240 -88 2,3 moottorin kannatinkumit
  • 7 Vastauksia
  • 2703 Lukukerrat
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« : 29.08.2016, 04:41:02 »
Moottori heilahtelee startatessa voimakkaasti, varsinkin, jos lähtee aluksi kahdella tai kolmella pytyllä.  Kannatinkumit sökönä.  Pakoputki otti nokkiinsa moisesta, ja katkesi.
Moottorin kannatinkumeja on kuulemma kahta erilaista mallia, kokokumista ja hydraulista.
- Ovatko vaihtokelpoiset keskenään?
- Jos eivät, miten selvitän, kummat autossa on.
Mitenkäs sitten vaihteiston kannatinkumin kanssa? Automaatti kyseessä, tiätysti.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Vs: 240 -88 2,3 moottorin kannatinkumit
« Vastaus #1 : 29.08.2016, 06:13:14 »
Eipä ole näissä kuin kokokumisia. Sama juttu laatikon kanssa
Poissa Panssarivaunu
« Vastaus #2 : 29.08.2016, 10:49:05 »
Noillapa tiedoilla saat Volvolta uudet kumit. Ite vaihdoin just kumit. Ei tarvitse nosturia
Poissa GLT360
« Vastaus #3 : 29.08.2016, 13:29:50 »
Mites vaihtuu ilman nosturia, tarkoitan koneen nosturia.
« Vastaus #4 : 29.08.2016, 13:35:09 »
ei mitenkään eli jekki alle! ;)
« Vastaus #5 : 30.08.2016, 10:14:26 »
Tunkkasin öljypohjasta. Appari puoleisen kumin vaihdoin kuormaliinan avulla. Puun alle vaan.. Helpottaa kun ottaa öljynsuotimen ja laturin pois edestä
Poissa Pyssy
  • :p
« Vastaus #6 : 30.08.2016, 15:32:54 »
Motonetin verkkokuvaston mukaan:
  Vasemmassa kumissa on epäkeskeiset kiinnityspultit, samoin oikeassa v. -76 asti.  Dieselissä on erilainen
  Oikeassa kumissa on kohdakkain olevat pultit, ilmeisesti v. -77 alkaen. Ei selvinnyt, onko dieselissä erilainen
  Vaihteiston kumi on samanlainen kaikissa, paitsi ylivaihteellisessa manuaalissa tai 5-v manuaalissa
(Motonet-varauksin)
Hinnat Motonetissa alle 10€/kpl. Haen Siniseltä, jos eivät tolkutonta hintaa pyydä.  Kaikki kolme kumia vaihtoon.  Yksi muita huonompi pilaa toiset nopeasti.
« Vastaus #7 : 30.08.2016, 21:21:57 »
Dieselin kumit taitaa olla vaan jäykemmät. Samoin automaatti/ylivaihde.
Ite meinasin vaihtaa M46 kumin M47 laatikon perään jos vähän jäykentäs enemmän.
