehty täysin uusiksi, putkia, kaikki letkut, vasen taka satula uus, muut vain rempattuja (männät, tiivisteet), pääsylkkään en ole vielä koskenut. Tota ilmeisesti brake failuren kytkintä mikä ilmeisesti voi sulkea(?) toisen piirin epäilen syyksi, mitenkäs sen säätö takas? Nyt on auto keula lankkujen päällä tallissa jarrunestesäiliön korkki auki yön yli kun moinen poppakonsti on joillain toiminut.
Tosi kiva kun jarrut pitäs olla täysin uudet niin jumalaton kumipallo jalan alla, ilmaa ei tule ja sammuksissa tuntuu tuntuma hyvältä mutta tehostimen kanssa aivan kauhea. Ja tuntuu kuin toinen piiri ois ihan veltto, nääs vasen takanen vetää ekana lukkoon, oikea takanen pitää tosi heikosti ja etuset ns. puolitehoset...
Palaa käpy!
« Vastaus #5 : 31.10.2016, 01:36:54 »
"Nollaus" taaphtuu joko ottamalla päädyt auki ja keskittämällä se liikkuva mäntä tai sit yrittää keskeltä, anturin reunasta ronkkia.
Poissa Retro
« Vastaus #6 : 31.10.2016, 19:25:43 »
OK,
jos tuo jakotukin mäntä on poskellaan ( paine ero järjestelmässä ) ilmausta tehdessä, niin tuo  brake failure palaa ?  Joka tapauksessa montako kertaa teit tuon pääsylinterin "purskautuksen" purkautttamalla jarrumännät sisään ?  joka tapauksessa kirkas muoviletku ilmausruuvin päähän ja solmu päähän ( toimii ilmalukkona ) anna valua läpi joka ruuvista omalla painollaan ja katso letkusta onko ilmakuplia seassa ? Jos ei, niin ilmat piileksii pääsylinterissä josta ilmaa et saa pois jarrusatuloista valuttamalla vaikka kuinka valutat.  Monta taistelutarinaa näistä 240 jarruista on käyty, mutta mm tuosta linkistä luulisi kaikki mahdolliset ongelmat ja konstit lötyvän.
https://www.google.fi/#q=volvo+240+jarrujen+ilmaus
Lue ja käy läpi, ja jos jarrut ei tuu kuntoon niin jo on P####le.
Poissa Jambo
« Vastaus #7 : 31.10.2016, 22:33:23 »
Mulla ei taida toi brake failure palaa muutenkaan, ilmauksessa ollut just tuo mainittu "ilmalukko" lenkkikin yms. kikat, satuloista ei ilmaa enää tule, pääsylkässä sitä vielä saattaa olla.
Mä viikonloppuna kokeilen muuttuko tuntuma tolla korkki auki, keula ylös kikalla. Ja tarkastan ton mulikan asennon jakotukilta kun nyt tiiän sen säädön...
Autolla sinänsähän ei kiire ole että mä saatan ilmata noita vaikka vielä ens vuonnakin  :)
Poissa Joni-
« Vastaus #8 : 02.11.2016, 13:38:28 »
Ei vissiin oo kysytty vielä et onhan satulat oikein päin, eli ilmausruuvit ylhäällä? Sellanenki on tullu vastaan joskus.
Poissa Jambo
« Vastaus #9 : 02.11.2016, 18:21:36 »
Ovat juu, eikä vuoda. Jahka pääsee autolle perjantaina niin testaamaan muuttuko se tuntuma mihkään. Ja onnistuuks ton jakotukin venttiilin nollaus tukki paikallaan autossa liitoksia aukomatta?
Poissa lassii
« Vastaus #10 : 20.11.2016, 22:16:57 »
Jos sattuu oleen irrallaan venttilinjousii niin laittaa sellasen satulan mäntien väliin ja pumppailee. Tietenkin voi ilmata myös toista kautta. Paineilmaa vaan kehiin. Puhaltaa pääsylinteriin ja nippa auki. Tosin voihan tehdä niinkin et avaa letkun ja putken liitoksen ja ilmaa siitä välistä.
V70 TDI
Poissa Jambo
« Vastaus #11 : 21.11.2016, 20:59:40 »
Mulla on pääsylkkä pöydällä, jakotukki putsattu, kasattu uusilla tiivisteillä. Viikonloppuna saan varmaan loput jarruputket kun meni jakotukkia irrottaessa paskaks. Ilmaamaan pääsen taas sit vasta joskus. Syypääks epäilen ilmausongelmaan tota jakotukkia.
